Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:13
  • Страница 3 из 3
Не работает центральный замок
M_Swan - Москва 31 | 23:47 | Четверг, 06 Декабря 2012
У вас какие ключи-то, с родной встроенной кнопкой сигнализации, что ли?
Marina_Gor - Волгоград 32 | 17:07 | Понедельник, 18 Марта 2019
У меня тоже не работает центральный замок, хотя и сигналка стоит. Приходиться каждую дверь отдельно ключом открывать и закрывать (сигналка закрывает/открывает только водительскую). Звук есть, но не работает. Тоже привод замка менять или может быть другая проблема? У старой хозяйки замок закрывался при работающем двигателе, а у меня вообще никак <_<
Oleg - Йошкар-Ола 33 | 17:55 | Понедельник, 18 Марта 2019
Marina_Gor, не мучайтесь, обратитесь в автосервис. Пусть квалифицированный электрик покопается. Тут как у вас в медицине: болезнь можно и запустить. Советы советами, но лечить всё равно будет доктор. И чем быстрее, тем дешевле.  ;)
Marina_Gor - Волгоград 34 | 18:07 | Понедельник, 18 Марта 2019
Была я в сервисе, ничего толком не сказали... :'(
До этого машина не заводилась, поставили новый аккумулятор и не стали заморачиваться, забрала у них машину, приехала домой и на следующий день машина опять сдохла. Искали причину сами.Нашли и починили)
Так что сервис это хорошо, но и своя голова на плечах должна быть не только для того что бы ей кушать)
  • Страница 3 из 3
