Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:50
  • Страница 3 из 3
Тяжелый руль. Где рыть?:)
Lilu - Ейск 31 | 08:37 | Вторник, 24 Февраля 2015
Разбирал опорники, там есть подшипник... пластмассовый! По-видимому игольчатый. Если он заклинит - при повороте придется проворачивать и шток аммортизатора. При отсутствии усилителя - довольно существенная прибавка к усилию...
y-shivers - Смоленск 32 | 20:09 | Суббота, 28 Февраля 2015
а цена какая на разборках может быть на б/у рейку, компрессор, трубки, бачок и провода для ГУР????
svoyak - подмосковье 33 | 00:01 | Воскресенье, 01 Марта 2015
Поспрашивать то можно-просто на блоке у вас есть места для крепления гура? да и шкивы тоже надо менять...Вам стоит найти пику дорестайл и сравнить-если все отверстия есть тогда по разборкам...
ВМК - Москва 34 | 14:12 | Пятница, 26 Августа 2022
Доброго времени всем. Решил не плодить новые темы, влез в эту. Моя ситуация такова; зимой  машина стала, тащил заглохшую на галстуХе до сервиса. После этого заметил, что выдавило немного жижи из бачка ГУРа. Долил трансмиссионки АКПП. С тех пор руль утяжелился весьма на стоянках, на малом ходу, на непрогретой машине. В крайних положениях - ощутимое биение руля. На скорости всё в норме. По весне, при запуске стал свистеть ремень (или что?). При прогреве свист исчезал. На поворотах так же появился свист, исчезал минут через 15 хода. По теплу свист при запуске пропал, на поворотах стал постоянен. При дожде и заезде в лужу - резкое утяжеление руля (не критично, авто рулится, требует больше внимания управление). Как подсохнет - всё в норме. ... К чему пишу - вчера, после дождя, при подъезде к дому руль вдруг стал лёгким-мягким-ватным, сразу, просто на ходу. Во дворе стало необходимо больше работать рулём, пропала острота, биение на крайних уменьшилось, крутёжка руля облегчилась. На скорости (сегодня выезжал, набирал 80) - порядок, нет претензий. Ваше мнение Коллеги? Что делать? ГУР? Ремень? Ролики? Иное? Прошу совета. С уважением.
Сообщение отредактировал ВМК - Пятница, 26 Августа 2022, 14:13
slava-zebra - Питер 35 | 17:53 | Суббота, 27 Августа 2022
На ремень больше похоже.
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 20:21 | Суббота, 27 Августа 2022
Ну ремень-то надо однозначно подтягивать. А лучше сначала его внимательно осмотреть. Может уже менять пора. Когда на ремне появляются трещины, он довольно резко начинает свистеть.
  • Страница 3 из 3
