Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:31
  • Страница 2 из 2
Непонятный писк
kopt - Питер 16 | 00:19 | Пятница, 01 Марта 2013
сегодня не пищала? попробуй в след. раз локализовать источник писка
Ланочка - Москва 17 | 23:12 | Пятница, 01 Марта 2013
эх... всем спасибо за советы и варианты! пока больше не пищала) далее - посмотрим!
он прям заполняет весь салон(громкий и противный! но обязательно попробую определить откуда, если подобное повторится! 001
Балу - Москва 18 | 10:15 | Среда, 27 Марта 2013
О посторонних писках.
Прошло более 2-х с половиной лет после покупки, и Пикантенок утром при пуске стал попискивать. Как-то сел за руль, запустил двигатель, Пикантенок немного попищал и прекратил. Выезжаю со стоянки, руль до упора направо - снова писк. Ага! Точно ремень генератора. Пока двигатель после ночной стоянки холодный ремень менее эластичный и плохо "прилипает" к шкивам. После пуска, когда начинается интенсивная зарядка АКБ задубевший ремень начинает поначалу проскальзывать. То же самое происходит и при дополнительной нагрузке на генератор от электроусилителя, при выворачивании колес.
В воскресенье жена поехала на СТО поменять отломанный ею дефлектор левой задней двери, и попросила подтянуть ремень. Как и следовало ожидать все писки прекратились. Пикантеночек сегодня с утра после пуска довольно урчал двигателем. :)
  • Страница 2 из 2
