Суббота - 18 Мая 2024 - 19:49
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Шины, диски Picanto 2011 ++ » Параметры допустимых колесных дисков (Указание параметров диска, а именно вылет, разболтовка и т.д)
4,5Jх13 ET46 4х100 DIA 54.1
5,0Jх14 ЕТ49 4х100 DIA 54.1
5,5Jх15 ET52 4х100 DIA 54.1
rad68 - Москва-Иваново 31 | 21:33 | Среда, 03 Августа 2011
А как же! 016
Надеюсь, подкрепите хоть как-то свои слова.
http://www.pokrishka.ru/podbor_diski_avto/kia/picanto/1.0i/
Любой подбор дисков дает разный вылет от величины диска. Это первый, который попался.
Добавлено (03 Август 2011, 21:33)
Сейчас подумал. А в какой комплектации шли ШТАТНЫЕ 15-ти дюймовые колеса? Не припомню. На новой штатный максимальный 14.
Только не путать с допустимым! А допустимые указываются без ЕТ. Откуда инфа по ЕТ?
Всем шершавой дорожки!
Останий - Новокузнецк 32 | 08:38 | Четверг, 04 Августа 2011
Quote (rad68)
Ничего удивительного. На новой и полочки нет 038 Правда это только в России. Вот корейская комплектация, аналог нашего люкса по цене, причем это ДАЛЕКО не самая богатая комплектация.Здесь нет ни электролюка,ни навигации, ни камеры заднего вида, даже парктроник родной только на зад.....
Dimon76 - Мск 33 | 15:57 | Четверг, 04 Августа 2011
Quote (rad68)
В случае замены штатной резины 14 на штатную резину 15 мы получаем увеличение ширины протектора на 10 мм. Изменяя вылет на три мм, мы сдвигаем диск на 2 мм к подвеске и на 8 мм к арке.
Как-то непонятно...
Если брать диск 5.5 х 15 вместо 5.0 х 14, то диск "придвинется" к подвеске на 6.35 мм (это 1/4 дюйма). Если изменится и вылет с 49 на 52, то диск сместится ещё на 3 мм. Итого получим 9.35 мм. К арке диск сместится на величину равную : 6.35 мм - 3 мм = 3.35 мм.
А вот сама шина на таком диске сместится к подвеске на : 5 мм (1/2 от 10 мм, переход от 165 мм к 175 мм) + 3 мм (изменение вылета) = 8 мм, а к арке на : 5 мм (1/2 от 10 мм, переход от 165 мм к 175 мм) - 3 мм (изменение вылета) = 2 мм
Если абсолютный показатель вылета растёт, то диск углубляется в арку.
Из-за этого получается, что те, кто ставил диски с маленьким вылетом 39-35, имели потом проблемы с забрызгиванием боковин кузова грязью от шин.
Условно допускается изменение вылета в каждую сторону не более 5 мм, да и то не стоит. Из-за этого перегружаются ступичные подшипники. У меня 155/70/13 были на диске 4.0 х 13 с вылетом 46 мм, сейчас летние стоят 185/60/14 на диске 5.5 х 14 с вылетом 45 мм и зимние 175/65/14 стоят на диске 5.5 х 14 с вылетом 45 мм.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Четверг, 04 Августа 2011, 16:15
aviamari - Щёлково 34 | 21:16 | Суббота, 06 Августа 2011
Отзовитесь, кто может подсказать о наличии зимних колёс 175/60R14 !!! Где найти ??!
На Кунцевском рынке (где всё есть, "как в Греции") все только руками разводили... В интернет-магазах, на сайтах - есть (3 модели), а фактически, звонишь - "Давно не было ...", - говорят... Предлагают 165/65 ... 175/65 ...
В крайнем случае, напишите конкретно: кто-нибудь уже примерял 175/65R14 к Пикашке-2011(какой ширины диски предпочтительней: 5.0 или 5.5 ?.. Какой соответственно вылет: 5.0 - от ... до ..., 5.5 - от ... до ... , сколько зазора остаётся ? Влезут ли в последствии подкрылки? (Больно ниша-грязезборник спереди задних колёс, под аркой, огромная -закрыть бы...)
Beslot - Боровичи 35 | 22:21 | Суббота, 20 Августа 2011
поговорив с диллером выяснил то что нужны колёсики с такими параметрами...
R-14 5.0J, вылет 40, диаметр рассверловки 4х100, ступица 54,1 мм, резина оптиум для токого диска 165/60/14.........
поехал в автомир там покумекали, по калькуляторам (шинноколёсным) полазили и в итоге заказал себе (точнее жене) колёсики чтобы соответствовали требованиям (точнее в соответствии c взаимозаменяемыми размерами)...
и вот жду........диски R14 5.5J, вылет 35, 4х100, ступица 67 (поставлю супинатор)....
и резину на них 185/55/14........с диллером созвонился сказали всё в норме......
Пы.Сы. всё получу, поставлю на авто, фотки выложу.......да и ещё резина рекомендованная производителем денег стоит не подъёмных (не думал что в этом будет проблема).ИМХО
Останий - Новокузнецк 36 | 08:04 | Воскресенье, 21 Августа 2011
Quote (Beslot)
вылет 35
Будет забрызгивать боковины, возможно будут и иные проблемы, ну и нагрузка на подвеску будет слишком....просто раньше все поменяете, еще машина станет хуже управляться, более вяло реагировать на руль....к этому можно привыкнуть....
Dimon76 - Мск 37 | 20:11 | Понедельник, 22 Августа 2011
Quote (Beslot)
вылет 35
Не пойдёт, перегрузка подшипников, покрышка может цеплять при проезде неровностей за арку крыла.
Полно же дисков с 45 вылетом, зачем экзотику ставить? Я летние даже с родным отверстием нашёл на 54.1, только зимние с кольцом 67.1/54.1.
Beslot - Боровичи 38 | 21:44 | Четверг, 25 Августа 2011
Quote (Dimon76)
не совсем понимаю причём тут 45 вылет, объясните плиз глупому одноклубнику
Останий - Новокузнецк 39 | 09:23 | Пятница, 26 Августа 2011
И прочитать об этом можно здесь: Все, что нужно знать про автомобильные шины и диски
Dimon76 - Мск 40 | 12:06 | Пятница, 26 Августа 2011
Quote (Beslot)
Вылет это такой же важный параметр как и диаметр, как и ширина обода, как и диаметр расположения крепёжных отверстий.
Его нужно строго соблюдать. Допускаются условные отклонения на +5 мм и на -5 мм, повторяю, допускается условно, лучше - не надо.
Движение автомобиля рассчитывается по определённым углам установки колёс, углам наклона стоек, давлении в шинах, с определёнными дисками и т.д.. Нагрузка на подвеску зависит от веса и размера колёс, а также от вылета. Всякие эксперименты можно проводить на свой страх и риск. А уж если гарантийная машина, то если что, сразу отправят ремонтировать за свой счёт : сошлются на "неправильные диски".
Какие значения у Вас на железном диске выбиты, такие должны быть и на литом. Можно увеличить диаметр, с 13 на 14 или с 14 на 15, можно увеличить ширину обода до 5.5 максимум, можно взять диск с большим значением центрального отверстия с последующей установкой компенсирующего адаптера.
Beslot - Боровичи 41 | 22:13 | Воскресенье, 28 Августа 2011
Quote (Dimon76)
несомненно, и я это не пытаюсь оспаривать, но в моём понимании всегда было так что при увеличении ширины обода колеса уменьшаеться вылет....или я не прав?
Останий - Новокузнецк 42 | 08:47 | Понедельник, 29 Августа 2011
Beslot, Не прав. Вот мы выложили статью в клубном журнале, Выше, в моем сообщении, есть ссылка на оригинал. Прочти (собственно для этого я ссылку и выложил 038 )
Вот цитата-ответ на твой вопрос-из статьи : "...Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска...."
Dimon76 - Мск 43 | 12:21 | Понедельник, 29 Августа 2011
Quote (Beslot)
в моём понимании всегда было так что при увеличении ширины обода колеса уменьшается вылет....или я не прав?
Добавлю. Когда делают глубокий тюнинг автомобиля и устанавливают колёса с более широкой резиной, к примеру, вместо стандартных 185 ставят 225 или более, то, естественно, существенно увеличивается и ширина обода. При таких изменениях со стандартным вылетом диск просто упрётся в кузов, подвеску или что-нибудь ещё. Тогда берут диски с заведомо меньшим по числу вылетом, а иногда даже на ступицу ставят проставки. Но это осмысленный и необходимый шаг, других вариантов просто нет. Там и от родной подвески-то ничего не остаётся. Все переделки рассчитываются на другие нагрузки и колею.
Во всех остальных случаях это делать нет необходимости. Так как ничего нигде тереть не будет, даже если вместо диска 5.0 поставить 5.5.
Yuri - Galich 44 | 22:50 | Вторник, 20 Сентября 2011
Я так и не понял, какой вылет должен быть у колесного диска на 15 для новой Пики??? 023
Где взять инфу, желательно поближе к первоисточнику, в мануале 114 нифига нет, что за бл...во 014
выбрал диски: replica TY51 5.5Jх15 вылет 45, резины 175х50 15 нет нигде!!! сказали "в России не найдете надо за бугром заказывать", причем нет и 165х60 14 зимы 025
зато есть Yokohama 175/55R15-W077Q-01A6 IG30 - шины класс конечно и недешевые...
Оцените вероятность недовольства ОД при самостоятельной установке этого набора replica TY51 5.5Jх15 ЕТ45 + Yokohama 175/55R15
Останий - Новокузнецк 45 | 09:21 | Среда, 21 Сентября 2011
Quote (Yuri)
Сложно сказать, это индивидуально. Лично я ездил на родных 14 дисках и с резиной 175/65, ни разу НАШИ (в Новокузнецке) официалы, пока я ездил к ним, ничего не сказали мне по поводу резины, НО, правда и по поводу подвески я не приезжал к ним ни разу 023 , так что повода возмущаться у них не было.
Quote (Yuri)
Точно такой-же, как и на тех дисках, на которых ты ее купил. 033
