Суббота - 18 Мая 2024 - 18:49
  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Шины, диски Picanto 2011 ++ » Параметры допустимых колесных дисков (Указание параметров диска, а именно вылет, разболтовка и т.д)
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 14:03 | Воскресенье, 10 Июля 2011
Picantniy, пока никто не отписался на эту тему. Все купившие новую Пиканту пока еще в эйфории.
Думаю, что вряд ли что-то изменилось в плане дисков. Скорее всего все осталось, как и на старых машинах. Читай тут.
[p.s.]Вот здесь в комплектациях описаны те же размеры колес, что и в старых.[/p.s.]
barbisa89 - Самара 3 | 16:23 | Понедельник, 11 Июля 2011
что в эйфории, это точно) про параметры не интересовалась с завода стоят 14 радиуса, выше стала ощутимо и подвеску приподняли.
Dimon76 - Мск 4 | 12:06 | Вторник, 12 Июля 2011
Quote (barbisa89)
О глобальной разнице между старой и новой Пикантой может говорить только сотрудник пиар-службы КИА моторс.
Сейчас очень популярен ход с регистрацией на разных автофорумах специалистов пиар-групп по раскрутке новых моделей разных производителей под видом обычных автовладельцев. Ведь простые люди больше доверяют мнению якобы однофорумчан, чем рекламе.
Быть в эйфории там не от чего. Просто новый автомобиль, построенный на базе старого.
Quote (barbisa89)
Колёса измеряют диаметром, а не радиусом.
14 - это размер диска в дюймах.
Раньше были вот такие колёса в базе 155/70/13, а сейчас стоят 165/60/14, но и раньше на таких можно было купить.
Установка 165/60/14 вместо 155/70/13 поднимает авто над дорогой на 3.5 мм.
Дорожный просвет был раньше - 145 мм, сейчас - 152 мм, разница 7 мм.
Итого + 10.5 мм.
Разве можно сказать, на основании этих цифр, что стало ощутимо выше? А особенно почувствовать разницу в 10. 5 мм?
Slirom - Пермь 5 | 13:02 | Вторник, 12 Июля 2011
Можно ли вкрячить шины большего профиля, например 165/70R14?
barbisa89 - Самара 6 | 15:52 | Вторник, 12 Июля 2011
Quote (Dimon76)
Dimon76 Мск
Я считаю что каждый человек в эйфории от новой машины, какой бы она не была.
Возможно само сиденье по высоте стало ВЫШЕ.
Останий - Новокузнецк 7 | 17:01 | Вторник, 12 Июля 2011
Quote (Slirom)
Читайте темы по предыдущим Пикантам, там можно было поставить и 175/65 R14 , и 185/60 R14, причем ширина 175 была рекомендованной на бензинке на R15, а на дизельке уже на R14, и если мне память не изменяет, то 175/65 R14 это родной размер для дизеля (хотя может быть там был рекомендован профиль 60, я не помню), в любом случае я ездил на 175/65 R14 и был доволен.А Dimon76, если я правильно помню, сейчас ездит на 185/60 R14. Я не думаю что что-то сильно изменилось на Пиканто II, конечно надо мерить , без этого никак 023
Dimon76 - Мск 8 | 17:45 | Вторник, 12 Июля 2011
Quote (Slirom)
На старую такие подошли бы.
На высокий и узкий кузов лучше широкую резину.
Стоит попробовать примерить 175/65/14 или 185/60/14 (сам на таких езжу).
Сообщение отредактировал Dimon76 - Вторник, 12 Июля 2011, 17:47
angler - Москва 9 | 11:13 | Пятница, 15 Июля 2011
В Европейской спецификации с меньшим, чем в России клиренсом, есть вариант с 175/50 R15. Эта покрышка по высоте почти равно 165/60 R14.
Так что при учете увеличенного клиренса, можно попробовать 165/65 R14. 70-й профиль уже под вопросом.
Останий - Новокузнецк 10 | 17:48 | Пятница, 15 Июля 2011
Quote (angler)
Должно все встать нормально. Радиус всего на 2 мм больше чем при 175/65 , а запас при последних больше. Но лучше брать 175 колесики. Причин 2-управляемость лучше, резина такого типа-размера дешевле. Еще на 2.5 мм радиус меньше у 185/60 (типа-размер тоже весьма распространенный)
angler - Москва 11 | 21:33 | Суббота, 16 Июля 2011
Согласен. Я говорил о дозволенных рамках, которые мало отличаются от предусмотренных заводом.
Мое же мнение, что на лето в городах нужно ставить 15 дюймов. Чтобы машинка с меньшей высотой профиля управлялась получше. Ведь чем выше высота профиля, тем больше боковые уводы шин в повороте, тем менее предсказуемая управляемость авто.
oleg-izh - Ижевск 12 | 21:59 | Суббота, 16 Июля 2011
Может быть кто-нибудь из владельцев пикушек 2011++ не поленится и посмотрит в мануал или на порог с водительской стороны, на наклейку с рекомендуемыми размерами, а что рекомендует производитель?
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 12:56 | Воскресенье, 17 Июля 2011
Quote (oleg-izh)
Может быть кто-нибудь из владельцев пикушек 2011++ не поленится..........
Вот именно. Всё же написано. Чего гадать?
barbisa89 - Самара 14 | 10:32 | Понедельник, 18 Июля 2011
он рекомендует:
155/70R13 75T
165/60R14 75H
175/50R15 75H
Gebet - Сосновый Бор(Лен. обл.) 15 | 10:55 | Понедельник, 18 Июля 2011
Quote (barbisa89)
он рекомендует:
155/70R13 75T
165/60R14 75H
175/50R15 75H
короче, диаметр дисков меняется, а у резины только профиль уже становится.
  • Страница 1 из 40
  • 39
  • 40
