Среда - 27 Ноября 2024 - 07:22
  • Страница 2 из 3
Не работает центральный замок
NeON2K - Herford 16 | 02:16 | Вторник, 05 Августа 2008
Узнал сегодня... самая дешевая от 150 евреев.... Ну что ж, буду ставить, а как без этого ?!?!?!
Бывает веду эфиры на Радио Компас www.compas.fm
Gygo - Москва 17 | 12:03 | Среда, 06 Августа 2008
Отпишись по процессу, плз!
foma85 - 18 | 18:20 | Среда, 03 Сентября 2008
У меня такая же проблема, хотя машина 2007 года. Я специально заезжала в салон где покупала узновала, действительно есть комплектации без ЦЗ
ryskaposten - 19 | 00:27 | Воскресенье, 17 Мая 2009
У меня в левой двери нет моторедуктора мастер активатора центрального замка. Подскажите номер оригинальной детали.
(во всех остальных дверях и багажнике стоят моторедукторы, срабатывающие от левой двери ЦЗ)
almihAM - Чебоксары 20 | 23:19 | Воскресенье, 17 Мая 2009
ryskaposten, так вроде в водительской его и не было, сами ставили при установке сигналки,- в водительской двери только контакты, при замыкании которых ключом, все остальные двери закрываются
ryskaposten - 21 | 01:38 | Понедельник, 18 Мая 2009
Quote (almihAM)
Ты знал, ты знал biggrin
Знаешь код детали оригинального моторного активатора с контактами? Или ставил параллельно не оригинальный моторедуктор без контактов? Я хотел бы поставить оригинальный моторчик, если цена не заоблачная.
almihAM - Чебоксары 22 | 16:58 | Понедельник, 18 Мая 2009
я не знаю как у тебя, у меня в двери контакты были, а моторчик сами поставили - конечно не оригинальный
сколько оригинал стоит, даже не представляю, а неоригинал ставили за 120 рублев, самый дешевый стоил 80
Останий - Новокузнецк 23 | 17:27 | Понедельник, 18 Мая 2009
обственно,когда ставили замки другу в Приору,я узнал,что они есть только двух видов (по крайней мере у нас в продаже) и различаются только кол-вом контактов 2 и 3
Добавлено (18 Май 2009, 17:27)
Вот.кстати.Тут и цены есть,думаю,что 3.5 бакса -это не дорого
http://www.etorg.com/cat/2657/
ryskaposten - 24 | 01:10 | Понедельник, 25 Мая 2009
ВОПРОС: Я так и не понял что ставят оригинально на заводе в левую дверь в пиканты с дистанционным ЦЗ?
1.Дополнительно к имеющимся механическим контактам параллельно оригинальный моторчик с двумя проводами на тяге?
2.Вместо механических контактов ставится моторчик активатор со встроенным контактом и тремя (пятью) проводами?
Номерок этого оригинального девайса бы и фотографию.
vagins73 - Ульяновск 25 | 00:27 | Четверг, 05 Ноября 2009
Вопрос по ЦЗ (на машине установлен ЦЗ): неделю назад заметил, когда снимаю с сигналки перестали открываться правая передняя, задние двери и багажник, открывается только дверь водителя. Очень похоже, что не работает ЦЗ, НО когда сидишь в салоне и закрываешь руками за штырек закрывается/открывается все как положено. Даже бывает иногда несколько раз снимешь, заново сразу поставишь на сигналку, опять сразу снимаешь открывается все! У кого что было похожее? Где смотреть и что ремонтировать ЦЗ или сигналку? Согласно вышепрочитанному в теме думаю надо смотреть ЦЗ. У кого какие мнения?
M_Swan - Москва 26 | 02:48 | Четверг, 05 Ноября 2009
vagins73,
твой вопрос обсуждается здесь: http://www.club-picanto.ru/forum/31-1388-1
Наверное, его надо перенести туда.
Ответа пока нет.
Terro4ka - Ростов-на-Дону 27 | 11:45 | Четверг, 29 Ноября 2012
Недавно приобрела Пиканту (с пробегом). Какая-то проблема с центральным замком началась 2 дня назад. Нажимаю кнопку на ключе, машина не закрывается (все двери не закрываются). Закрываю вручную, через время возвращаюсь к машине открывается кнопкой. Со вторым ключом то же самое. То открывается, то не открывается кнопкой. При нажатии кнопки (если машина не закрывается) загорается лампочка lock на ключе красным. Может ли быть причина в севших батарейках? Смущает, что в двух ключах сразу. Поскольку машину брала не новую, не знаю. когда предыдущий хозяин последний раз менял батарейки.
Kia Picanto 2006 г. АКПП
unicle13 - Челябинск 28 | 12:42 | Четверг, 29 Ноября 2012
либо с батарейками проблема, либо с антенной в машине что-то не так.
для начала смени батарейку.
M_Swan - Москва 29 | 12:53 | Четверг, 29 Ноября 2012
Quote (Terro4ka)
Брелки-то одного возраста. Откройте оба - наверняка и батарейки одинаковые, одна разрядилась от использования, вторая - от старости. 038
Ne4to - Ярославль 30 | 23:33 | Четверг, 06 Декабря 2012
У меня такая проблема, машину взломали, высверлив личины замков. двери закрываются, на сигнализацию ставится, с брелока управляется. Дырки пока заклеила, чтоб влага не попадала. Решила купить комплект ключей и заменить полностью с зажиганием.. Дело в том, что менеджер магазина мне прямо сказал, что не гарантирует, что с новыми ключами старая сигнализация будет работать..Эт как понимать? и где мне тогда узнать какие ключи подойдут к моей сигнализации.. А если совсем честно.. то я купила б/у и никаких доков на сигналку не имею..и не имею понятия. какая она у меня.. 025
  • Страница 2 из 3
