Омыватель Стекол
restaka - Санкт-Петербург
16 |
09:33 |
Понедельник, 15 Ноября 2010
Всем привет. Столкнулись с нехорошей проблемой, при такой-то погоде... Началось все с того, что при обрызгивании жидкости на лобовое стекло, прыскало не только спереди, но и на заднее бурным ручьем текло. Учитывая, что задний дворник в это время не был включен, жидкость похоже проникла туда, куда не надо, и мотор задней щетки навернулся. В итоге, вердикт на сервисе - под замену мотор стеклоомывателя, мотор стеклоочистителя. Один 5 тыр., второй 2 тыр. с копейками и без работы. Каталожные номера по секрету не сообщили.. Машина негарантийная, 2006 г.р. Пока ездим, как в фургоне без видимого заднего стекла и ручьем по задней двери. Может кто сталкивался с такой бедой? Мотор омывателя, вообще, один и на зад, и на перед? И то, что течет и спереди, и сзади, это действительности смерть насоса? И каковы коды столь секретных агрегатов?
alexty - яросллавль
17 |
10:01 |
Мотор один, на перёд и на зад! я заказывал у знакомого за 900р! код 98510-2C100 (вроде этот)!
nastasija - Самара
18 |
08:08 |
Вторник, 16 Ноября 2010
Насос стеклоомывателя один, на заднее стекло жидкость подается по трубкам. моторчики стеклоочистителей раздельные. По экзисту: поз.2(98710) Мотор стеклоочистителя заднего стекла, 98710-07000, цена от 2000 до 5360руб. поз.98510 Насос омывателя ветр. стекла 98510-2C100, от 750 до 2100Добавлено (16 Ноябрь 2010, 08:08) --------------------------------------------- А вот по проблеме, что жидкость подается и на заднее стекло при включении передних стеклоочистителей, подсказать не могу
Сообщение отредактировал nastasija - Вторник, 16 Ноября 2010, 08:03
19 |
09:35 |
Спасибо! На сервисе, блин, вламывают по максимуму. Будем искать! P.S. Может я совсем тупой, но объясните если можно дураку: стеклоочиститель в сборе 98700-07000 - 1800-2000 руб., мотор стеклоочистителя 98710-07000 -от 2000 до 5360руб. Стеклоочиститель в сборе - без мотора?
Сообщение отредактировал restaka - Вторник, 16 Ноября 2010, 09:38
nastasija - Самара
20 |
13:18 |
Да уж.. цену на ст-ль в сборе я посмотрела, а ситуация странная Может быть, моторчик берут чаще, вот и ломят за него цену? Потому что, судя по схеме, 98700-07000 должен быть с моторчиком. Добавлено (16 Ноябрь 2010, 13:18) --------------------------------------------- нашла фотки детали 9870007000 с разборок, может чем поможет
Сообщение отредактировал nastasija - Вторник, 16 Ноября 2010, 13:20
21 |
13:48 |
nastasija, а зачем эти карточки в фотоальбоме? Там они вроде не к месту...
nastasija - Самара
22 |
14:12 |
Oleg, а куда еще загрузить фотографии? я не нашла А с сайта они могут исчезнуть в любой момент.
nastasija - Самара
24 |
15:00 |
Quote (Val-46) nastasija, С нашего сайта фото не исчезнут 033 имеется в виду сайт разборок - продали и удалили картинку. поэтому загрузила сюда, чтобы навечно сохранить. т.к. это неправильно, то удалила фотки.
Сообщение отредактировал nastasija - Вторник, 16 Ноября 2010, 15:02
Val-46 - Санкт-Петербург
25 |
15:10 |
nastasija, Сайт разборок? Я не знаю о таком, вернее не прибегал к его услугам. Не будем углубляться - просто, если считаете нужным, оставляйте фото на нашем сайте (естественно с подробным коментарием) - и Ваше фото не исчезнут ни с того ни с сего - на это будет веский аргумент наших модераторов! И поверьте - в компетентности последних, я бы не стал сомневаться никоим образом :038
26 |
09:22 |
Среда, 17 Ноября 2010
Quote (Val-46) Где в Питере такой сервис? Один автосалон и автосервис на Ириновском ... Раньше вроде как-то получше было. А вот на днях заехал, говорю, что-то моторчик задней метлы сломался, и брызгается и спереди, и сзади... Через полтора часа и минус тысячу рублей отвечают, мотор не работает, потому что сломался. А брызгает так, потому что насос надо менять...
27 |
20:01 |
nastasija, поясняю (повторяю ): Внизу каждой страницы Форума есть раздел "Прикрепить файл: (не более 100Kb)" и кнопочка "Обзор". Еще чуть ниже - "Как вставить фото в сообщение[?]" Нажимай на вопросик и получай разъяснения!
Alexej89 - Москва
28 |
17:36 |
Вторник, 01 Марта 2011
У меня такая проблема на пиканте: в мороз ниже 0 градусов не работает передний стеклоомыватель, при этом задний работает. Залита неразбавленная незамерзайка до -25 градусов. После часа непрерывной езды передний омыватель начинает работать. После ночной стоянки с утра передний омыватель снова не работает, а жидкость начинает течь из заднего вместо переднего. Задний при этом работает в обычном режиме. И такая фигня каждое утро, пока не поездишь. Летом такой проблемы не наблюдается. Снимал трубку с передней фарсунки на капоте, так из трубки жидкость вообще не течет, а мотор жужжит. Жидкость не замерзает это точно, т.к. задний омыватель работает всегда и в другой машине с ней все работает отлично. В чем может быть причина такой проблемы? Помогите разобраться.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
29 |
10:50 |
Среда, 02 Марта 2011
Quote (Alexej89) В чем может быть причина такой проблемы? Помогите разобраться. Я сам его не разбирал, но судя по схеме включения мотора омывателя (он здесь один) меняется его направление вращения в зависимости от того, куда лить, но как это может помочь...???
Alexej89 - Москва
30 |
20:12 |
Quote (lexabmw1) но судя по схеме включения мотора омывателя (он здесь один) меняется его направление вращения А реле мотора стеклоомывателя есть, может это оно барахлит?
