Воскресенье - 05 Мая 2024 - 01:43
  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » TO Picanto 2011 ++ » Всем на новой пиканте менять масло в моторе.
Аццкая_белка - Москва 1 | 09:42 | Понедельник, 23 Января 2012
вобщем при -16 оно загустело, давление пропало :(
масло с завода, не менялось.
Spike - Новый Уренгой 2 | 10:18 | Понедельник, 23 Января 2012
Это сейчас обсуждается, в теме "Давление масла". Вчера масло поменял и фильтр, пробег 4000, масло чернючее было как на дизеле.
Сообщение отредактировал Spike - Понедельник, 23 Января 2012, 10:19
KIa Picanto TA 1,2 АКПП
cafemocha - провинция 3 | 11:52 | Понедельник, 23 Января 2012
у нас тоже ожидают -16
Аццкая_белка - Москва 4 | 12:08 | Понедельник, 23 Января 2012
Вот видео.
дул ветер руки замерзли, но видно что оно черное и густое.
потом посмотрел из коробки АКПП, там нормальное.
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 23 Января 2012, 19:54
Tante_Ju - Калининград 5 | 12:10 | Понедельник, 23 Января 2012
Очень сладкая, как мёд
Ужас! Хорошо, что до нас морозы еще не добрались..
Комментарии от сервиса были?
Kia Picanto 2011г АКПП 1,2л
Останий - Новокузнецк 6 | 12:26 | Понедельник, 23 Января 2012
Аццкая_белка, да, у меня такое масло никогда не было даже при -40'C
Quote (Tante_Ju)
А какие могут быть коментарии? Только если делалось ТО-0, или есть бирочка с указанием масла, залитого на заводе, в обоих случаях можно посмотреть характеристики масла, в первом случае можно было бы предъявить сервису,что залили заведомо плохое и попросить сертификат на масло, во втором, что не предупредили о том,что масло не соответствует условиям эксплуатации..... но сервису скорее всего в обоих случаях будет пофигу. 033
Аццкая_белка - Москва 7 | 12:28 | Понедельник, 23 Января 2012
жду эвакуатор.
я ничего в машине не делал.
только незамерзайку заливал.
Сообщение отредактировал Аццкая_белка - Понедельник, 23 Января 2012, 12:34
dok - прокопьевск 8 | 12:52 | Понедельник, 23 Января 2012
Останий, спасибо, завелся в -32, только чуть подзарядил аккумулятор. По поводу масла, думаю, ложная тревога. Сейчас сбегал, посмотрел-масло нормального рабочего цвета. Пробег 2000 км
Аццкая_белка - Москва 9 | 12:53 | Понедельник, 23 Января 2012
у меня на 2000 тоже нормальное было.
Spike - Новый Уренгой 10 | 13:44 | Понедельник, 23 Января 2012
а я так два месяца по морозам отъездил и не знал когда она начала у меня гореть, автозапуск однако. надеюсь двигун еще не ушатал 061
Аццкая_белка - Москва 11 | 15:52 | Понедельник, 23 Января 2012
отзвонился эвакуатор, будет примерно через 1.5 часов.
а в 9-45 сказали что через 1.5 - 2-а часа приедет.
Добавлено (23 Январь 2012, 15:52)
Привезли на каширку39. Сижу жду вердикт.
Олег52 - Новоуральск 12 | 16:52 | Понедельник, 23 Января 2012
у меня при -23 нормально заводится, пробег 3000 км., масло нормальное, менять буду только на ТО-1 в июле.
Аццкая_белка - Москва 13 | 18:00 | Понедельник, 23 Января 2012
вобщем я уже дома.
привезли машинку, оформили, закатили, помыли.
вердикт- замена масла.
масло там льют только шелл 5-40.
один из мастеров "мы вам всем постоянно говорим, чтоб меняли масло после 1000км пробега, там с завода залито очень жидкое масло обкаточное, типа веретенки, раньше они (производители) писали чтоб меняли масло после 1000км пробега, а теперь не пишут"
пока ехал с эвакуаторщиком он рассказал "да как морозы настали, так у всех масло густеет, у тебя хоть завелась, у многих вообще не заводятся"
какие именно он не уточнил.
вобщем сервис мне понравился, только потерял я весь день, знал бы что такое будет сразу поменял бы масло.
по ценам: за все про все 2300р
по поводу стука спереди при переезде препятствий - посмотрели подвеску - все нормально.
Spike - Новый Уренгой 14 | 22:04 | Понедельник, 23 Января 2012
залил себе шел хеликс ультра 0W40, полет нормальный
savla - Москва 15 | 22:14 | Понедельник, 23 Января 2012
Я до ТО1 ездил.
Когда брал машину - специально спрашивал - сказали до ТО1 ничего менять ненадо.
Смотрел его иногда, было относительно чистое даже перед заменой. Правда это было все летом-осенью, ТО в октябре...
Кстати, кто-нибудь в курсе по поводу когда менять масло в автомате? Что-то ТО процедурах я не нашел этого пункта. Он не вылетит 150000 на одной заливке то?
  • Страница 1 из 7
  • 7
