Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:27
Тормоза
slava-zebra - Питер 421 | 14:56 | Понедельник, 07 Октября 2019
Цитата Borag ()
Но как можно согнуть скобу
Если новую колодку устанавливать кувалдой то можно согнуть.
Borag - Москва 422 | 16:09 | Понедельник, 07 Октября 2019
Или ступичный подшипник меняли и неправильно собрали... Поэтому диск не по центру скобы. Буду опять снимать суппорт, измерять расстояния.
P.S. большего диаметра направляющий влез в верхнюю проушину суппорта (движется нормально, без люфта), меньшего диаметра - в нижний (люфт большой без пыльников).
slava-zebra - Питер 423 | 18:15 | Понедельник, 07 Октября 2019
Цитата Borag ()
люфт большой
Тут не какая супер смазка не поможет, возможно будет заедать направляйка и авто потянет в сторону при резком торможении.
Покупайте новую направляйку, а лучше все поменять.
Diana12 - Колывань 424 | 22:13 | Пятница, 11 Октября 2019
KIA PIKANTO  1,2 GT LINE  Тоже очень чувствительные тормоза, чуть сильнее надавила и сразу резкое торможение. Тормоза все дисковые.
"Скандинавские сказания"
slava-zebra - Питер 425 | 14:06 | Суббота, 12 Октября 2019
На новом авто когда только купил тоже так было, потом через полгода год все притёрлось.
Borag - Москва 426 | 19:14 | Суббота, 12 Октября 2019
Снимал, смотрел...
Скорее всего погнули поворотный кулак (места крепления скобы).скоба не параллельна диску, но сама не гнутая. Поворотные кулаки с ABS и без взаимозаменяемы? У меня без abs, но много в продаже б/у под abs.
Добавлено (05 Ноября 2019, 17:00)
Снимал, смотрел...
Версия подтвердилась. Гнутые места крепления скобы. С другим кулаком все стало нормально.
slava-zebra - Питер 427 | 13:25 | Пятница, 02 Октября 2020
Купил заранее главный тормозной цилиндр (без абс) фирмы TCIC, это и есть оригинал но в два раза дешевле.
артикул: KCB0180
цена 3500 руб.
Добавлено (29 Сентября 2021, 21:25)
Решил сегодня провести профилактику суппорта правого переднего колеса. Так как заметил что внутренняя колодка тоньше чем наружная. Стал снимать суппорт и заметил что одна гильза не двигается. Выбил её молотком, она вся сухая и люфтит. Варианта решение проблемы два: замена суппорта или отдавать суппорт на ремонт. Пришла идея, взял старые гильзы и примерил. Так как они у нас разных размеров то та что пошире идеально подошла. Всё отмыл, смазал и собрал. Прокатился, всё отлично тормозит.
Прикрепления: 5968490.jpg (234.0 Kb) · 2466704.jpg (166.4 Kb)
Fedorov - Н.Москва 428 | 23:12 | Среда, 29 Сентября 2021
Не знаю как на 2004-2011 устроен передний тормоз, у моей 2014 г.в.переднее колесо подклинивает и греется диск.
Дважды разбирал, клинит нижняя втулочка в резинке. Смазывал разными смазками, прокачал контур - без толку.
Почему втулка намертво приклеивается к пыльнику-резинке??
Что попробовать сделать?
В отверстии куда вставляется резинка со втулкой была чуть ржавчина, скарябал напильником.
Посвистывает в движении когда греется.
Покупал новую резинку пыльник и втулку - ещё сильнее прикипели друг к дружке. Еле выбил из отверстия резиновым молотком.
Что делать?
slava-zebra - Питер 429 | 04:04 | Четверг, 30 Сентября 2021
Перекос внутренней гильзы или кривой суппорт. Нельзя было напильником чистить, только нулёвкой. Теперь новый суппорт ставить или на перегильзовку в сервис.
Раньше помогало продлить на пару месяцев только эта смазка
Смазку не жалел, лишняя вылезет сразу наружу при сборке, останется только вытереть.
Прикрепления: 5964027.jpg (129.6 Kb)
Fedorov - Н.Москва 430 | 11:01 | Четверг, 30 Сентября 2021
Напомните, суппорт это узел в котором поршень?
Недавно менял диски, сам. Вроде не прилагал больших усилий. Скобу может криво прикрутил на песок?
Колодки стоят по отзывам "пищащие" когда клинит - диск как будто кривой (по звуку) Биений при торможении на педали нет.
И всё-таки почему верхняя втулка ходит от руки, а нижняя липнет к пыльнику резинке? Если криво собрано обе должны пострадать.
Вопрос 2: для чего на тормозных колодках на тыльной стороне тонкие металлические пластины? Есть мысль снять их, чтоб уйти в другой диапазон от новых колодок (-1,5-2мм)
slava-zebra - Питер 431 | 12:50 | Четверг, 30 Сентября 2021
да
Цитата Fedorov ()
нижняя липнет
в корпусе суппорта перекос рабочей поверхности нижней втулки.
Цитата Fedorov ()
Есть мысль снять их
Сам однажды снял, колодки прикипели к скобе, пришлось напильником долго растачивать.
Их надо смазать с обеих сторон, хорошей анти-водяной смазкой.
я смазал такой
Прикрепления: 7045258.jpg (48.5 Kb) · 2594385.jpg (63.7 Kb)
Fedorov - Н.Москва 432 | 20:29 | Четверг, 30 Сентября 2021
Виной всему были колодки, у которых слишком выступали плохо расклёпанные пупырки, держащие тепловые экраны - накладки.
Опять всё разобрал, почистил смазал, на удивление нижняя втулка не была заклинившая насмерть.
Перед самой сборкой нечаянно заметил причину, на суппорте, на его рогах, которые прихватывают внешнюю колодку - явно видны блестящие 4точки, выработки от выступов колодки. Они в таком месте, что колодку косило, в том числе и суппорт. Колодки фирмы kortex что в переводе на русский означает корчи.
Со стороны поршня оставил накладку. На внешний колодке убрал накладку и сточил все штырьки на колодке.
Фото в приложении:
Прикрепления: 6091524.jpg (230.3 Kb) · 3585318.jpg (180.4 Kb) · 8947011.jpg (222.4 Kb)
slava-zebra - Питер 433 | 21:16 | Четверг, 30 Сентября 2021
У меня сейчас стоят колодки brembo, никому не советую их, они не слабо стирают диск и по размерам на миллиметры больше чем надо(без напильника не вставишь). Лучше брать недорогие zekkert.
slava-zebra - Питер 434 | 13:05 | Среда, 13 Октября 2021
Правый передний суппорт не перестает капризничать. Заменил направляющие с поршнем и всеми резинками, прокачал, все равно иногда вправо тянет при резком старте. Направляющие гильзы стоят как приклеенные, приходится постоянно выбивать, несмотря на то что смазка на месте.
Решил больше не мучатся и купил тормозной шланг с суппортом.
Оригинал стоит очень дорого, купил китайский NTY за 3000 руб.
По отзывом это единственный аналог который не развалится.
Выглядит неплохо.
Порадовало то что он вместе с направляющими, поршнем и всеми резинками.
Пыльники отличаются от оригинальных. Китайские размером поменьше и менее мягкие.
Оригинал слева.
Прикрепления: 6218081.jpg (329.5 Kb) · 9955552.jpg (413.4 Kb) · 3685927.jpg (269.6 Kb) · 4405242.jpg (309.1 Kb) · 7553141.jpg (194.9 Kb)
slava-zebra - Питер 435 | 13:11 | Среда, 13 Октября 2021
Под резинками транспортировочная смазка. Сразу всю удалил.
Направляющие гильзы по размерам одинаковые, незначительное отличие только в углублениях для пыльника.
Сверху оригинал.
Для смазки решил купить такую смазку.
Осталось всё это установить и прокачать.
Прикрепления: 8848051.jpg (252.9 Kb) · 0719339.jpg (103.7 Kb)
