Проблемки с пикантами
196 |
17:21 |
Понедельник, 14 Февраля 2011
Quote (arsenii111) Вопрос сколько длится горантия на подвеску? Это зависит от дилера, года выпуска...и Бог его знает от чего еще. Конкретно по своей машине можешь прочитать на первых страницах сервисной книжки
arsenii111 - Пермь
197 |
20:26 |
Останий.Спасибо,там вроде год написано точьно не помню завтра посмотрю, но если год то что то мало.
jukkin - Москва
198 |
21:11 |
Воскресенье, 03 Июля 2011
Всем привет! Пробег 93 тыс км, МКП Левый и правый шрус, стойки стабилизатора передние, аккумулятор, колодки - 3 раза, передние диски тормозные, шаровые, лампочки в основном ближнего света, замена масла в коробке, при замене шруса, генератор (умельцы решили что появившийся стук - полетел подшипник генератора). Но гул-стук (рычание) остался, узрели люфт насоса охлаждающей жидкости около 1,5 см, но не течет - завтра поеду его менять, думаю заодно и ремни (ГРМ и генератора) поменять, хотя они в приличном состоянии но для замены помпы все равно будут снимать
Oleg_D - Волгоград
199 |
21:48 |
Четверг, 26 Апреля 2012
Пробег 42 000 км. полетела только лампочка дополнительного стоп сигнала. Замена передних колодок (поторопился можно было еще тысяч пять проехать). Машине 4,5 года.
Балу - Москва
200 |
22:20 |
Oleg_D, достойно!
Dimon76 - Мск
201 |
17:30 |
Четверг, 03 Мая 2012
5.5 лет, пробег 33 500 км, сколы на капоте от прежней хозяйки (прижиматься любила к идущей впереди машине). Пока ничего не менял, только масло в двигателе и в мкпп. Надо вот фреон заправить, а то холодит плоховато.
Ambien - Москва
202 |
18:54 |
Везет тебе, у меня вот постоянно какие то проблемы.
zhaba14 - Санкт-Петербург
203 |
22:38 |
1 год, пробег 18500 - заменены лампочки ближнего света (правая раньше, чем левая)
2010г
Ljachirina - Ступино
204 |
00:45 |
Пятница, 04 Мая 2012
Всем привет! У меня пробег 57000 км. Начались проблемы с рычагом переключения скоростей. И немогу найти причину и устранить. Входит нормально, но такое впечатление что-то цепляет в последний момент (как будто закусывает) Иногда скрежет по металу. Началось всё после удара в переднее правое колесо. А так до удара проблем с машиной небыло. Сейчас меняю передние колодки и ремень ГРМ
martyn - Воронеж
205 |
07:39 |
2010 год, 22 000 км, одна замена масла, одна замена свечей на всякий случай, два прокола колеса . Сыпется, просто ужас .
unicle13 - Челябинск
206 |
10:13 |
машине 8ой год, пробег 69т замены, ремонт: -4 лампы на передке -все 3 приводные ремня+ролик натяжителя -сальник коленвала -шестерня коленвала -отрегулированы клапана -заменены все 4 стойки -ну еще мелочные работы типа замены лампочек подсветки и т.п.
PS: в планах: -замена сцепления с тросом сцепления(детали уже куплены) -промывка дроссельной заслонки -замена колена
2005г
207 |
17:23 |
Свою продал с пробегом около 120000 и в возрасте почти 6 лет. за время эксплуатации кроме периодического обслуживания и замены рассходников я сделал шумку, менял резину, аккумулятор, один раз стойки по кругу, стойки и втулки стабилизатора. Правда я на обслуживании никогда не экономил, всегда искал что получше, а не подешевле.
Joker33rus - Москва
208 |
18:32 |
Понедельник, 10 Июня 2013
Что-то стучит в водительской двери при поперечной раскачке. Особенно если раскачивать, когда машина под уклонов в водительскую сторону. 2 раза снимал обшивку двери, звук из ниоткуда. Просто выбешивает. И так было с нуля, машину брали в салоне. Еще какая-то фигня в багажнике стучит, но как там все проверить пока не придумал. Нужен 2 водитель, чтобы я посмотрел что там. Может у кого были подобные неприятности, подскажите где еще искать.
илья257265 - Рыбинск
209 |
13:47 |
Четверг, 13 Июня 2013
Почти 4 года, 86 тысяч. Передние амо (по гарантии), подшипники передние ступичные (на 85 тысячах), колодки передние, две лампочки ближнего света, свечи (один раз в мороз). ВСЕ, офигеть, и меня еще отговаривают брать второю машину тоже Пиканто
2013г
arsenii111 - Пермь
210 |
13:36 |
Суббота, 15 Июня 2013
А про шпильку забыл))) Сколько ты с ней натерпелся)))
