Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:22
Проблемки с пикантами
Что ломается?
1. Элемент передней подвески [ 25 ] [36.23%]
2. Элемент задней подвески [ 2 ] [2.90%]
3. Рулевое управление [ 5 ] [7.25%]
4. Электрика [ 8 ] [11.59%]
5. ДВС [ 8 ] [11.59%]
6. Трансмиссия [ 3 ] [4.35%]
7. Электрооборудование [ 11 ] [15.94%]
8. Другое [ 20 ] [28.99%]
Всего ответов: 69
lobftk - Тюмень 181 | 19:31 | Пятница, 29 Января 2010
пробег 31500 проблем нет.. 019
hunter59 - 182 | 23:29 | Пятница, 26 Февраля 2010
Здравствуйте.Пиканто у жены, но я сам частенько управляю. Проблемы были с тормозами (ранее это описывалось). Замена двух главных тормозных. В морозы пропал ближний свет с обеих сторон, перестала заводится, потек задний правый амо. На эвакуаторе в авторизованный сервис, там замена ламп фар, замена свечей (одна пробита оказалась), и пообещали по гарантии заменить стойку. Стоимость удовольствия ремонта с эвакуатором 3340 рублей.
Останий - Новокузнецк 183 | 08:10 | Суббота, 27 Февраля 2010
hunter59, А почему эвакуатор за ваш счет,как-же программа помощи на дорогах?
hunter59 - 184 | 08:24 | Суббота, 27 Февраля 2010
Совок был, совок и остался. Да, плакат о огромной и бескорыстной любви к клиентам киа висит на самом видном месте. Программа по работе с клиентами (эвакуация) не работает без объяснения причин. НО С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ! Радует,то что в других сервисах еще хуже
Добавлено (27 Февраль 2010, 08:24)
А машинка нравится. Я сам владел уазиками, сейчас нива. Но на пиканте я отдыхаю и получаю огромное удовольствие, и в городе и на трассе. Разгонял до 150, средняя скорость 120-130, и не ощущаешь
Katty - Москва 185 | 11:18 | Суббота, 27 Февраля 2010
hunter59, у меня машинке 4,5 месяца и за это время я раз 7 вызывала эвакуатор через "помощь на дороге". И все 7 раз абсолютно бесплатно. Просто говорила, что машина не заводится и через пару часов машинка в сервисе. Вам надо поднажать на них, а то это может вам в копеечку влететь. Конечно надеюся проблем у Вас больше не возникнит.
А что касается стоимомти ремонта, то у меня только диагностика около 3000р стоила, и почти каждый раз без выяснения причины поломки авто. Просто выброшенные на ветер деньги(
fantasy - Москва 186 | 16:07 | Понедельник, 15 Марта 2010
Пробег 60т.км замена радиатора по гарантии, т.к. потек! ;) антифриза за 500 км. вытекло 0,5-1 л. ;( да, + пар из-под капота. т.к. разошелся радиатор сверху и когда антифриз вытекает попадает на радиатор ;( + уже 4 раз менял стойки стабилизатора.
Сообщение отредактировал fantasy - Понедельник, 15 Марта 2010, 16:09
sumach - МОСКВА 187 | 21:58 | Понедельник, 19 Апреля 2010
пробег 50000. ничего. только колодки передние пора менять. и половина приборной панели не подсвечивается. но это мелочи .остальное все в норме.
zgeneralz - Москва 188 | 12:44 | Вторник, 20 Апреля 2010
Купил пол года назад,пиканто 1.1 АКП 2006 года,пробег 2000 км,два года стояла без движения.Завел,поехал,поставил на учёт,прошел тех.осмотр,без проблем.Сейчас катаюсь и не нарадуюся,тьфу,тьфу...
almihAM - Чебоксары 189 | 23:33 | Вторник, 20 Апреля 2010
продолжим тему...
103 т.к. - стало выдавливать масло из переднего сальника коленвала на оборотах выше 3000
сальник заказал - стоит 190 рублей у нас, по замене смотрел пока книгу - вроде ничего сложного нет, может даже можно поменять без разбора - просто сняв шкивы и шестерню ремня грм коленвала
мастера - какие мысли будут по этому поводу?
sibserg - красноярск 190 | 19:00 | Вторник, 25 Января 2011
пробег 33 т.км, 3,5 года,
сальник лобовой менял и снова буду ;
трещина появилась на лобовом стекле 004
аккумулятор - ещё родной - автопрогрев рулит.
собираюсь ГТЦ поменять.
Oleg - Йошкар-Ола 191 | 19:46 | Вторник, 25 Января 2011
Quote (sibserg)
пробег 33 т.км, 3,5 года, сальник лобовой менял и снова буду ;
Чего-то рановато...
fepmail - Москва 192 | 22:20 | Вторник, 25 Января 2011
Пробег 55 тыс в марте будет 4 года. Поменяла передние колодки на 45 тысячах и аккумулятор месяц назад а и еще сейчас не горит одна лампочка попогрейки и все тьфу тьфу тьфу не сглазить бы
sibserg - красноярск 193 | 05:11 | Среда, 26 Января 2011
Quote (fepmail)
Чего-то рановато...
Я думаю холодный пуск сказывается после заморозки, либо что-то изначально некачественное было. Эта деталь от меня не зависит, в тапок не давлю 023 только притапливаю слегка
Oleg - Йошкар-Ола 194 | 12:03 | Среда, 26 Января 2011
Quote (sibserg)
Очень вероятно. И на корейцев может быть проруха... Правда, гораздо реже, чем на русских. 113
arsenii111 - Пермь 195 | 14:45 | Понедельник, 14 Февраля 2011
Всем привет пробег 21000км. 1г.4м. Плохо держится задняя дверь при морозах за -20, стучит не сильно что то сзади на кочках и на не ровной дороге раздражает не сильно на хорошей все нормально. Был свист из под капота на остывшем двигателе подтянули ремень генератора по горантии, свист пропал. Полет нормальный.Вопрос сколько длится горантия на подвеску?
