Вторник - 21 Мая 2024 - 00:28
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Расход масла в двигателе
Oleg - Йошкар-Ола 61 | 13:39 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
померийте компрессию.
Да, это лишним не будет. Хотя показателем изношенных колпачков может являться не всегда.
У меня на 6-ке при изношенных колпачках и приличном уходе масла компрессия была 11-12. А всё из-за того, что кольца заливались маслом, изношенные колпачки тоже. И это масло держало газы даже при больших зазорах.
denis23_05 - Калининград - Минск 62 | 14:51 | Вторник, 04 Января 2011
Oleg, проверка компрессии покажет многое. Возможно клапанам хана. Отсюда кушает масло, увеличивается расход топлива.
[p.s.]А вообще искать причину нужно с простого.[/p.s.]
Nadia - Санкт-Петербург 63 | 14:54 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
Так вроде пробег небольшой у меня... 77000 км всего.
denis23_05 - Калининград - Минск 64 | 15:01 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, у меня меньше и пиканта 2007 года, один хозяин был.
Добавлено (04 Январь 2011, 15:01)
Nadia, а вообще какой расход у вас бензина? АКПП или МКПП Клапана регулировались?
Nadia - Санкт-Петербург 65 | 15:25 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
Расход бензина не замеряла пока. А какой должен быть в пределах нормы?
МКПП, клапана не регулировались, машина у меня всего 4 месяца... А надо их регулировать?
denis23_05 - Калининград - Минск 66 | 15:27 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, вообще нужно. 7-8 по городу. А перед покупкой на диагностику возили машину?
Oleg - Йошкар-Ола 67 | 15:31 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (Nadia)
Nadia, при таких условиях стоит всё бросить, и отправить машину на полную диагностику.
Никто не может знать, как она эксплуатировалась до тебя. Даже если куплена у знакомых.
Nadia - Санкт-Петербург 68 | 15:38 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
Да, возили, только толку от неё? Сказали, что всё нормально, никаких проблем.
А как часто нужно клапана регулировать? И вообще это дорого?
denis23_05 - Калининград - Минск 69 | 15:39 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, на диагностике только подвеску посмотрели, а компрессию?
Да, странная диагностика была, сказали всё нормально, а прошло 4 месяца и масло ест, как КамАЗ.
Регулировка клапанов
Nadia - Санкт-Петербург 70 | 15:44 | Вторник, 04 Января 2011
Компрессию померяли, только я в этом не разбираюсь: 1 - 12; 2 - 9,5; 3 - 12,3; 4 - 11.
denis23_05 - Калининград - Минск 71 | 15:48 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, второй цилиндр не есть гуд. А вообще разница по цилиндрам допустима в 3 очка.
Nadia - Санкт-Петербург 72 | 15:56 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
Значит, всё-таки колпачки? Или на что думать?
denis23_05 - Калининград - Минск 73 | 16:00 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, А выхлап не смотрели на больших оборотах? Так сложно сказать, нужно чтобы толковый слесарь посмотрел.
Второй цилиндр, скорее всего клапан, но это предположение.
Nadia - Санкт-Петербург 74 | 16:47 | Вторник, 04 Января 2011
Quote (denis23_05)
А что с клапаном может быть? Его менять надо?
Добавлено (04 Январь 2011, 16:47)
Quote (denis23_05)
Нет, не смотрели...
denis23_05 - Калининград - Минск 75 | 17:25 | Вторник, 04 Января 2011
Nadia, клапан регулировать надо. Определяется это просто. Выкручиваете свечку второго цилиндра, заливаете туда немного масла (те кто меряют компрессию знают), тут же меряете опять компрессию, если компрессия увеличилась, значит проблема в колечках, если не изменилась, нужно смотреть клапана.
