Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:05
  • Страница 1 из 3
Срок службы ламп в фарах
Tinker - Москва 1 | 21:54 | Понедельник, 21 Сентября 2009
Проблема в следующем: очень часто перегорают (1 раз в 3 месяца) лампы фар головного света, пробовал менять производителя (от дешевых за 50р до более дорогих Hella и Philips) результат один - сначала перегорают ближние нити, потом бывает и дальние.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да то как исправляли проблему?
p.s. может стоит заменить предохранитель на меньший?
Сообщение отредактировал Tinker - Понедельник, 21 Сентября 2009, 21:56
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 22:17 | Понедельник, 21 Сентября 2009
Tinker, замена предохранителя на более слабый вряд ли поможет. Вероятно, где-то плохой контакт. Может, в переключателях? Если машина гарантийная - надо ехать к сервисменам. Если гарантия кончилась - стОит поискать хорошего автоэлектрика.
Скорее всего, причина пустяковая, но вот найти ее бывает трудно...
eremin - Москва 3 | 09:52 | Вторник, 22 Сентября 2009
Tinker, у меня перегорели лампочки (ближний свет) за 3-и месяца только те, кот. стояли в авто с завода. Потом мне в техцентре в Митино поставили какие-то и всё, светят - не перегорают. Да и правда, я перестал включать ближний свет в светлое время суток, разъезжая по Москве (основная эксплуатация авто в городе).
Galchonok - Химки 4 | 09:42 | Четверг, 12 Ноября 2009
А у меня постоянно перегорала лампочка подсветки госномера (с правой стороны). Я и лампочки поменяла с простых на диодные..Ничего.Диоды горели еще быстрее, чем обычные лампы. Вчера обнаружила, что проблема связана не с лампами, а с плохим контактом или каким-то замыканием в патроне или в проводке. Диоды очень чувствительны к перепадам напряжения в сети..Теперь вот думаю, как устранить этот дефект? В сервисе, скорее всего, заломят космическую цену..При цене проводов и цоколя в 10 рублей..
evgenoom - г.Отрадный 5 | 17:08 | Четверг, 12 Ноября 2009
У меня на левой фыре был плохой контакт около полугода... И лампочки б\д света все живы) А вот габориты выгорели оба. Поменял их на светодиоды а в фары воткнул ОСРАМовские лампы +90%. Половину всего пробега накатываю по ночам. Так что меняйте производителей и места покупки. Имхо из-за плохого кантакта перегорать не будут т.к. когда контакт плохой через нить накала лампы течет менший ток! Сооветсвенно и срок службы должен возростать. Да и дешевые лампочки покупать не стоит. А перед установкой галогенок протрите их спиртом и не касайтесь пальцами стеклянной колбы.
u908 - Москва 6 | 22:57 | Четверг, 12 Ноября 2009
а мона ли свет по ярче сделать?
Саша - Москва 7 | 23:17 | Четверг, 12 Ноября 2009
u908, мона поставь филипс блю виженили ксенон 001
u908 - Москва 8 | 23:23 | Четверг, 12 Ноября 2009
а ничего переделывать ненада-просто лампочки заменить?
Leon - СКФО 9 | 23:26 | Четверг, 12 Ноября 2009
Quote (evgenoom)
дело тут в том ,что при плохом контакте искра проскакивает она-то и повышает напряжение на мгновение -но сильно тут-то лампы и сгорают
напрю в доме лампы чаще всего перегорают при включении выключателя
Quote (Galchonok)
посмотри может где контакт болтается или сама лампа в цоколе - может до язычка внизу еле достает - колодки разьемов передерни
Саша - Москва 10 | 00:01 | Пятница, 13 Ноября 2009
u908, да
Останий - Новокузнецк 11 | 08:49 | Пятница, 13 Ноября 2009
Quote (Саша)
У нас солнышко-это желтая звезда.и глазки наши под желтый или белый свет. В голубом и любом другом,мы видим хуже,даже если свет кажется ярче,глаза портим. но это личное дело каждого :)
Leon - СКФО 12 | 15:58 | Пятница, 13 Ноября 2009
Quote (Саша)
если ставить настоящий ксенон- то это ,конечно не плохо- но там цена под 1000 баксов - да и электрическая нагрузка большая - потянет генератор Пиканты ?
а если крашеные лампочки ,то лучше обычные галогенки , только чуть помощнее выбрать.
Останий - Новокузнецк 13 | 16:20 | Пятница, 13 Ноября 2009
Leon, Генератор Пиканты 90 А. Потянет что угодно,только ксеноновых фар для Пиканты не существует в природе. А ставить ксенон в галогеновую оптику-только куриц по деревням смешить.
Amur - МО 14 | 20:21 | Пятница, 13 Ноября 2009
Дорогие друзья! Лампочки перегорают из-за повышенного напряжения или из-за плохого качества изготовления.
Все остальные неисправности со световыми приборами возникают из-за плохого контакта где- либо .
Искрение не может быть причиной перегорания. В квартирах лампы часто горят при включении из-за резкого
перепада температур от холодного к горячему и как правило в местах циркуляции холодного воздуха через открытое окно или форточку. Производители экономят и поэтому запас многих ламп по перегрузке по напряжению весьма мал , вот они и перегорают. В авто причины те-же и прежде чем грешить на лампы, убедитесь , что напряжение в сети авто в норме. Для этого прибором для измерения постоянного напряжения измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при заведенной авто .Как правило , это напряжение в пределах
14,2 Вольта, но не более 14,5. Чем больше напряжение,тем больше шансов на перегорание лампы. Это напряжение зависит от степени заряженности Акк и состояния его контактов ( клемм) см далее
Leon - СКФО 15 | 20:27 | Пятница, 13 Ноября 2009
Quote (Александр)
если клеммы окислены генратор автоматически повышает напряжение заодно и в бортовой сети создается повышенное
  • Страница 1 из 3
