Клинит передние суппорта
Котейка - Ярославль
16 |
16:49 |
Четверг, 15 Сентября 2011
Останий, спасибо. придется обращаться к специалистам.
17 |
17:04 |
Quote (Котейка) придется обращаться к специалистам а чего я такого сказал?
craton - Санкт-Петербург
18 |
19:08 |
На авто жены тоже клинит тормоза, т.е. с отпущенной педалью машина реально тормозит, а не едет накатом.
Долгое изучение симптомов показало, что сие как-то связано с определённым нагревом подкапотного пространства. Самый показательный был заезд загород, когда при езде по городу (потолкались в пробке) тормоза сначало вклинило, а после выхода на трассу и некоторой езды по ней само отпустило. Кроме того, если после вклинивания постоять и дать машине остыть, то клин тоже отпускает. При этом перегрева двигателя нет. По крайней мере по датчику температуры.
P.S. договорился с друзьями на вольвовской СТО, что они посмотрят детально. Отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал craton - Четверг, 15 Сентября 2011, 19:10
19 |
22:10 |
craton, либо износ колодок, либо поршеньку в суппорте хана (порвался пыльник и набилась грязь). Могут быть ещё и диски кривые (тормозные) при нагреве расширяются, клинят, остывают проходит. Когда не клинит и нажимаешь тормоза, вибрация не идёт?
0000г
0000
20 |
22:32 |
Когда тормозуху меняли? У кого-то из клуба уже накрывался супорт из-за грязной тормазухи. Перебрали,промыли,поменяли тормозуху и все прошло. Какой возраст машины? Тормозную жидкость по сетке обслуживания надо менять раз в 2 года,или 30000 км пробега. Еще надо проверить чтобы суппорт легко ходил по направляющим, на них тоже есть пыльнички. Будите разбирать - посмотри нет ли на болтах признаков ржавчины.
21 |
12:31 |
Пятница, 16 Сентября 2011
вибрации нет. Тормозуху, насколько я понял, не меняли.
Котейка - Ярославль
22 |
14:11 |
Пятница, 23 Сентября 2011
Останий, негде поднять машинку. все поменял, и тормозуху и ГТЦ проблема с подклиниванием снята.Добавлено (23 Сентябрь 2011, 14:11) --------------------------------------------- Никому не нужен ГТЦ б/у?
lagman - Химки
23 |
23:40 |
по поводу тормозов описано все и именно по этому вопросу, это проблема пикант, а точнее главного тормозного и как проверить все части системы тормозов начиная от вакуумника и кончая супортами. в ветке тормоза. Дырка в вакуумнике проверяется оч просто, отключается шланг от впускного коллектора и все, или заглушить двигатель если отпустит сразу, значит он, там также есть проверка длины штока регулировка педали и все такое, а клинит не только передние но и задние просто на задних это даже не заметно т.к. тормоза задние слабее по известным причинам. Сам с этим столкнулся и сам искал все там еще все и с фото, не помню говорил или нет даж причину описал почему так происходит, или резинки хреновые или тормозуху на заводе киа льют хреновую из за которой она разбухает. Кстати все оч быстро и легко проверяется почитайте там все описано.
Добавлено (23 Сентябрь 2011, 23:36) --------------------------------------------- craton, по поводу прогрева подкапотного пространства, это главная причина этой проблемы! банально не перепускается тормозная жидкость обратно в бачек а при нагреве подкапотного пр. греется тормозуха в трубках происходит расширение а так как тормозуха не выходит в бачек соответственно она давит на супорта! Физика! Да и оч интересно что скажут официалы вольво :)любопытно
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 24 Сентября 2011, 10:34
sibserg - красноярск
24 |
06:10 |
Вторник, 27 Сентября 2011
lagman, я тоже склоняюсь к перегреву подкапотного пространства
25 |
10:16 |
Quote (sibserg) я тоже склоняюсь к перегреву подкапотного пространства Обратили внимание когда это начинает возникать (пробег-возраст)?
26 |
18:05 |
раньше как то не замечал..пробки были маленькими а в этом году пробки стали везде вот и начало напрягать. машине 4 года, пробег 40. Сейчас пока не замечал такого, первый день после отпуска + новые колодки..привыкаю ездить по-новому
27 |
19:13 |
sibserg, А когда менял антифриз и тормазуху?
28 |
10:00 |
Среда, 28 Сентября 2011
Останий, антифриз в этом году, правда куда-то уже улетучился , тормозуху вроде прошлой весной
29 |
11:19 |
Quote (sibserg) правда куда-то уже улетучился Если после смены в этот же день не доливал, то понятно куда-просто выдавило воздушные пробки. Вообще у тебя все внорме должно быть, проверь направляющие суппортов на предмет грязи, там есть пыльники, проверь целые ли они.
30 |
17:52 |
Останий, как раз об этом и подумал :).
