Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:29
Непонятный писк
Ланочка - Москва 1 | 19:27 | Среда, 27 Февраля 2013
сегодня была удивлена)
приехала с работы домой, начала уже парковаться и начался в машине какой-то странный однотонный писк... как ультразвук)или когда по ободку стакана водят - даже не знаю с чем еще сравнить. Писк довольно громкий и неприятный для уха. припарковалась, заглушила - писк прекратился. завела - писк снова наполнил салон. причем при повороте ключа начался, на момент завода двигателя на долю секунды прекратился, а после того как завелась - снова начался (так обычно магнитола прерывается, если ее не выключаешь).
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?! Антенна, иммобилайзер...?? 023 Похожего описания нигде не нашла....
kopt - Питер 2 | 19:50 | Среда, 27 Февраля 2013
как вариант предположу - динамики.. где то что то не контачит в головном устройстве или в периферии.
Аццкая_белка - Москва 3 | 20:14 | Среда, 27 Февраля 2013
Комар ?
Ланочка - Москва 4 | 20:30 | Среда, 27 Февраля 2013
Цитата (Аццкая_белка)
Комар ?
тогда судя по издаваемуму звуку он должен быть размером со слона и сидет в двигателе)))
Добавлено (27 Февраля 2013, 20:30)
с утра все было нормально.. может просто сам по себе контакт отойти?
Аццкая_белка - Москва 5 | 20:36 | Среда, 27 Февраля 2013
самое простое в поиске звука - трубка, один конец в ухо другим водить и искать источник звука.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 21:14 | Среда, 27 Февраля 2013
Ремень генератора.
И вообще, я бы назвал тему "Угадайка". 003
Балу - Москва 7 | 21:34 | Среда, 27 Февраля 2013
У меня было нечто подобное на "Волге", перед тем как "накрылся" электробензонасос. 004
magus - Тюмень 8 | 07:24 | Четверг, 28 Февраля 2013
Ланочка, Причина звука конечно в электрике автомобиля, так как появляется при включении зажигания. Обнаружить источник можно поочередным выниманием предохранителей при включенном зажигании не заводя двигатель. Предположительно источник звука - бензонасос, электромотор вентилятора, устройство оповещения о не пристегнутом ремне безопасности, редко но может издавать такие звуки какое нибудь неисправное реле.
Ланочка - Москва 9 | 15:45 | Четверг, 28 Февраля 2013
Цитата (Oleg)
Ремень генератора.
нет, он свистит) а тут именно писк)
печаль ((( а писк был постоянный до того момента пока он не накрылся??
Просто сегодня писка уже не было с утра, когда завела... пока по крайней мере)))
Добавлено (28 Февраля 2013, 15:45)
тогда это наверное к официалам... их озадачивать, если такое повторится 023
Балу - Москва 10 | 16:23 | Четверг, 28 Февраля 2013
Ланочка, Не постоянно. Несколько раз писк был, потом некоторое время, где-то с недельку, тишина, а потом полный алес капут. 004
Ланочка - Москва 11 | 18:47 | Четверг, 28 Февраля 2013
жесть какая(( а как понять что он накрылся? Бензин потечет из него?
Аццкая_белка - Москва 12 | 19:38 | Четверг, 28 Февраля 2013
ничего не потечет, если бензонасос свистит, это в самом моторе высохли втулки ( там смазка высохла)
он может так свистеть долго.
Ланочка - Москва 13 | 19:39 | Четверг, 28 Февраля 2013
на самом деле если свист когда ключ еще вытаскиваешь из замка зажигания... может еще с этим как-то связано 023
Аццкая_белка - Москва 14 | 19:57 | Четверг, 28 Февраля 2013
надо искать, а так свистеть может все что угодно !
у меня сегодня колодки засвистели, пока машина сзади не свернула с дороги !
Балу - Москва 15 | 21:04 | Четверг, 28 Февраля 2013
Тут проще простого - машина заглохнет и не будет заводиться. 038 141
