Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:53
глюк электрики- помогите советом!!!!!!!!!
olgafomina - Санкт-Петербург 1 | 21:36 | Суббота, 06 Ноября 2010
Здравствуйте! подскажите, пожал-ста, может быть кто-нить сталкивался с чем-то подобным...
авто покупала с рук, изначально была проблема- за ночь убивался аккумулятор. Обратилась в центр, сделали диагностику, сказали, что проблема была в магнитоле, которая не правильно подключена, далее перекодировали брелки сигналки...
сейчас появилась новая проблема- иногда во время езды гаснут значки на приборной панели и в этот же момент перестают работать стеклоподъемники, далее когда ставлю авто на сигналку, то на дисплее высвечивается якобы открыта дверь багажника и водительская дверь.... очень не приятная история, приходится заново ее заводить, несколько раз вкл-выкл свет ,тогда она приходит в чувства, но самое раздражающее, когда откроешь стекло, все гаснет и закрыть его не получается.....
в сервис- центре разводят руками и не понимают в чем дело, вчера отдала им авто в третий раз(((((((((((((((((( 025
Val-46 - Санкт-Петербург 2 | 12:01 | Вторник, 09 Ноября 2010
olgafomina, Я бы в сервис с такими делами не поехал - здесь нужен конкретно авто электрик.
Но как вариант посетил бы ребят на ЮНОНЕ - те кто устанавливает сигнализацию, магнитолы и прочее...
Сейчас они находятся крайние левые боксы - сразу с верхней бесплатной стоянки к ним можно подъехать.
Если что-то по их части - сделают точно!
По всем признакам - глючит сигналка (ИМХО)
Удачи 038
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 3 | 12:19 | Вторник, 09 Ноября 2010
А машинка не ныряла? Ну там наводнение или ДТП с заездом в ручей по лобовое стекло?
Val-46 - Санкт-Петербург 4 | 12:27 | Вторник, 09 Ноября 2010
Big_14, Я думаю,что при заезде в ручей по лобовое стекло - нужно всю электрику менять(ест-но датчики и прочее...) 038
Иначе геморрой будет постоянный
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 5 | 13:15 | Вторник, 09 Ноября 2010
Многие датчики не боятся воды, т.к. герметичны. А вот контакты это кошмар при попадании воды. Постоянные и разнообразные глюки электрики сопутствуют машинам-утопленницам. Наблюдал такие когда еще жил на ДВ-привозили из Японии после их наводнений. Машины как машины но в фарах влага и под ковровым покртием ил...
olgafomina - Санкт-Петербург 6 | 19:59 | Вторник, 09 Ноября 2010
не, не тонула, не ныряла точно)))
завтра машину заберу, посмотрю что сделали.. по телефону мастер сказал, что что-то с концевиками багажника сделал... при предидущем обращении они мне тоже самое говорили... по-моему они тока стерают ошибки, т.к. два дня все хорошо, потом история повторяется...
надо хорошего мастера найти. Спасибо за совет, может и на Юнону съезжу
думаю, может сигналку переподключить либо вообще поменять этот Шархан на другую
Amur - МО 7 | 21:10 | Вторник, 09 Ноября 2010
Явно плохой контакт, но найти будет нелегко. Думаю -это плохой контакт с массой, рядом с предохранительной коробкой . Где - не знаю, не пришлось ни разу разбираться с проводкой. Дефект определяется как случайное включение, или отключение того узла, блока, устройства,которое не включалось. Типа - включаем свет, а выключаются дворники . Конкретнее подсказать невозможно, но масса плохая там , где пропадает напряжение.
Добавлено (09 Ноябрь 2010, 21:05)
Во время глюка просовываем руку под торпеду ( над предохранительной коробкой и шевелим слегка провода. Если эффекта нет, то пробуем шевелить провода под капотом около другой коробки с предохранителями. А дальше как повезет.Бояться напряжения в сети авто не надо! Оно по всем правилам самое безопасное! Если где-то искрит( видно в темноте) то там и есть плохой контакт. Бывает при ремонте, мастера забывают закрутить как следует провода или просто от времени отошел или закис контакт с массой. Удачи!!!
Добавлено (09 Ноябрь 2010, 21:10)
Еще подумалось, что глюк возник в местах подключения сигналки , а она родимая слева под торпедой, можно рукой пощупать. НЕ верю, что корейцы плохо прикрутили что-то, наши скорей, скорей, деньги содрали , а сделали тяп -ляп. Знакомая история.
olgafomina - Санкт-Петербург 8 | 08:44 | Четверг, 18 Ноября 2010
после того как забрала машину из сервиса, через несколько дней глюк повтрорился, два дня из этого глюка не выходила.. с неработающими стеклоподъемниками ездить грустно...на сигналку ее не поставить
потрогала провода внизу под рулем, пошевелила их.. через минут 10 все заработало, три дня вообще не глючила, вчера опять все выключилось, снова потрогала те провода и где-то через 10-15 мин все пришло в норму...
вроде как, дело в тех самых прододах, но почему после того как их шевелишь все не нормулируется сразу, а через минут 10????
Lebom - Томск 9 | 10:50 | Четверг, 18 Ноября 2010
Плохой контакт(окислились в разьеме) где то или проводок подломлен
denis23_05 - Калининград - Минск 10 | 15:47 | Четверг, 18 Ноября 2010
olgafomina,
Quote
вроде как, дело в тех самых проводах, но почему после того как их шевелишь все не нормулируется сразу, а через минут 10????
Наверное совпадение. Шерхан хорошая сигналка. Если только брелок не падал. У вас второй брелок есть? Попробуйте им поработать какое-то время.
Владислав163 - Жигулёвск 11 | 00:42 | Пятница, 19 Ноября 2010
Нет нет нет сигнализация ни как не может каким то образом повлиять на щиток приборов и стеклоподъёмники! Судя по всему где то пропадает контакт. И судя по симптомам отказывают те потребители что работают при включенном зажигании. Лучше всего обратиться к хорошим электрикам!
olgafomina - Санкт-Петербург 12 | 14:21 | Пятница, 19 Ноября 2010
"....Наверное совпадение. Шерхан хорошая сигналка. Если только брелок не падал. У вас второй брелок есть? Попробуйте им поработать какое-то время...."
брелок я недавно поменяла на новый, т.к. старый утерян
вообщем, да.. надо найти хорошего электрика, чтобы не гадать в чем там проблема
Amur - МО 13 | 15:12 | Пятница, 19 Ноября 2010
Quote (Владислав163)
К сожалению может! В некоторых вариантах сигналки при постановке на охрану автоматически закрываются все окна ( если не закрыты). Т.Е. сигналка связана с приводом стеклоподьёмников! А в остальном, мастера при установке сигналок используют подключение проводов к массе уже имеющееся и поэтому , чтобы присоединить новые провода, этот контакт откручивается и к нему прикручивают новый. Поспешил мастер, не зажал контакт и вот результат. Возможно,плохо обжат какой-либо провод с наконечником. ТОлько к спецу! И чтоб с гарантией !
olgafomina - Санкт-Петербург 14 | 08:54 | Суббота, 20 Ноября 2010
у меня как раз-таки установлены доводчики стекол, при постановке сигналки на охрану, стекла автоматически закрываются...
у подруги тож Пиканта, покупали вместе, устанавливали в нее одно и тоже - такая же сигналка Шархан. Нам одинаково неправильно подключили магнитолы, из-за этого аккумуляторы быстро садились и еще она предупреждала по поводу доводчиков стекол, говоря о том, что их надо отключить. Свои она отключила и до таких проблем как у меня у нее не дошло (хотя проблемы с Пикантами у нас были абсолютно одинаковыми, покупали в одном салоне и сигналку подключали у одного мастера)
может, в этом и есть решение??????????
Владислав163 - Жигулёвск 15 | 22:01 | Суббота, 20 Ноября 2010
Quote (Александр)
Так при чём же здесь сигнализация? Дело в её неквалифицированной установке тогда уж. И если её так же неквалифицированно поменять какой толк?
