Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:49
  • Страница 2 из 5
Круиз контроль/лимитер kia picanto 2018
RUS - ЯМАЛ 16 | 12:40 | Пятница, 21 Сентября 2018
спасибо, бум думать
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 15:47 | Пятница, 21 Сентября 2018
Цитата RUS ()
интересно сколько стоит.
На Ибее для 2011++ стоит 12-15 тыр. Думаю, на 2017, да еще навороченная LCD - вообще как крыло от боинга.
А если учесть, что в разъемах может не оказаться нужных проводов (были редкие прецеденты на старых машинах), то и вообще нет смысла.
Vadimp0712 - Нефтекамск 18 | 21:40 | Понедельник, 14 Января 2019
Доброго времени) подскажите в итоге получилось поставить кнопки? Тот же кабель или другой нужен. И какие в итоге кнопки
Прикрепления: 5246374.jpg (141.6 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 15 Января 2019, 08:33
Mikle_Y - Москва 19 | 02:38 | Вторник, 15 Января 2019
Доброго. Отвечу. Решил сделать жене подарок- установить круиз-контроль.
Заказал на Али блок кнопок руля неоригинал (PUFEITE) 6-ти кнопочный.
В моей машине (комплектация комфорт) кнопка (<>) будет пока не задействована.
После установки круиз-контроль заработал сразу. Провода не потребовались.
Для активации LIMITER заменил резистор R9 на 1.2кОм.
В неоригинале яркость подсветки гораздо выше, поэтому вместо диода D1 был запаян резистор. И его номинал путем подбора также оказался 1.2кОм.
Прикрепления: 9118258.jpg (70.1 Kb) · 5562577.jpg (114.8 Kb) · 6826792.jpg (114.9 Kb) · 3944841.jpg (109.8 Kb)
mihail1956 - самара 20 | 09:52 | Вторник, 29 Января 2019
Mikle_Y-Москва-просьба уточнить какой блок заказывать на али-их там просто завались (нужен только круиз-как понимаю на 5 кнопок-у меня комфорт 2018) Покопался в нете-надыбал номер 96720G6010 -то самое или не то? И нужно-ли переделывать проводку или пойдет родная -то-есть отвертку в ж... и вперед?
Сообщение отредактировал mihail1956 - Вторник, 29 Января 2019, 15:00
Mikle_Y - Москва 21 | 23:27 | Вторник, 29 Января 2019
- Для комплектации COMFORT предназначен  5-ти кнопочный блок  кнопок ( но и 6-ти кнопочный будет нормально работать. Просто при этом не задействована одна кнопка). Покупал неоригинал PUFEITE (продавец PFTKJCP Company Online Store) просто потому, что он гораздо дешевле оригинала.
- Проводку переделывать не надо. Все провода в машине уже заложены.
-Перепайка резистора в блоке требуется для того, чтобы активировать функцию Limiter. Если достаточно одного Круиз-контроля резистор можно не паять.
- Второй резистор паялся только для того ,чтобы выровнять яркость подсветки со штатной. Иначе кнопки на правой части руля подсвечиваются ярче, чем на левой.
mihail1956 - самара 22 | 05:18 | Среда, 30 Января 2019
Mikle-Y-и последний (пока!) вопрос (побегу заказывать)-есть как указано на али и ебей "стандартные" (не оригинал) кнопки-но есть с 2 и с 1 ногой под крепежные винты-какой из них "правильный" ? (на Вашем фото выше на новом похоже 1 ножка а на старом (фото там-же) 2 ноги), но все на сайтах кричат что у них самые "правильные" блоки с 2 ногами!!!) И еще-везде указывают "для рулевого колеса без подогрева"-а подогрев останется? (для меня это даже важнее круиза)
Сообщение отредактировал mihail1956 - Среда, 30 Января 2019, 09:45
Mikle_Y - Москва 23 | 02:54 | Четверг, 31 Января 2019
Старая и новая кнопки по крепежу одинаковы. Насколько помню- одна ножка прикручивается, другая защелкивается.
Обогрев руля с самой кнопкой круиз-контроля не связан.
Если он есть- то никуда не исчезнет. (Вы же проводку оставите существующую).
mihail1956 - самара 24 | 05:38 | Воскресенье, 03 Февраля 2019
Был у дилера, устаканил вопрос (машина свежак-на гарантии)-если нет вмешательства в проводку-ставьте и гарантия останется!  ^_^
Сообщение отредактировал mihail1956 - Воскресенье, 03 Февраля 2019, 05:39
Vadimp0712 - Нефтекамск 25 | 10:05 | Понедельник, 11 Февраля 2019
Сделал себе тоже) заказал с Али встали без проблем ничего не тянул не перепаивал. И круиз и лимитер работают. Как родные
Valiko - Garbsen 26 | 19:13 | Четверг, 07 Марта 2019
Господа, прошу прощения за дебилизм.. Правильно ли я понял: в машину без "круз контрол" вставляются кнопки и, о чудо, он есть!!?? Или все таки зависит от "варианта"?
P.S.
И, сорри за оффтоп, не подскажете, где в моих бумажках  написано, какую конфигурацию машины я купил? У меня  написано: F5P31 и A41AZ1. И не надо сразу кидаться в меня гаечными ключами, в Германии оно так пишется.. <_<
Kia Picanto III 2018 (JA)
АКПП, красненькая
Config: вроде Spirit
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 19:41 | Четверг, 07 Марта 2019
Судя по предыдущим сообщениям правильно.
Мы люди мирные и лояльные, одноклубников любим, холим и лелеем  107  077  018  019  020
Забил эти коды в Гугл, но так ничего и не понял. Там что-то про i20, i30 и др. Да еще по немецки. Так что, если разберешься - сообщи. Думаю, кому-нибудь такая информация будет полезна.
Успехов!
Cofeman - Питер 28 | 20:38 | Четверг, 07 Марта 2019
F5P31 - это код двигателя
mihail1956 - самара 29 | 12:53 | Воскресенье, 10 Марта 2019
Сегодня специально пошел в гараж ставить круиз-и возникла проблема-не смог сообразить как отстегнуть подушку снизу руля если его поставить для езды прямо(с боков сзади отжал клипсы и она сдвинулась вверх-ко мне) Дальше стоп! Подскажите !!! :'( (извините за путанность вопроса-фото прикрепить не смог-но кто снимал-поймет  ^_^  )
Сообщение отредактировал mihail1956 - Воскресенье, 10 Марта 2019, 13:27
Plcnik - Москва 30 | 14:05 | Понедельник, 11 Марта 2019
Установил кнопки круиза не пожалел ни разу. После владения хондой и покупки пиканто этой функции не хватало.
Приятно порадовал лимитер.
Брал кнопки на али оригинал для пиканто за 3000р. Можно было и неоригинал взять за 1700 не стал рисковать.
Кнопки стали как родные проблем по монтажу и качеству нет. Отличая от штатных нет.
Добавлено (11 Марта 2019, 14:09)
mihail1956 - самара поверни руль на 180* там есть отверстин под тоненькую отвертку.
Нажми до упора ибудет тебе счастье...
  • Страница 2 из 5
