Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:19
Лампочки
Oleg - Йошкар-Ола 286 | 17:59 | Среда, 13 Ноября 2013
Цитата alex519 ()
Кто знает, как туда подобраться для замены ламп?
Для начала надо снимать лицевую панель. Ту, на которой магнитола.
Как снять лицевую панель?
Ответ 1. http://www.club-picanto.ru/forum/58-924-1
Ответ 2. http://www.club-picanto.ru/forum/68-94-878-16-1205852583
Когда снимешь панель, обнаружишь под ней внизу 2 самореза. Они держат панель с кнопками и регуляторами печки и кондея.
Дальше я не разбирал.
Поколдуй, посмотри. Я думаю, разберешься.
Ждем фотоотчет... ;)
unicle13 - Челябинск 287 | 05:27 | Четверг, 14 Ноября 2013
Цитата alex519 ()
плюс колпачки зеленые, желтые за 5 руб штуку
Блин, везет тебе, а я не могу у нас найти колпачки вообще никакие. :'(
oleg-izh - Ижевск 288 | 20:34 | Четверг, 14 Ноября 2013
И у нас так. НО вспомним как раньше делали новогодние гирлянды - Цапонлак необходимого цвета или бесцветный цапон и паста шариковой авторучки.
Oleg - Йошкар-Ола 289 | 20:42 | Четверг, 14 Ноября 2013
Через полгода выгорает. Дольше терпит готовый цапонлак. В магазинах радиодеталей.
unicle13 - Челябинск 290 | 22:27 | Пятница, 15 Ноября 2013
я покупал уже крашеные лампочки, они с желта светят(
Oleg - Йошкар-Ола 291 | 12:33 | Суббота, 16 Ноября 2013
А еще можно попробовать лампочки от китайской елочной гирлянды, которая с переключателем режимов. Там лак хороший. Как правило, в каждой ветке такой гирлянды 20 лампочек одного цвета. 220-240 вольт делим на 20, получается как раз 12-вольтовые лампочки. То, что надо. У них, правда, выводы могут оказаться короткими, но для человека, владеющего паяльником, это не проблема.
А уж цветов - целых 4 штуки. Выбирай - не хочу.
alex519 - Балабаново 292 | 20:44 | Воскресенье, 17 Ноября 2013
В магазине радиодеталей зеленые колпачки чуть насыщенннее по цвету, чем штатные.....
Пытался добраться до кнопки кондишена с целью замены ламп. Это целая история. Надо: 1. Вынуть панель магнитолы.
2. Отсоединить саму магнитолу и кнопки над ней для освобождения панели.
3. Снять кожух снизу бороды (самый нижний, 2 самореза).
4. Снять полочку, которая над педалями (3 самореза).
5. Как-то снять кожух с регуляторами блока вентиляции...Но тут ступор. Надо тросики отстегивать, иначе не идет. Доступа к кнопке нет.
Встал в ступор,  собрал все на место...Нужен свет, много времени и теплое помещение....))))
Kia Picanto LX 2007г АКПП 1,1л
coolperec - Ростов-на-Дону 293 | 22:42 | Воскресенье, 17 Ноября 2013
Цитата alex519 ()
В магазине радиодеталей зеленые колпачки чуть насыщенннее по цвету, чем штатные..... Пытался добраться до кнопки кондишена с целью замены ламп. Это целая история. Надо: 1. Вынуть панель магнитолы.
делал все на улице при +2х градусов, без проблем.
это все делалось заодно с установкой бортового компа мультитроникса 740
лампы заменил на светодиоды.
Сообщение отредактировал coolperec - Воскресенье, 17 Ноября 2013, 22:43
alex519 - Балабаново 294 | 21:02 | Вторник, 19 Ноября 2013
Тросики печки отстегивал? Расскажи как.
zhaba14 - Санкт-Петербург 295 | 16:16 | Среда, 04 Декабря 2013
заменил мне дилер лампочку подсветки АКПП - сама лампочка примерно 100 р., работы по замене - 650 ))))
Oleg - Йошкар-Ола 296 | 17:31 | Среда, 04 Декабря 2013
Цитата zhaba14 ()
650 ))))
((((( Застрелиться!
zhaba14 - Санкт-Петербург 297 | 17:44 | Среда, 04 Декабря 2013
ну а что делать было - летом я вообще не обратила внимание, что подсветка не горит, а вот с приходом темноты стала промахиваться ))))
ближний и габариты муж меняет )) а тут не рискнули.... )
multivan - Samara 298 | 11:10 | Вторник, 24 Декабря 2013
В блок кнопок менял кто лампочки? Стали тускло гореть, видимо срок приходит, полез менять, а они паяные. Что бы туда понадежней воткнуть? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
coolperec - Ростов-на-Дону 299 | 23:47 | Среда, 25 Декабря 2013
понадежней это светодиоды на 2,2В через резистор на 810Ом.
Muskat2002 - Dortmund 300 | 00:15 | Четверг, 22 Мая 2014
А чтоб поменять, лампочки боковых поворотников (на передних крыльях) там стекло снимаеться?? методом сдвига??
