Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:17
Тормоза
Останий - Новокузнецк 391 | 14:24 | Суббота, 21 Января 2017
Цитата Fedorov ()
в течении лет?
2-ух лет
slava-zebra - Питер 392 | 19:07 | Понедельник, 15 Мая 2017
Стали щелкать суппорта, в основном когда отпускаю педаль тормоза.
Щелчок в середине хода педали. В сервисе даже смотреть не стали, говорят мол скобы стучат, ничего страшного.
Колодки оригинальные, в хорошем состоянии.
Пора направляющие смазывать?
slava-zebra - Питер 393 | 16:50 | Четверг, 18 Мая 2017
Три дня изучал форумы в поисках лучшей универсальной смазки для суппорта, выбор пал на дорогую Slipkote 220-R
Заказал через неделю придет, буду направляющие мазать, под пыльники ее тоже кладут.
артикул 2207672983 (смазка суппорта дискового тормоза силиконовая)
цена 756 руб.
Прикрепления: 5063111.jpg (40.2 Kb)
Fedorov - Н.Москва 394 | 04:32 | Пятница, 19 Мая 2017
Такой объём необходим для сервиса. Лучше купить пакетик за 50руб., его хватает на пару суппортов, и ещё останется.
Зелёный такой пакетик и смазка зелёоооная... :p
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 19 Мая 2017, 04:32
slava-zebra - Питер 395 | 18:15 | Суббота, 27 Мая 2017
Полез смазывать направляющие, выбил втулки и увидел ржавчину.
Сразу видно что смазка там давно уже высохла, хотя пыльники целые.
Прикрепления: 1770217.jpg (69.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 396 | 19:06 | Суббота, 27 Мая 2017
При таком состоянии и колодки должны снашиваться неровно.
slava-zebra - Питер 397 | 19:15 | Суббота, 27 Мая 2017
Как ни странно колодки обе одинаковые и тормозят хорошо.
Oleg - Йошкар-Ола 398 | 19:32 | Суббота, 27 Мая 2017
Везет же некоторым! ^_^
slava-zebra - Питер 399 | 17:56 | Суббота, 08 Сентября 2018
Ездил на вибро-стенд потрясти машину, вдруг что то отвалится)
Оказалось что задние барабанные тормоза почти не тормозят, но ручник работает хорошо.
Ремкомплекта не нашел, куплю все по отдельности. А что кроме пружин надо купить?
Сам спросил и сам отвечу, рем-комплект арт. 97033600
Прикрепления: 9795049.png (113.3 Kb) · 1303715.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Среда, 29 Мая 2019, 14:48
Батяня_комбат - Москва 400 | 19:05 | Среда, 17 Октября 2018
Доброго вечера!
Году в 15 менял задние барабаны вместе с колодками.
Недели 2 назад при движении задним ходом и нажатии на тормоз издаётся сильный скрип из заднего колеса.
Что это может быть? Ехать на сервис чистить барабаны или что?
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Среда, 17 Октября 2018, 19:05
Oleg - Йошкар-Ола 401 | 21:09 | Среда, 17 Октября 2018
Цитата Батяня_комбат ()
Что это может быть?
Это может быть что угодно. Например накладка колодки лопнула или её кусок отломился. Задним ходом едешь - колодка перекашивается и трёт по барабану железом. Или мелкий камушек залетел куда-то "в ту степь" и делает то же самое...
В любом случае я бы снял барабан и посмотрел что там. Иначе его можно и изодрать и придётся менять.
slava-zebra - Питер 402 | 14:10 | Воскресенье, 21 Октября 2018
Хочу добавить свои наблюдения про смазку для суппорта Slipkote 220-R
Смазка каждые три месяца куда то исчезает, испаряется или вытекает, пыльники новые.
Провел эксперемент, смазал суппорт правого колеса пластичной смазкой для шрусов и через три месяца проверил, вся смазка на месте, все хорошо двигается, греются оба диска одинаково.
Посмотрим как будет зимой.
Батяня_комбат - Москва 403 | 10:00 | Понедельник, 22 Октября 2018
Oleg, на выходных обслужил задние барабаны, криминалу там не нашли.
Спросили уверен ли я, что писк от заднего идёт.
Спереди колодки менял месяц назад на родные. Может быть такое, что от них звук идёт при движении задним ходом?
Сказали, что на тормозном диске небольшая бороздка и если не парит, то колодки до ездить и сменить вместе с дисками.
Oleg - Йошкар-Ола 404 | 10:12 | Понедельник, 22 Октября 2018
Небольших бороздок на дисках всегда до холеры. И это, как правило, не мешает.
спутник - Нижний Новгород 405 | 11:01 | Понедельник, 22 Октября 2018
Сам я мастеровой. Но месяц назад решил побарствовать и для замены тормозной жидкости и последующей прокачки тормозов обратился в ближайший сервис.
В результате после двух часов нахождения в машине и периодического нажатия на тормоза (даже нога устала) мастер слил старую и залил новую. Прокачка проходила при выключенном двигателе и в итоге отдал 1200 а тормоза по ощущениям не улучшились а главное после завершения процедуры мастер говорит что нужна замена главного тормозного цилиндра.
После такого сервиса я мигом забыл про своё барство и заказал новый тормозной цилиндр (3500) и полез делать всю работу сам.
1. Обнаружил два испорченных мастером штуцера для прокачки 58125-07310 ( пришлось чтобы их открутить надфилем сточил под ключ 7 вместо завальцованной 8.
2. Старый тормозной 58510-07000 был в идеальном состоянии после внешнего и внутреннего осмотра.
3. Прокачивал тормоза с включенным двигателем.
Ребята не ленитесь и делайте работу сами ( конечно кто может) и тогда вас не разведут на деньги и работы будут проведены правильно. В итоге я выкинул 1200 руб плюс 3500 руб  плюс 28 рублей за штуцера ( их цена от 7 руб до 70 руб за штуку) хотя мог потратить только 150 руб на тормозуху.
Kia Picanto Comfort 2006г АКПП 1,0л
