Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:02
Тормоза
Sluvv - Казань 1 | 20:04 | Пятница, 03 Июля 2009
У меня вопрос, подскажите кто знает. Ситуация следующая: Поменял сам на пиканте передние накладки, и стала проваливаться педаль тормоза. При нажатии с левого суппорта стало раздаваться шипение воздуха, подтянул немного тормозной шланг, шипение прекратилось. Поехал на сервис прокачать тормоза. один контур не прокачивается: левый передний, правый задний. Они стали разводить на новый главный тормозной. Подскажите как решить проблему. машина пробегала 37 тыс. Заранее спасибо!
Андреj - Минск 2 | 00:04 | Суббота, 04 Июля 2009
Sluvv,
1)"с левого суппорта стало раздаваться шипение воздуха" - очень интересно, почти как на пневмотормозах! Никода не слышал на легковых автомобилях при нажатии тормоза шипение воздуха. Возможно это звук трения новых колодок о "старый" диск.
2)Не понятна фраза - "немного подтянул тормозной шланг".
3) контура тормозов в автомобиле два - передний и задний, но никак не по диагонали!
Из описанных проблем - на самом деле проблем нет. Пока колодки не притрутся к тормозным дискам - усилие на педали будет неадекватное.
Если всё же преположить проблему с тормозными шлангами - то возможго, когда менял колодки надорвал шланг, но в этом случае через трещину "потел" бы шланг.
Совет: поезди аккуратно пару дней, не прислушивайся особо. Всё должно прийти в норму.
Нюанс: если поставил плохие колодки, тормоза будут менее эффективными и при торможении придётся давить сильнее.
=ant= - Орехово-Зуево 3 | 00:50 | Суббота, 04 Июля 2009
Quote (Sluvv)
Что значит не прокачивается?
Quote (Андреj)
Как раз по диагонали tongue
Quote (Sluvv)
Когда у меня перепускал ГТЦ и мне прокачали тормоза, педаль стала жёсткой, но хватило ровно на неделю.
Андреj - Минск 4 | 01:14 | Суббота, 04 Июля 2009
=ant=,
Согласен, уточнил - контур в наших авто по диагонали.
Останий - Новокузнецк 5 | 08:23 | Суббота, 04 Июля 2009
Андреj, =ant=, У нас 2 контура перед-зад, клапан распределитель срабатывает на перед-зад. Посмотрите в книжке.
=ant= - Орехово-Зуево 6 | 09:13 | Суббота, 04 Июля 2009
Что за клапан-распределитель?
Может есть разница между машинами с АБС и без?
Sluvv - Казань 7 | 10:23 | Суббота, 04 Июля 2009
Именно что, тормозит только переднее правое и заднее левое колесо, и то, при выжатой до упора педали.
Добавлено (04 Июль 2009, 10:23)
когда прокачивали тормоза, сказали что с переднего левого и заднего правого воздух идет и все. Потом когда с ГТЦ скрутили трубки и попробовали напрямую та же история!!!
Останий - Новокузнецк 8 | 17:55 | Суббота, 04 Июля 2009
Quote (Sluvv)
Вообще-то это удивительно и непонятно. Когда у знакомого при замене колодок на даче повредили задний тормозной цилиндр,то до гаража он легко добрался. Тормозили у него оба передних.Если не тормозить "в пол",то и вообще, говорит, было не заметно,что задние не тормозят.
Sluvv, А у тебя точно нигде не давит тормазуху? Везде сухо? И раз уж у тебя машина не на гарантии,то главный тормозной можно просто перебрать и промыть.Это может помочь.А заодно и промыть всю систему.
Sluvv - Казань 9 | 19:13 | Суббота, 04 Июля 2009
Что удивительно, то везде сухо и уровень в бачке не уменьшается. а есть возможность ссылку кинуть по тормозной системе или вообще про Пику. Руководство по ремонту.?? Буду очень признателен.
Dimon76 - Мск 10 | 18:48 | Воскресенье, 05 Июля 2009
Quote (Sluvv)
Так они у всех машин без АБС одинаковые.
А что значит не прокачивается контур?Постоянно идёт воздух вместе с тормозухой?Нужно ещё раз проверить герметичность контура по всем точкам соединения,состояние шлангов и самой магистрали,прокачать после проверки снова.если воздух после долгой прокачки не уходит - виноват главный.Только жидкость надо менять и при прокачке следить ,чтобы её уровень в бачке не падал,а то можно вечно качать.
Quote (Sluvv)
При подсасывании воздуха через главный заметного падения уровня не будет.А вот если всё-таки он виноват,то сухо не везде.Обмен жидкости на воздух он производит с вакуумным усилителем.Вот там она и плещется,заодно разъедая мембрану усилителя.Поэтому при замене главного нужно снимать вакуумник и выливать из него тормозуху,а то через некоторое время тормозить придётся только силой ноги. smile Думаю,если Вы не попросите этого сделать во время замены в сервисе сами не предложат.Зачем новым деталям на складе зря пылиться?Вечный бизнес.
В нашей стране,независимо от Вашей профессии,надо стараться знать всё,чтобы не быть марионеткой в чужих руках.Ну или надо очень много зарабатывать.Чтобы оплачивать всех своих разводчиков.
Совсем не обязательно знать конструкцию Пиканто,надо вообще знать устройство автомобиля.Поверьте человеку,который связан с машинами 18 лет,они все построены по одному принципу и симптомы болезней указывают на одни и те же детали.
Вот мы все разных национальностей,а болезни-то одни и те же.Вот Bentley подтвердит. smile
Сообщение отредактировал Dimon76 - Воскресенье, 05 Июля 2009, 18:51
Sluvv - Казань 11 | 09:44 | Понедельник, 06 Июля 2009
не связан я с машинами 18 лет. Я думаю это не так страшно. Поэтому я тут, что бы спросить совета у знающих людей. У меня конкретный вопрос: по какой причине с одного контура постоянно идет воздух при прокачке. И еще, когда напрямую с ГТЦ скрутили трубки этого же контура, та же история?? Заранее благодарен!
Dimon76 - Мск 12 | 14:18 | Понедельник, 06 Июля 2009
Quote (Sluvv)
Я же Вам ответил.
Quote (Dimon76)
Galchonok - Химки 13 | 17:10 | Понедельник, 06 Июля 2009
А у меня педаль тормоза скрипит иногда при нажатии. Что делать?
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 18:21 | Понедельник, 06 Июля 2009
Quote (Galchonok)
Что делать?
Galchonok, педалька на оси сидит, так что литольчику туда, литольчику! wink
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 06 Июля 2009, 18:26
Galchonok - Химки 15 | 09:59 | Вторник, 07 Июля 2009
А маслица можно? Для смазки техники?
