Суббота - 18 Мая 2024 - 15:43
  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » TO Picanto 2011 ++ » Всем на новой пиканте менять масло в моторе.
Аццкая_белка - Москва 16 | 22:32 | Понедельник, 23 Января 2012
черт его знает, например в бмв меняют один раз после обкатки, и больше вообще не меняют.
если щуп есть, то наверное по 60 000 км.
Останий - Новокузнецк 17 | 11:52 | Вторник, 24 Января 2012
Quote (savla)
Кстати, кто-нибудь в курсе по поводу когда менять масло в автомате?
Аццкая_белка, savla, 190 с этим вопросом в соответствующую тему, там все есть
48RONIN - Липецк 18 | 20:20 | Вторник, 24 Января 2012
Не вникал глубоко в типе используемого на Пиканте масла, но имхо 5-40 и даже 0-40 достаточно густое масло для тех требований которые я увидел в инструкции по эксплуатации, а если кому ещё и "10WХ" влили то явно колом встанет.
Quote (Аццкая_белка)
с завода залито очень жидкое масло обкаточное, типа веретенки
бред это самого мастера, такого никогда не бывает, просто Корейцы льют то, что предписано мануалом, а это скорее всего 0-20, времена обкаточных масел остались в мезозое автопрома.
Quote (savla)
имхо, я бы приравнял наши условия к тяжёлым и менял через 90тык, опять же контролируя состояние при проверках.
Аццкая_белка, какое масло залили тебе?
Останий - Новокузнецк 19 | 15:57 | Среда, 25 Января 2012
Quote (Natalie)
Собственно это личное мнение, не буду говорить, что ошибочное, поскольку каждый имеет право иметь собственное мнение.
Сейчас подгонка деталей конечно лучше и допуски меньше, но и тем выше требования к маслу и условиям обкатки автомобиля, да и время на правильную обкатку при нынешних условиях требуется больше, 2000 км уже мало, притирка всего и вся... и соответственно расход падает примерно да 25000 км пробега... да и вообще от первого года очень много зависит...
Quote (Natalie)
savla Цитата:
На практике в больших городах масло в АКПП приходит в состояние, когда его уже пора менять тысячам к 50-60 пробега. Об этом много тем написано, пользуйтесь поиском и не засоряйте темы лишней информацией, не относящейся к поднятому вопросу. 046
Аццкая_белка - Москва 20 | 16:15 | Среда, 25 Января 2012
мне в мотор залили шелл 5-40.
48RONIN - Липецк 21 | 00:21 | Четверг, 26 Января 2012
Natalie Цитата:
мнение мнением, но хоть один современный мануал где есть рекомендация замены "обкаточного" заводского масла увидеть можно?
с корейцами таже история, что и с японцами - от неимения мануалного льют что есть в наличии. Правда Тойотовские ОД последние года одумались и уже как минимум стали закупать 0W20.
VetrovMGN - Магнитогорск 22 | 06:01 | Четверг, 26 Января 2012
Хм, странно......машину купил в июне (первая в моем городе, не считая "тестдрайвовскую"), были морозы -29-31, да и по 2- 3 дня пару раз было - стояла на стоянке, сейчас средняя температура утром -17 -21, во всех случаях никаких проблем не испытывал с заводкой и датчиком давления масла-заводится, как говорится, с пол пинка.Кстати никаких нулевых ТО не делал, хотя в свое время звонил дилеру у знать по поводу масла, на сколько я помню сказали, типа, что залито шел 5-40, вот только не понятно кто его лил), то ли дилер при предпродажной подготовке (что мало вероятно), толи на заводе....вообщем не знаю
KamikadzE - город Над Вольной Невой 23 | 16:26 | Четверг, 26 Января 2012
VetrovMGN, ну с пол-пинка она на горячую заводится, прям не успевает оборот сделать...а на морозе 1,5-3 оборота всё-таки есть и это логично ;)
1.2 AT Comfort 2011
Ланочка - Москва 24 | 17:06 | Четверг, 26 Января 2012
Quote (savla)
Когда брал машину - специально спрашивал - сказали до ТО1 ничего менять ненадо
+1. Менеджер в салоне сказал мол не надо ничо делать - ждите ТО-1, а так только деньги типа на ветер....
Брала в конце мая, ТО-1, соответственно, тоже в мае было (через год). Зима прошла без проблем
Agent0range - Москва 25 | 10:02 | Пятница, 27 Января 2012
для статистики:
пока завожусь нормально в московские морозы. даже после 2хдневного простоя.
масло с момента покупки машины не менял.
48RONIN - Липецк 26 | 21:41 | Пятница, 27 Января 2012
Пора названию темы вопросительный знак прилепить 033 .
ИМХО: 15 тык, в Раше, зимой, нормально масло не отходит, тем более то, о котором практически никто ничего не знает, так что лучше замениться на половине данного пути.
pont13 - Москва 27 | 22:54 | Пятница, 27 Января 2012
собирались заменить на 7500 , не дотянули 2500, теперь блок двс на замену да ещё сказали что ждать блок месяц , теперь думаем менять машину на новую, либо просить подменную так как машина очень сильно нужна, но по поводу подменной что-то всё мутно.
вот и думаем, но менять уже родную машину не очень хочется 012
Аццкая_белка - Москва 28 | 23:01 | Пятница, 27 Января 2012
а поподробней можно, как что произошло, и куда машину отправили.
посмотрел ваши посты, печально все это. у меня у знакомого так было. 1.5 месяца ждал когда все сделают.
Сообщение отредактировал Аццкая_белка - Пятница, 27 Января 2012, 23:07
pont13 - Москва 29 | 13:32 | Суббота, 28 Января 2012
на машине ездит жена, я был на работе, она мне звонит и говорит что горит лампа масла, я попросил чтоб она проверила масло , масло есть, я сказал чтоб оставила , я приеду посмотрю. через 2 часа я приехал, завожу всё нормально, прокатился всё впорядке.
на утро решил сам завести. завожу лампа на 10 сек потухла и опять загорелась , посмотрел масло есть, завёл опять горит, ну думаю, наверно эвакуатор придётся вызывать, отвёл собаку(так как с ней вышел погулять и проверить) вышел через 20 мин , попробую ещё раз завести , завёл и всё впорядке. съездили по делам , а потом отогнал в авто старт дзержинский (где покупали) . объяснил всю ситуацию и сказал, что с утра приеду покажу. на след день приехал в 9.15, припоздал чуть , а машина уже на подъёмнике и защиту снимают, потом механик начал мерить давление, после минуты как он газовал на нулевом давлении я его попросил чтоб он перестал, он дунул воздухом в манометр, всё работает , опять подсоединил, опять начал газовать, я сказал хорош нет давления, чё двиг убивать. ну а теперь ждём ответа киа рус и сроки ремонта. приговорили блок на замену, а вчера когда встречались с инженером по гарантии его коллега сказал, что блока нет на цс и если заказывать, то месяц.а машина оч сильно нужна. вот ждём и думаем.
fiscal - Вильнюс 30 | 15:18 | Четверг, 02 Февраля 2012
Ну вот, пришли холода, при -19 заводилась без проблем, но думал, рано хвастаться, теперь уже есть повод-2 сутки простояла на улице при температуре ниже -20, а сегодня утром при -27 завелась со второго оборота, прогревается отлично, за 13мин. стоя на месте температура в салоне с -27 поднялась до -4. ТО 0 не проходил и не собираюсь.
  • Страница 2 из 7
  • 7
