Четверг - 09 Мая 2024 - 23:54
pooh-17 - Сергиев Посад 16 | 17:38 | Понедельник, 17 Августа 2009
Oleg, я так и делал, при сливе получалось 2,5 литра на выходе.
а опрокинуть т потрести мне уже предлогали мужики в гаражах ;)))
ща поеду в гараж там детально боковину блока у КПП рассморю...
зы: а книга какого издательства? обложка не черная? чет у меня совсем другие картинки и шрифт не похож...
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 17:43 | Понедельник, 17 Августа 2009
pooh-17, а х...то его знает, какого она цвета? Эта книга с нашего сайта.
ТЕПЕРЬ ОНА ДОСТУПНА ВСЕМ! (как сказал Админ)
pooh-17 - Сергиев Посад 18 | 09:50 | Вторник, 18 Августа 2009
Oleg, книга как оказалось у меня такая-же.
Сливной пробки так и не нашел sad
Заглушка есть, которая выдавливается при замерзании жидкости в рубашке, а пробки нет...
Даж незнаю что и делать то, в сервис чтоль ехать, а где гарантия что они также как и я не поступят, сольют 2,5литра и "алес ин орднунк".
Теперь после всех этих "танцев с бубном" уже и непомню на горячую сливал или на холодную sad
помоему на горячую делал пока термостат открыт...
ААУУУУ!!! Рукодельники, Вы где? Отзовитесь! Как меняли-то жижу!!!
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Seryjs - Пермь 19 | 10:38 | Вторник, 18 Августа 2009
если снизу паставить газовую горелку, то жидкасть начнет испаряться пака вся полнастью не выкипит! umnik
pooh-17 - Сергиев Посад 20 | 10:49 | Вторник, 18 Августа 2009
Quote (Seryjs)
жидкость выкипит, а моноэтиленгликоль подгорит как на сковороде biggrin
и придётся "фери" заливать чтоб шкварки убрать biggrin
может покрутить стартёром без топливного насоса и датчика положения распред.вала(датчика холла) ?!
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Seryjs - Пермь 21 | 11:06 | Вторник, 18 Августа 2009
pooh-17, так то я шутил
pooh-17 - Сергиев Посад 22 | 11:52 | Понедельник, 31 Августа 2009
Уфф, заменил...
4,7 литра как оказалось на диз. движке, а на безиновом 3,7литра.
Ну ошибся чуток на литрушку wink с кем не бывает.
Вообщем сливал на холодную, с радиатора и нижнего патрубка печки.
Перед сливом с печки советую переодется во что не жалко или плащ "дождевик" надеть и широкий тазик подставить. Льёт и брыжет во все стороны.
В чистовом виде антифриз влез в систему 3,2-3,3 литра, около 0,4-0,5 л. видать в блоке остались до которых не добраться.
Красный из этих же соображений лить не стал чтоб не бодяжить, залил зеленый как и был.
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 12:45 | Понедельник, 31 Августа 2009
Quote (pooh-17)
До нижнего патрубка печки добирался с большим трудом? Надо было ф\аппарат взять с собой.
Seryjs - Пермь 24 | 12:50 | Понедельник, 31 Августа 2009
чтоб и его залило?! biggrin
pooh-17 - Сергиев Посад 25 | 13:45 | Понедельник, 31 Августа 2009
Доступ хороший снизу, места много. (фото на стр.1 вот тут)
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Tigrenok - Москва 26 | 14:57 | Среда, 02 Сентября 2009
Я обожаю www.Club-Picanto.ru Вообще-то антифризы разных цветов не смешивают, по той причине, что такая смесь может пениться, ещё что-то рассказывать нужно?
pooh-17 - Сергиев Посад 27 | 16:11 | Среда, 02 Сентября 2009
Quote (Tigrenok)
Quote (Tigrenok)
может пениться
согласен, поэтому и менял на зеленый (какой и был залит изначатьно).
а может и не только пениться а еще и в осадок с хлопьями выпасть...
Но замечу, что из всех выступавших по этому поводу опробовать смешивание на своей машинке никто не стал wink
Вскрытие покажет
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Останий - Новокузнецк 28 | 16:25 | Среда, 02 Сентября 2009
Tigrenok, Все антифризы на основе этиленгликоля можно смешивать не зависимо от цвета, единственный минус-некрасивая жидкость получится, но вредно влиять на алюминий радиатора и пениться не будет - это официальное заявление мастера меняющего антифриз в сервисе. Кстати,я это же читал уже не один раз. Но спорить и никого убеждать не буду. Конечно,лучше не мешать,чтобы сохранить чистоту и уникальность присадок,но... Вопрос не в этом.
pooh-17, По книжке у нас 3.8 литра антифриза (АКПП) Сегодня в гараже менял себе сам (первый раз менял в сервисе,потому не задавался этим вопросом). Открыл печку на максимум (как по инструкции требуется), открутил сливную пробку, открыл крышку радиатора и сливного бачка. Слилось более 3.5 литров (сужу по тому,что емкость в 3.5 литра наполнилась до краев и немного (примерно пол стакана-стакан) пролилось). То есть антифриз слился почти весь. В чем была проблема? .Закрутил нижнюю пробку. Залил примерно 2.5 литра,может 2.7. Больше не вошло.Завел и дал поработать с открытым радиатором минут 15 (пока не перестал выходить воздух через радиатор. Закрыл радиатор,долил бачок до максимума (примерно со стакан). Закрыл бачок и поехал домой. Ехать минут 10,но я покатался с пол часа. Подъехав к подъезду дал машине остыть и долил антифриз.Вошло еще больше чем пол литра.
Вот собственно и все. Никаких проблем с заменой smile
pooh-17 - Сергиев Посад 29 | 17:01 | Среда, 02 Сентября 2009
вопрос №1
сливал на горячую? при открытом термостате?
вопрос №2
Я на это долго удивлся, зачем открывать?
Ну нет в иномарках крана отпителя как на 2101...06 или ОКА или 2109. Так зачем регулятор дергать он же только заслонками управляет забора и смешивания воздуха...
а проблема была в том, что скока вошло систему - стока значит и слилось (архимед).
у меня на входе 3,2-3,3 литра получилось...
Сообщение отредактировал pooh-17 - Среда, 02 Сентября 2009, 17:08
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Останий - Новокузнецк 30 | 17:08 | Среда, 02 Сентября 2009
pooh-17, насчет печки-не знаю. Так написано, я тоже пожал плечами,но открыл. Сливал на горячую,через 2-3 минуты.как заглушил двигатель.
