Тормоза
slava-zebra - Питер
406 |
14:17 |
Среда, 29 Мая 2019
Поставил новые тормозные диски и колодки на перед, думал тормоза станут как новые, но нет. Под наклоном держа на тормозе медленно отпуская педаль слышу металический хруст, с правого колеса, как и до замены.Греются оба диска одинаково.Тормозит авто почти ровно, немного тянет в лево, но еле заметно.Тормоза прокачали. На подъемнике все облазили, даже опорный подшипник и поршень суппорта поменяли, не помогло.Проверили ступицу на кривизну, подшипник ступичный - все отлично. Тормозной шланг как новый.Решил направляйки поменять, небольшой люфт в них есть, надеюсь поможет.
Добавлено (03 Июня 2019, 12:33) --------------------------------------------- Замена направляек не помогла.
Standart
2011г
s_pl - Липецк
407 |
14:01 |
Понедельник, 03 Июня 2019
Цитата slava-zebra ( ) Под наклоном держа на тормозе медленно отпуская педаль слышу металический хруст, с правого колеса
Ничего страшного тут не вижу, так у всех, просто левое колесо у тебя отпускается чуть раньше, а правое уже дает машине движение и при отпускании колодок происходит хруст, тут зависит от колодок и состояния диска (звук - это срыв на границе, где сила трения уже не может держать автомобиль). И повторюсь, что это у всех авто и если звук не критичный, то не стоит переживать... Также этот хруст немного усиливается при выборе всех люфтов, в т.ч. подвески, стоек, тормозной системы, приводов и т.п.
Сообщение отредактировал s_pl - Понедельник, 03 Июня 2019, 14:03
Picanto 2011 G3LA 1.0 МКПП
slava-zebra - Питер
408 |
14:18 |
Цитата s_pl ( ) Ничего страшного тут не вижу Понимаю что это мелочь, но раньше такого не было вот и хотелось вернуть былую молодость авто. Потом заменю всю тормозуху, все равно пора уже.
Standart
2011г
slava-zebra - Питер
409 |
19:09 |
Вторник, 06 Августа 2019
Взялся за профилактику задних тормозов, увидел все ржавые внутренности и понял что кроме ремкомплекта нужно еще распорная планка и штифт рычага ручника, последний не имеет артикула и не входит в ремкомплект. Где взять или смастерить? В магазинах продается только для жигулей.
Standart
2011г
410 |
20:22 |
Вариантов несколько. Наипростейший: токарный станок, подходящий болт, умелые руки. Чуть сложнее: токарь, подходящий болт, немного денег. Еще сложнее: электродрель закрепленная в тиски, подходящий болт, напильники, ножовка по металлу (головку ободрать на наждаке или напильником), умелые руки. Если там хитрый износостойкий металл, то всё то же самое, только вместо болта кусок арматурки. Она Ст40, и даже можно подкалить. Или хвостовик сверла по бетону. Он не каленый. Потом можно и подкалить если потребуется. Успехов в слесарно-токарном деле!
Цитата Пилите, Шура!
slava-zebra - Питер
411 |
14:50 |
Понедельник, 19 Августа 2019
Для замены пружинок в барабане приобрел специальный "крюк" Приспособление для установки стяжных пружин барабанных тормозов JTC 1944 цена 339 р.
Standart
2011г
Borag - Москва
412 |
14:35 |
Среда, 02 Октября 2019
Добрый день. Купил Пиканто 2010г. автомат, без АБС, задние барабанные механизмы, пробег 55 тысяч км. Передние тормозные диски все в окалине с неравномерным прижатием колодок. Диски и колодки поменял, направляющие суппортов почистил, смазал, систему прокачал. Обратил внимание на большой ход педали тормоза до начала торможения (1/3 от всего возможного хода до пола). Не помню как было до замены деталей. Через 100 км пробега видно, что колодка не полностью трет диск (половина диска ближе к ступице не задействована) на левом колесе. Что может быть? P.S. у направляющих суппортов разные номера, но выглядят одинаково (мог перепутать при чистке). Чем они отличаются? Спасибо.
slava-zebra - Питер
413 |
16:44 |
Цитата Borag ( ) Чем они отличаются? Наш суппорт двигается по гильзам, болты в гильзах только фиксируют. Гильзы разные только по внешнему диаметру, перепутать можно только при сильном износе посадочного места гильз, иначе не влезет та что шире.
Проверяется заедание суппорта на одной установленной колодке, надо подвигать суппорт рукой.
Цитата Borag ( ) большой ход педали тормоза Возможно что проблема в главном тормозном цилиндре.
Standart
2011г
Borag - Москва
414 |
17:23 |
У меня получается как-будто суппорт недодавливает внешнюю колодку ближе к центру оси колеса. Вроде, после переборки суппорт не подклинивает. Что может быть еще? Поршень неравномерно давит на внутреннюю колодку? Кривая скоба? Характер недоприлегания колодки не изменился после установки нового комплекта дисков и колодок. Машину не уводит при торможении, ступицы не перегреваются. По поводу хода педали, тоже думаю про ГТЦ. Хотя на других машинах никогда за многие годы их не менял. Такие проблемные ГТЦ на Пиканто?
slava-zebra - Питер
415 |
17:32 |
а колодка легко двигается, может ее клинит в скобе?
Standart
2011г
Borag - Москва
416 |
19:02 |
Тяжело (новые пластинки). Правая сторона тоже тяжело, но след действия колодки по всей поверхности диска.
slava-zebra - Питер
417 |
19:17 |
может колодка бракованная, поменяйте их местами. думаю виновата колодка или скоба.
Standart
2011г
Borag - Москва
418 |
10:41 |
Суббота, 05 Октября 2019
Один направляющий люфтит в обеих отверстиях суппорта (верх и низ), другой не входит ни в одном нормально (только вверх с сильным натягом). Какой номер толще 58161 или 58162?
slava-zebra - Питер
419 |
13:53 |
Вы видимо забыли зачистить посадочное место направляющих и пыльников
я чистил гравером с насадкой "металлическая щетка".
Гильзы новые? Если новые люфтят то это уже замена суппорта или протачивать гильзы под ваш размер.
Standart
2011г
Borag - Москва
420 |
15:57 |
Старые направляющие. В верхние отверстие вставил большего диаметра (160) и чуть струбциной прижал. Дальше пальцем нормально пошел. В нижнее отверстие 155 мм свободно заходит с небольшим люфтом. Обратил внимание, что тормозной диск не по центру скобы (с внутренней стороны мм 1.5, а с внешней около 1мм.). Может скоба кривая и это вызывает недожим колодки? Но как можно согнуть скобу (прежнюю историю авто не знаю)?
