Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:49
Расход топлива
1XTR - Казань 226 | 20:23 | Вторник, 29 Марта 2011
Заменили шестерню. Заправляюсь 95 на Лукойле. Расход стал 100км на 1/4 бака, это только по городу.
Kika468 - Екатеринбург 227 | 11:48 | Четверг, 12 Мая 2011
А уменя кушает порядка 11 лтров, машина на автомате 2007 года.
На педальку газа подавить люблю. Если дорога свободная еду около сотни в час.
Что можно пердпринять, чтобы кушала поменьше? 023 К роме как ездить потише.
1XTR - Казань 228 | 12:00 | Четверг, 12 Мая 2011
Засекал пробег от полного бака и до лампочки, выходит 260-280 км, это только город, если выезжаю на трассу то пробег заметно больше.
Если заливаю 92 бенз, то пробег меньше - 210км в среднем.
Как лампа загорается, заливаю 29 литров обычно на 700р. Щас цены выросли - 25р за литр просят.
Galchonok - Химки 229 | 18:43 | Среда, 25 Мая 2011
Ну вот, у меня расход вырос до 10-11 литров на сотню. Обидно, что на нашем велосипедном движке объемом чуть более пивной бутылки так кушается бензин. Ведь 10-11 литров это показатель более старших собратьев с более мощными движками.
Балу - Москва 230 | 19:23 | Среда, 25 Мая 2011
Kika468, Galchonok,
В принципе на расход топлива кроме постоянного и активного дросселирования (активная и резкая работа педалью газа) влияет еще масса факторов. Часть из них - давление в шинах, величина наката, степень загрязнения фильтров, загрузка машины, частота торможения, частота обгонов и интенсивность, сход развал, наличие внешнего багажника, включенные электропотребители, и... даже открытые окна при значительных скоростях и др.. Все это в сумме дает прибавку расхода далеко не на один лир на сотню. Вот по таким крохам и набираются те значения, которые сильно не нравятся. Думаю, что кое кто сталкивался с ситуацией, когда нужно было дотянуть о колонки на последних литрах. Так при том стиле езды, который в таких случаях используется, расход бывает даже ниже заявленного в инструкции. Чудес не бывает. Все в наших руках. 001
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 25 Мая 2011, 19:26
Oleg - Йошкар-Ола 231 | 21:41 | Среда, 25 Мая 2011
Galchonok, у тебя машине уже 4 с лишком года. Пора задуматься о проверке и, может быть, замене или ремонте каких-то узлов и агрегатов.
Чистка форсунок...
Прверка катализатора...
Лямбда-зонды...
А пивные бутылки бывают и 2-х литровые... 003
zhaba14 - Санкт-Петербург 232 | 23:13 | Среда, 25 Мая 2011
а у меня в среднем, 7 литров на 100 по городу (недалекий загород редко ) пробег 1500 км, автомат, двигатель 1,1 , так что все еще может поменяться :)
первые 100 км съела 16 литров ))) сначала начала про себя тихо ругаться - экономичная машинка ))) но более или менее сейчас нормально (судя по данной теме)
заправляюсь 95 и только на 2 заправках ))
Galchonok - Химки 233 | 10:48 | Четверг, 26 Мая 2011
Oleg, пока на примете замена фильтра мелкой очистки (сеточка пресловутая) и топливного фильтра. Так же подключение компа диагностического, чтобы посмотреть на предмет ошибок и/или глюков. Я руководствуюсь правилом "работает - не трожь!!!". От нефиг делать разбирать всю машину не очень хочется. Не факт, что соберут правильно, да и по деньгам круто получится
Балу - Москва 234 | 12:16 | Четверг, 26 Мая 2011
Quote (Galchonok)
Подход правильный. Однако у тебя другой случай - постояный расход 10-11 л./100 км. это УЖЕ сигнал провести, как минимум, полную диагностику, чтобы не тратить лишних денег. 141
Galchonok - Химки 235 | 12:54 | Четверг, 26 Мая 2011
Балу, сигнал принят и меры уже предприняты :) На выходные записалась в КЛИМАВТО на тотальную промывку всего, что можно :)
Балу - Москва 236 | 13:00 | Четверг, 26 Мая 2011
Galchonok,
М-А-Л-А-Д-Е-Ц! 141
И, пока ты на сервисе, а сезон впереди, совсем неплохо подвергнуть ревизии с протяжкой и регулировкой, всю ходовую. Тогда и на Душе будет спокойней. 038
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 26 Мая 2011, 13:03
Galchonok - Химки 237 | 16:13 | Понедельник, 13 Июня 2011
В общем, чудеса. Заменили датчик кислорода и прочистили систему впрыска. Однако диагностика показала: раннее зажигание, высокое разряжение во пускном коллекторе (54 вместо положенных 33), увеличенный впрыск топлива (4,9 вместо 3.3). Требуется дальнейшая диагностика, но чего????
Алёна450 - Нефтеюганск 238 | 16:32 | Понедельник, 13 Июня 2011
Quote (Galchonok)
Верхний или нижний? Может второй глючит?
Добавлено (13 Июнь 2011, 16:32)
Меня тоже расход достал, был полный бак проухала 184км заправила 20литров 95-ого и ещё место осталось.
Galchonok - Химки 239 | 17:05 | Понедельник, 13 Июня 2011
Ближний датчик.Нет, не глючит. Проверили по компу. Я думаю, форсунки накрылись
irina3158 - г. Москва 240 | 18:19 | Понедельник, 13 Июня 2011
Добрый день! Бака хватает на 380 км = 30 литров 92 бензина.Заправляюсь на Лукойле.
До этого заправлялась 1 раз на ТНК-бака хватило ровно на 220 км.
Думаю поменять топливный фильтр-может меньше кушать будет.....
Сообщение отредактировал irina3158 - Понедельник, 13 Июня 2011, 18:20
