Тормоза
slava-zebra - Питер
421 |
14:56 |
Понедельник, 07 Октября 2019
Цитата Borag ( ) Но как можно согнуть скобу Если новую колодку устанавливать кувалдой то можно согнуть.
Standart
2011г
Borag - Москва
422 |
16:09 |
Или ступичный подшипник меняли и неправильно собрали... Поэтому диск не по центру скобы. Буду опять снимать суппорт, измерять расстояния. P.S. большего диаметра направляющий влез в верхнюю проушину суппорта (движется нормально, без люфта), меньшего диаметра - в нижний (люфт большой без пыльников).
slava-zebra - Питер
423 |
18:15 |
Цитата Borag ( ) люфт большой Тут не какая супер смазка не поможет, возможно будет заедать направляйка и авто потянет в сторону при резком торможении. Покупайте новую направляйку, а лучше все поменять.
Standart
2011г
Diana12 - Колывань
424 |
22:13 |
Пятница, 11 Октября 2019
KIA PIKANTO 1,2 GT LINE Тоже очень чувствительные тормоза, чуть сильнее надавила и сразу резкое торможение. Тормоза все дисковые.
... ещё и ещё раз спрашиваю тебя: чего ты хочешь? - Разве я сама это знаю? - возразила валькирия...
"Скандинавские сказания"
slava-zebra - Питер
425 |
14:06 |
Суббота, 12 Октября 2019
Цитата Diana12 ( ) сразу резкое торможение На новом авто когда только купил тоже так было, потом через полгода год все притёрлось.
Standart
2011г
Borag - Москва
426 |
19:14 |
Цитата Borag ( ) Или ступичный подшипник меняли и неправильно собрали... Поэтому диск не по центру скобы. Буду опять снимать суппорт, измерять расстояния. Снимал, смотрел... Скорее всего погнули поворотный кулак (места крепления скобы).скоба не параллельна диску, но сама не гнутая. Поворотные кулаки с ABS и без взаимозаменяемы? У меня без abs, но много в продаже б/у под abs.Добавлено (05 Ноября 2019, 17:00) --------------------------------------------- Снимал, смотрел... Скорее всего погнули поворотный кулак (места крепления скобы).скоба не параллельна диску, но сама не гнутая.
Версия подтвердилась. Гнутые места крепления скобы. С другим кулаком все стало нормально.
slava-zebra - Питер
427 |
13:25 |
Пятница, 02 Октября 2020
Купил заранее главный тормозной цилиндр (без абс) фирмы TCIC, это и есть оригинал но в два раза дешевле.
артикул: KCB0180
цена 3500 руб.Добавлено (29 Сентября 2021, 21:25) --------------------------------------------- Решил сегодня провести профилактику суппорта правого переднего колеса. Так как заметил что внутренняя колодка тоньше чем наружная. Стал снимать суппорт и заметил что одна гильза не двигается. Выбил её молотком, она вся сухая и люфтит. Варианта решение проблемы два: замена суппорта или отдавать суппорт на ремонт. Пришла идея, взял старые гильзы и примерил. Так как они у нас разных размеров то та что пошире идеально подошла. Всё отмыл, смазал и собрал. Прокатился, всё отлично тормозит.
Standart
2011г
Fedorov - Н.Москва
428 |
23:12 |
Среда, 29 Сентября 2021
Не знаю как на 2004-2011 устроен передний тормоз, у моей 2014 г.в.переднее колесо подклинивает и греется диск. Дважды разбирал, клинит нижняя втулочка в резинке. Смазывал разными смазками, прокачал контур - без толку. Почему втулка намертво приклеивается к пыльнику-резинке?? Что попробовать сделать? В отверстии куда вставляется резинка со втулкой была чуть ржавчина, скарябал напильником. Посвистывает в движении когда греется. Покупал новую резинку пыльник и втулку - ещё сильнее прикипели друг к дружке. Еле выбил из отверстия резиновым молотком. Что делать?
Luxe
2013г
slava-zebra - Питер
429 |
04:04 |
Четверг, 30 Сентября 2021
Цитата Fedorov ( ) втулка намертво приклеивается к пыльнику-резинке?? Перекос внутренней гильзы или кривой суппорт. Нельзя было напильником чистить, только нулёвкой. Теперь новый суппорт ставить или на перегильзовку в сервис. Раньше помогало продлить на пару месяцев только эта смазка
Смазку не жалел, лишняя вылезет сразу наружу при сборке, останется только вытереть.
Standart
2011г
Fedorov - Н.Москва
430 |
11:01 |
Напомните, суппорт это узел в котором поршень? Недавно менял диски, сам. Вроде не прилагал больших усилий. Скобу может криво прикрутил на песок? Колодки стоят по отзывам "пищащие" когда клинит - диск как будто кривой (по звуку) Биений при торможении на педали нет. И всё-таки почему верхняя втулка ходит от руки, а нижняя липнет к пыльнику резинке? Если криво собрано обе должны пострадать. Вопрос 2: для чего на тормозных колодках на тыльной стороне тонкие металлические пластины? Есть мысль снять их, чтоб уйти в другой диапазон от новых колодок (-1,5-2мм)
Luxe
2013г
slava-zebra - Питер
431 |
12:50 |
Цитата Fedorov ( ) суппорт это узел в котором поршень? да
Цитата Fedorov ( ) нижняя липнет в корпусе суппорта перекос рабочей поверхности нижней втулки.
Цитата Fedorov ( ) Есть мысль снять их Сам однажды снял, колодки прикипели к скобе, пришлось напильником долго растачивать.Цитата Fedorov ( ) тонкие металлические пластины Их надо смазать с обеих сторон, хорошей анти-водяной смазкой. я смазал такой
Standart
2011г
Fedorov - Н.Москва
432 |
20:29 |
Виной всему были колодки, у которых слишком выступали плохо расклёпанные пупырки, держащие тепловые экраны - накладки. Опять всё разобрал, почистил смазал, на удивление нижняя втулка не была заклинившая насмерть. Перед самой сборкой нечаянно заметил причину, на суппорте, на его рогах, которые прихватывают внешнюю колодку - явно видны блестящие 4точки, выработки от выступов колодки. Они в таком месте, что колодку косило, в том числе и суппорт. Колодки фирмы kortex что в переводе на русский означает корчи. Со стороны поршня оставил накладку. На внешний колодке убрал накладку и сточил все штырьки на колодке.
Фото в приложении:
Luxe
2013г
slava-zebra - Питер
433 |
21:16 |
Цитата Fedorov ( ) Колодки фирмы kortex У меня сейчас стоят колодки brembo, никому не советую их, они не слабо стирают диск и по размерам на миллиметры больше чем надо(без напильника не вставишь). Лучше брать недорогие zekkert.
Standart
2011г
slava-zebra - Питер
434 |
13:05 |
Среда, 13 Октября 2021
Правый передний суппорт не перестает капризничать. Заменил направляющие с поршнем и всеми резинками, прокачал, все равно иногда вправо тянет при резком старте. Направляющие гильзы стоят как приклеенные, приходится постоянно выбивать, несмотря на то что смазка на месте. Решил больше не мучатся и купил тормозной шланг с суппортом. Оригинал стоит очень дорого, купил китайский NTY за 3000 руб. По отзывом это единственный аналог который не развалится.
Выглядит неплохо.
Порадовало то что он вместе с направляющими, поршнем и всеми резинками.
Пыльники отличаются от оригинальных. Китайские размером поменьше и менее мягкие. Оригинал слева.
Standart
2011г
slava-zebra - Питер
435 |
13:11 |
Под резинками транспортировочная смазка. Сразу всю удалил. Направляющие гильзы по размерам одинаковые, незначительное отличие только в углублениях для пыльника. Сверху оригинал.
Для смазки решил купить такую смазку.
Осталось всё это установить и прокачать.
Standart
2011г
