у меня тоже странный глюк!? Очень странно работает в новой машине магнитола с первого раза все срабатывало без проблем(вкл.,выкл.,ловит волны ФМ-радио и т.д.),но потом просто отключается и все реанимировать ее не возможно,после суток включилась работала 1 неделю без проблем,потом опять ситуация повторяется! Что это может быть??
У меня некоторое время тоже отходил контакт где-то. Кажется все сделал хорошо и надёжно и тем не менее , когда нашел время для ремонта, обнаружил , что виной всему плохой контакт предохранителя магнитолы. Пошевелил его и все заработало. Переделал и поставил другой держатель предохранителя. Проблема пропала. Этот предохранитель закреплен на проводах от магнитолы и чтобы его проверить, надо сначала вытащить маг. из "гнезда". Шевелить провода и смотреть где плохой контакт. Надеюсь ,у вас есть навыки ремонта проводки.
Amur спасибо за совет,так и есть,сама пока залезать не хочу, ведь гарантия может кануть В среду на прием к доктору повезу,сказали если это их вина, то все за счет заведения,но я в этом и не сомневаюсь!
