Понедельник - 20 Мая 2024 - 16:17
denis23_05 - Калининград - Минск 46 | 00:46 | Пятница, 10 Сентября 2010
Жидкости бодяжить нельзя! Цвета это всё фигня. При смешивании жидкостей, происходит химическая реакция (начинается поедание каналов головы, патрубков и ...). Каждый завод изготовитель, использует одну основу, но начинка у всех разная. Проверено.
Во всех америкосовских авто, с завода залита охлаждающая жидкость жёлтого(оранжевого) цвета Система охлаждения (смесь 50% воды и 50% Motorcraft Super Plus 2000) спецификация Ford WSS-M97 B44-D
[p.s.]Это к слову о жёлтом антифризе.[/p.s.]
Gygo - Москва 47 | 16:16 | Среда, 10 Ноября 2010
Я когда менял - менял по книжке - только через пробку в радиаторе сливал. Но у меня почему-то литров 5 вылилось - никак не 2.5
pooh-17 - Сергиев Посад 48 | 13:33 | Пятница, 12 Ноября 2010
Двигатель был холодный или горячий ? В смысле термостат открыт был или уже закрыться успел?
Может под уклоном стояла?
зы: Я уже данные танцы с бубном не повторю, не на чем уже 002
но интерес остался "и что же я не так делал...?!"
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
unicle13 - Челябинск 49 | 13:42 | Пятница, 12 Ноября 2010
Quote (Gygo)
ну вообще-то должно быть около 4 литров, откуда у тебя там 5 то взялось?)
MAG_OVERRIDE - Серпухов 50 | 23:23 | Вторник, 16 Ноября 2010
Люди подскажите. Если просто слить и залить через бачок, воздушную пробкку не схватишь???
Dimon76 - Мск 51 | 16:25 | Среда, 17 Ноября 2010
Quote (MAG_OVERRIDE)
Будет.
Залить надо через радиатор, а не бачок. Если, конечно, на новых моделях не упразднили заливную крышку радиатора.
MAG_OVERRIDE - Серпухов 52 | 19:41 | Среда, 17 Ноября 2010
Ну а пробки то не получится? Термостат и т.п. трогать не надо? Т.е. просто слить старый, а потом залить новый через радиатор? так?
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 19:50 | Среда, 17 Ноября 2010
Онлайн
Именно. 033 Причем, когда снизу из пробки уже потекло, не забудь открыть верхнюю пробку.
MAG_OVERRIDE - Серпухов 54 | 23:01 | Среда, 17 Ноября 2010
А дистилированной водой не прогонять потом? 023
denis23_05 - Калининград - Минск 55 | 00:40 | Четверг, 18 Ноября 2010
MAG_OVERRIDE, не надо.
MAG_OVERRIDE - Серпухов 56 | 11:35 | Четверг, 18 Ноября 2010
Ок спасибо. просто пипец как боюсь что воздушная пробка получится. Ведь раньше на отечественных авто засада с этим делом была. Чуть не так и капец, машина грееца.
Dimon76 - Мск 57 | 11:40 | Четверг, 18 Ноября 2010
Я когда промывал, случилась эта пробка, и когда заливал новую жидкость, опять возникла.
Просто заливаете понемногу и руками прокачиваете резиновые шланги, пробка и выйдет сама.
Потом заводите и ждёте пока термостат откроется, а затем доливаете снова до необходимого уровня.
pooh-17 - Сергиев Посад 58 | 13:32 | Четверг, 18 Ноября 2010
MAG_OVERRIDE, как сделаеш, отпиши, сколько слилось тосола..., сколько вошло... (по идее должно быть одинаково ;) , вообщем по этапно... (на горячую или холодную, пробку какую откручивал и на каком этапе, вообщем подробно...)
зы. до сих пор мучает вопрос, и как-же из блока тосол уходит? крышку расширительного штоли снимать не надо было? чтоб высасывало (как по шлангу бензу сливают) самотеком при разном уровне жидкости... или наоборот крышку радиатора оставить в покое, а крышку расширительного вывернуть...? вот ведь где собака порылась ;)
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
MAG_OVERRIDE - Серпухов 59 | 20:39 | Четверг, 18 Ноября 2010
Завтра еду менять антифриз. Что и как получится отпишу. По идее должно выйти 3,8 литра. Если выйдет хотябы 3,5 то будет отлично!
Quote (Dimon76)
какие шланги??? Я буду сливать с радиатора. Там помоему один только патрубок идёт с низу.
denis23_05 - Калининград - Минск 60 | 23:19 | Четверг, 18 Ноября 2010
MAG_OVERRIDE, там точно не один шланг. Вход и выход. Вот их и качаете.
Quote
Так с радиатора и надо сливать.
