Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:56
Matry - Санкт-Петербург 61 | 15:18 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
Может кто подскажет, как открыть крышку расширительного бачка? там явно не резьба, а крышка похожа на крышку от омывайки, но сильно тянуть вверх побоялся. И как думаете, если уровень ушел ниже нижнего - самому долить или сначала съездить О.Д. пусть посмотрит и заодно ремень генератора подтянет (свистит на сырую погоду) ? Просто не понятно, куда деться могла ОЖ...
Останий - Новокузнецк 62 | 17:04 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
Matry, она закрывается в пол оборота.
Matry - Санкт-Петербург 63 | 17:49 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
да, я пробовал-она поворачивается-ее повернуть на полоборота в любую сторону и тянуть вверх за выступ? ничего не сломаю? 010
Oleg - Йошкар-Ола 64 | 18:48 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
Quote (Matry)
ничего не сломаю?
Не сломаешь. Повернул, и, покачивая из стороны в сторону, чтобы вышла из зацепления, тяни вверх.
vitek - Йошкар Ола 65 | 20:10 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
Ни каких проблем с открыванием крышки не было,антифриз сам доливаю обычно раз в год.Ремень генератора лучше снять и промытьили сам подтяни.
Matry - Санкт-Петербург 66 | 21:15 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
вот и у меня год прошел-видимо надо просто долить-метку поставлю и дату запишу-видимо сказывается владение несколько лет четырнадцатой-думал в иномарках антифриз никуда не уходит.
vitek - Йошкар Ола 67 | 21:44 | Воскресенье, 21 Ноября 2010
Антифриз ни куда не уходит,он испаряется.
denis23_05 - Калининград - Минск 68 | 23:17 | Понедельник, 22 Ноября 2010
vitek,
Quote
не факт!
[p.s.]А вообще перед наступлением холодов, лучше старый слить и залить новый.[/p.s.]
MAG_OVERRIDE - Серпухов 69 | 14:35 | Вторник, 23 Ноября 2010
Итак народ, поменял антифриз, вышло около 2-х литров, искал откуда бы слить ещё, попытался найти как на BMW болтик на блоке цилиндров, но у нас он там всего один и видимо для регулировки цилиндров. Так что слил с радиатора, потом залил в него же и долил в бачок.
Тема досих пор актуальна, если кто-то найдёт откуда слить ещё сразу пишите!
Сообщение отредактировал MAG_OVERRIDE - Вторник, 23 Ноября 2010, 14:37
ek-ky - Нижний Новгород 70 | 14:56 | Вторник, 23 Ноября 2010
Самая сладкая
MAG_OVERRIDE, а я в восресение меняла, у меня чуть больше трех литров получилось. Сначала снизу сливали, а потом шланг от распередительного бачка отсоединили и еще слили. Вот так.
Matry, у меня тоже проблема с крышкой была. Около часа "колдовали". 113 Сначала, как положено. пытались открутить, потом в ход плоскогубцы пошли, потом гвозди, шило чтобы хоть как-то ее зацепить...никак. В итоге получилось немного отогнуть ее с краев и она поддалась. Хотя так и не поняли в чем собственно было дело, что она так "сидела". В общем, если Вы еще не сменили, то удачи! Пытайтесь!!! 001
Kia Picanto 2004г МКПП
моя снежинка)))
Dimon76 - Мск 71 | 15:31 | Вторник, 23 Ноября 2010
MAG_OVERRIDE, да нет больше отверстий, в этом то и косяк.Убирают лишние детали и упрощают обслуживание.Можно пытаться продуть воздухом, не знаю, может получится, а может и нет.
Всё идёт к тому, что скоро напишут в инструкции:
"Все эксплуатационные жидкости залиты на весь срок эксплуатации".
Только бензин доливай и всё.
Скоро так и будет.
MAG_OVERRIDE - Серпухов 72 | 18:40 | Вторник, 23 Ноября 2010
Да на самом то деле пофиг. 2 литра я слил ну остался там литр, который сейчас разбавился с новым антифризом, я думаю ничего страшного. Кстати антифриз у меня был как новый!
Останий - Новокузнецк 73 | 21:20 | Вторник, 23 Ноября 2010
Quote (MAG_OVERRIDE)
Вопрос не в том,что он станет грязным (не дай Бог,собственно), а в том,что он теряет свои свойства.Уверен,что ты не проверял его на соответствие, с заявленными производителем, по физико-химическим свойствам. 038
denis23_05 - Калининград - Минск 74 | 22:28 | Вторник, 23 Ноября 2010
Ну вот и я наконец-то поменял охлаждающую жидкость. Хотел сделать отчёт, но шёл ливень не стал возиться. Слилось около 2-3 литра.
pooh-17 - Сергиев Посад 75 | 22:31 | Вторник, 23 Ноября 2010
Значит я не один такой ;)
Я еще нижний патрубок печки стягивал, вся морда лица по локти в тосоле :) но литруха получается долнительно от туда! и в болке остаток остается...
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
