Омыватель Стекол
yura - ярославль
76 |
10:30 |
Воскресенье, 26 Февраля 2012
Oleg, Перебрал весь механизм,заработало.Просто заклинило.Спасибо за советы.
77 |
11:06 |
Видимо из-за клина и предохранитель сгорел - пошла большая нагрузка. Поздравляю с решением проблемы!
paderin-ss - Сургут
78 |
18:11 |
Вторник, 22 Мая 2012
Доброе время суток!подскажите пожалуйста у меня такая проблема после зимы не работал моторчик не зжужал, как стало тепло поехал и купил моторчик от хуандай сказали они одинаковы, в теплый день взялся менять его поменял еле как снимал все бампер ну и т.д.,в итоге поменял но бежит только на заднее стекло, в чем проблема не пойму либо моторчик говно либо что то в электрике, провел 3 часа перед этой проблемой так и не разобрался, машина киа пиканта 2006г, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
oleg-izh - Ижевск
79 |
18:47 |
paderin-ss, почитай предыдущую страницу темы.
LX
Ланочка - Москва
80 |
22:39 |
Quote (Сбитый_летчик) а емкость его 3-3,5 литра... у меня по крайней мере если у меня бачок пустой (нажимаю рычажок - не брызгает), то заметила, заливая незамерзайку, что входит где-то половина-чуть больше половины 5-ти литровой канистры! Значит вместимость где-то 2,5-3 литра. Может у дорестайла больше, чем у рестайла Но когда заливаю совсем под горло - начинает капать-подтекать снизу выступающей части((((
zhaba14 - Санкт-Петербург
81 |
10:09 |
Среда, 23 Мая 2012
и у меня примерно 2,5 литра, но не больше (это прям под горлышко).. и, конечно же, хотелось бы его большего объема..
2010г
Ланочка - Москва
82 |
10:44 |
Среда, 23 Мая 2012
zhaba14, а когда заливаешь прям под горлышко, не замечала, что немного по капельке подтекает? Добавлено (23 Май 2012, 10:44) ---------------------------------------------
Quote (zhaba14) и у меня примерно 2,5 литра где-то так и выходит) истина очень близко
paderin-ss - Сургут
83 |
13:04 |
Суббота, 26 Мая 2012
ну если что то с проводкой или предохранителем спереди где проводку проверять?задний омыватель работает а передний нет...предохранители все в норме Добавлено (26 Май 2012, 13:04) --------------------------------------------- в схемах не разбираюсь к сожалению )
84 |
16:46 |
Quote (svoyak) Еще может зажиматься (шланг) у петли капота-у самого была такая проблемка -попробуйте открыть капот-зафиксировать и нажимать -может так выйдет... А если придется добираться до моторчика (напряжение на клеммах проверить, или еще что-то...) то один из вариантов - здесь.
Shuffle34 - Санкт-Петербург
85 |
21:56 |
Понедельник, 04 Февраля 2013
Помогите пожалуйста, что может быть. Вчера кончилась омывайка (была омывайка финская -40, концентрированная, разбавлял с водой), тесть дал другую финскую: -20. Не концентрированную. Вчера все работало. Сегодня жена с работы на машине приехала - говорит задний омыватель не течет, не брызгает. Передний работает. Сейчас ходил смотрел. Моторчик надрывается жужжит но эффекта 0. Замерзла? (Перепад температуры вчера был) мог ли воздух попасть? Завтра поеду греть, посмотрю что будет. Просто не понятно-машине 2 месяцев нет...
2012г
1,2л
Cofeman - Питер
86 |
23:06 |
У меня финская метанольная -20 замерзала при минус 12-13 в кашу, при минус 17 - в ледышку . Отогревай машину. Воздух там не при чем .
87 |
23:41 |
Спасибо Cofeman, завтра поеду греть, отпишусь.
2012г
1,2л
kopt - Питер
88 |
08:17 |
Вторник, 05 Февраля 2013
Shuffle34, когда у нас перепад был??? стабильно около -4 Ждемс.
89 |
15:04 |
kopt, с воскресенья на понедельник похолодало, я в понедельник утром на работу встал: -10 на градуснике. (Приморский район) вот и грешу... Надеюсь замерзла, другое ничего в голову не приходит . (может всетаки плохо разбавил предыдущую, а ее на заднее стекло редко пользуем). Короче сегодня узнаю...
2012г
1,2л
90 |
15:10 |
Shuffle34, в теплую погоду, бывает, талая вода скапливается в форсунке. А поскольку задней брызгалкой пользуемся редко, она и замерзает. Отогреешь, брызнешь пару раз, и всё восстановится. Ну и не забывай, что бывает и такое:Цитата (Cofeman) финская метанольная -20 замерзала при минус 12-13 в кашу, при минус 17 - в ледышку
