Клинит передние суппорта
to50 - Москва
16:44 |
Вторник, 26 Июля 2011
Помогите! Клинит передние суппорта на Пиканте! Думал, что проблема в суппортах. На сервисе все разобрали (цилиндры в норме), разработали, поменяли все резинки, смазали - все работает. Почему-то на жаре начинает клинить, на второй педаль газа в пол, а она 40 км.ч., отпускаешь газ - втыкается мордой! сняли опять суппорта - все работает. Проблема началась в конце прошлого лета, как только на улице похолодало проблем не стало. С приходом жары этим летом опять такая же ерунда! Суппорта ремонтировали неделю назад!!! Помогите, может кто-то встречался с такой проблемой? P.S. Тормозную тоже поменяли. Благодарю за помощь!
Аццкая_белка - Москва
19:45 |
дырка в вакумнике.
Безработный - рядом с Москвой
00:26 |
Среда, 27 Июля 2011
Блин, сегодня ездил на пиканте, такая же проблемма с авто. На МКАДе в пробку попал. Через некоторое время заметил что авто попросту тормозит, и тормозит не слабо. Педаль тормоза стала жесткой, свободного хода не осталось. После резких нажатий на тормоз ситуация вроде исправилась. Доехал до магазина, на колёса плеснул водички, так вода как на расскалённой сковородке! Супруга жалуется что уже давно это началось. Кто то ей сказал что у неё суппорта подклинивают. Я в начале проигнорировал её жалобу, но сегодня убедился что проблемма не приятная. Суппорта конечно тут не причем, грешил на главный тормозной. Завтра посмотрю вакумник. Хотя я сомневаюсь что проблемма в нём.
09:41 |
Среда, 27 Июля 2011
у меня точно так же было, думали главный тормозной, а оказалась дырка в вакумнике. так что проверьте в начале вакумник.
10:33 |
Среда, 27 Июля 2011
Бывает дырка, но это сказывается на всех тормозах, не только на передних, а чаще все-же проблема в главном тормозном, по этому поводу есть тема ,to50, будь добр следующий раз пользоваться ПОИСКОМ, когда возникает вопрос, на форуме уже есть ответы на большую часть вопросов возникающих с машиной. Бывает проблема и в самом суппорте (тоже есть тема), но если клинит оба-смотри ГТЦ. [p.s.]Найдешь ответы-отпишись в этой теме, мы ее закроем[/p.s.]
to50 - Москва
11:06 |
Среда, 27 Июля 2011
К сожалению, прорыв все темы, я не нашел аналогичной ситуации, когда клинит тормоза в жаркую погоду, в связи с чем и пришлось создать новую тему. Кроме того, из созданных тем я не смог понять, что делать дальше: одни регулируют шток от вакумника, тругие промывают ГТЦ и все нормально, третьи - меняют ГТЦ. Хочется обойтись малой кровью с наименьшими затратами. Благодарю всех за помощь!
12:03 |
Среда, 27 Июля 2011
Quote (to50) Хочется обойтись малой кровью с наименьшими затратами. Про клинит уже было у нескольких и как раз при жаркой температуре.У некоторых проблема была всего лишь в тормозухе, ее надо менять вовремя. А что делать-ты сам перечислил. Выбирай менее затратное и пробуй, по возможности-выкладывай фото и описание работы (может быть кому-нибудь пригодиться) И УСПЕХОВ!
to50 - Москва
12:05 |
Среда, 27 Июля 2011
Еще раз благодарю за помощь!!!
13:49 |
Среда, 27 Июля 2011
вакумник можно проверить, а как я не в курсе.
Котейка - Ярославль
08:29 |
Пятница, 29 Июля 2011
to50, попробую завтра отрегулировать шток вакуумника думаю, если бы была дырка -с самого начала проблемы бы начинались, а не после получаса на жареДобавлено (29 Июль 2011, 08:29) --------------------------------------------- у меня с ГТЦ проблемы оказались. решил на замену.
Сообщение отредактировал Котейка - Среда, 27 Июля 2011, 15:07
22:30 |
отпишись, как помогло
Pepelac - Москва
12 |
22:49 |
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха) и в инструкции не просто так пишут что при определённом пробеге и в через определённый пириуд требуется её замена!Закипание тормозухи так же не способствует её свойствам.
Клубные правила общения и взаимодействия на сайте IV - 3
worker - Самара
13 |
14:27 |
Понедельник, 01 Августа 2011
Котейка, а как регулировал шток, что изменилось после регулировки? ЗЫ: Меня до сих пор терзают сомнения на счёт замены ГТЦ. Думаю что обошёлся-бы регулировкой штока....
Котейка - Ярославль
14 |
13:05 |
Четверг, 15 Сентября 2011
worker, шток не регулировал жду заказанного ГТЦ с ЭкзистаДобавлено (15 Сентябрь 2011, 13:05) --------------------------------------------- так. ГТЦ, наконец-то пришел. если бы я знал, что от Мск до Ярославля 14 дней доставки - дошел бы пешком и забрал бы его сам. как заменить - понятно и смогу сделать сам.. а вот как прокачать систему после этого? доходчиво можно довести до дилетанта -возможно это в бытовых условиях?
15 |
16:10 |
Quote (Котейка) возможно это в бытовых условиях? Да, если нет АБС. Нужен помощник, стакан, трубочка, тормазуха и специальный ключик (этот атрибут ОЧЕНЬ желателен, без него открутить сложно). А еще яма, эстакада, или подъемник (иначе работа займет намного больше времени). Как это сделать-воспользуйся поиском, у нас есть тема по этому поводу.
