Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:04
Расход топлива
Galchonok - Химки 241 | 09:23 | Вторник, 14 Июня 2011
Quote (irina3158)
Думаю поменять топливный фильтр-может меньше кушать будет.....
Топливный фильтр тут не причем. Он всего лишь фильтрует топливо на предмет песка и прочей гадости. Если он забит, то подача топлива идет не равномерно и машинка "чихает" и обороты нестабильны. Плюс ты еще отчетливо слышишь работу насоса при включении зажигания.
Останий - Новокузнецк 242 | 16:05 | Вторник, 14 Июня 2011
Galchonok, Но если фильтр поменять, то кушать первое время машинка действительно будет меньше 033 Пусть не так уж и заметно, но меньше.
irina3158, А еще, чтобы уменьшить расход, можно заменить воздушный фильтр, купить по VIN-коду свечи и поставить новые, отрегулировать клапана и проверить натяжку ремней и давление в колесах. Если уж вообще сильно заморочиться, то еще и масло в двигателе подобрать соответствующее сезону (но тогда придется менять масло 2 раза в год) и нашему двигателю, с учетом манеры вождения... Причем масло на горячую превращающееся в воду в данном случае зло, масло должно хорошо смазывать.
Алёна450 - Нефтеюганск 243 | 16:38 | Вторник, 14 Июня 2011
Всё это произведено плюс топлевный заменён 1000км назад.
Всё одно "жрёт"
А диагностику добрую у нас искать и искать.
Останий - Новокузнецк 244 | 16:44 | Вторник, 14 Июня 2011
Алёна450, Купи октан корректор хорошей фирмы, попробуй добавить в топливо и посмотри уменьшится ли расход, если уменьшится, то проблема в бензине, а не в машине, только НЕ ОШИБИСЬ С ДОЗИРОВКОЙ и внимательно прочти инструкцию
Алёна450 - Нефтеюганск 245 | 16:53 | Вторник, 14 Июня 2011
А смысл? Езжу на 95, 92 ест ещё больше.
Останий - Новокузнецк 246 | 17:03 | Вторник, 14 Июня 2011
Алёна450, Я же никого не уговариваю, особенно если ты уверена в бензине.
Алёна450 - Нефтеюганск 247 | 17:08 | Вторник, 14 Июня 2011
Останий,
Бензин у нас плохой я и так знаю, поэтому фильтра и меняем регулярно.
Просто непонятен смысл поднятия октана, при таком аппетите (13-15)
Останий - Новокузнецк 248 | 17:20 | Вторник, 14 Июня 2011
У нас бензин нормальный, ну, или, если честно, то у меня была возможность брать нормальный бензин, аппетит машинки был весьма умеренный (обычно не превышал 6-6.5 на сотню в городе). Но когда я вынужден был заправляться далеко от дома, то всегда возил с собой октан-корректор (сейчас езжу на дизеле, но и для него я цетан-корректор вожу), использовать его всегда не очень-то хорошо, но когда я чувствовал, что бензин не очень, то добавлял. Расход это уменьшает и довольно прилично (если проблема лишь в качестве топлива). Да и двигатель работает мягче. Но всегда добавлять не стоит. Зайди на сайт Hi-Gear и почитай все сама. Я никому ничего не навязываю, сам пользуюсь 023
Galchonok - Химки 249 | 17:28 | Вторник, 14 Июня 2011
Останий, меня сейчас больше занимает вопрос с разрежением и большим впрыском. Сегодня в моторе еще и звук странный появился. При позиции ключа зажигания в ON, машина издала странный ухающе-булькающий звук.
Останий - Новокузнецк 250 | 17:39 | Вторник, 14 Июня 2011
Quote (Galchonok)
Объясни подробнее
unicle13 - Челябинск 251 | 17:54 | Вторник, 14 Июня 2011
Galchonok, ДК родной ставили или от калины?
Galchonok - Химки 252 | 19:04 | Вторник, 14 Июня 2011
Звук вроде тю-тю-тю-тю. Частый секунды на 3. Появляется при повороте ключа в позицию ON. Датчик кислорода родной
unicle13 - Челябинск 253 | 19:06 | Вторник, 14 Июня 2011
не стала рисковать с калиновским?)
Алёна450 - Нефтеюганск 254 | 19:24 | Вторник, 14 Июня 2011
Galchonok,
Если зву из под заднего сидения то бензонасос.
Добавлено (14 Июнь 2011, 19:24)
Останий,
Спасибо за совет, не обижайся за упрямство но пойми и меня, разница между 95 и 92 есть я пониаю это, ноесли бы она ела хотя бы до 10л я бы и не заморачивапась.
Останий - Новокузнецк 255 | 20:09 | Вторник, 14 Июня 2011
Quote (Galchonok)
Звук музыкальный, или как метал об метал? Или зумер вообще какой-нибудь?
Quote (Алёна450)
Самое интересное, что большая часть одноклубников скажет тебе что разницы между 92 и 95 нет, или практически нет. Тут в том-то и нюанс, что либо у вас какой-нибудь 80 продают как 92, а 92 (скорее даже 86-91 какой-нибудь) как 95, тогда разница ощутима, Конечно много зависит от манеры вождения. но из опыта по знакомым девушкам и жене знаю, что у них получается ездить экономичнее, чем у меня. Чей у вас бензин продается, кстати? Многое зависит от того, как именно повышают октановое число, иногда срок хранения и реализации настолько низок,что его довезти нормальным не успевают.
