Суббота - 27 Апреля 2024 - 18:37
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Замена масла
Замена масла
Осторожный - Тверь 31 | 21:23 | Понедельник, 29 Июня 2009
Нужен совет. В очередной раз меняю маслице и в магазине продали не оригинальный фильтр, а именно Japanparts JFO-313, артикул B6Y1-14-302. И что-то меня дёрнуло проверить самому, подходит для он для Пикантессы ... Перерыв значительную часть инфы по этому вопросу пришёл к выводу: по размерам вроде подходит, а вот среди возможных заменителей оригинала нигде не числится. И в связи с этим вопрос, никто не пробовал подобный ставить и если "да", то всё ли нормально?
P.S. Сам не ожидал от себя подобной мнительности, но раз упорно гложет - значит не напрасно. Успокойте, люди добрые отпишитесь, не пожалейте клавы и пальцев ...
Сообщение отредактировал Осторожный - Понедельник, 29 Июня 2009, 21:25
ляпэс - Нижний Новгород 32 | 21:39 | Понедельник, 29 Июня 2009
Осторожный, когда покупал куда смотрел? А купил почем? Чтоб не думалось, сходи обменяй или сдай. Ну а если не дорого, то забей и выкинь и купи нормальный
Я покупаю оригинальный у дилеров за 154 р
За жизнь без ЧП и ДТП
Осторожный - Тверь 33 | 00:48 | Вторник, 30 Июня 2009
Quote (ляпэс)
[ляпэс]
Смотрел на пустые прилавки двух предыдущих магазинов. Плюс жара и вообще никудышное настроение, достали эти бесконечные поиски, то одного, то другого ... Продавец третьего, глянул в комп и "авторитетно" заявил: "я посмотрел по каталогу, этот как раз подходит под движок 1.1 G4HG". Цена "обманки" - 180 деревянных. А дилеры пусть идут строем в направлении леса ... это отдельная тема. Здесь о них много сказано, не хочу засорять избитыми фразами.
ляпэс - Нижний Новгород 34 | 01:00 | Вторник, 30 Июня 2009
Осторожный, ну неужели у вас в городе напряг с расходниками? Если нет оригинального (кстати фильтр хёндаевский), то хотя бы MANовский поищи, фильтры хорошие
Осторожный - Тверь 35 | 01:09 | Вторник, 30 Июня 2009
Quote (ляпэс)
Видимо просто так совпало, что не было именно нужного мне. Меня кстати интересовало, использовал кто-нибудь такой фильтр или нет? А какие лучше или заменяемые я и так знаю. Да и здесь например можно выбрать.
Останий - Новокузнецк 36 | 08:03 | Вторник, 30 Июня 2009
Осторожный, Я себе ставлю японские, у нас их огромный выбор,но ни в одном каталоге,как заменители,они не значатся. Мановские,конечно намного лучше,но они и вдвое почти дороже,чем например оригинал. Если по размерам он такой же и войдет (у нас там датчик какой-то очень неудачно стоит и ограничивает размер фильтра),то почему бы и не поставить? Принцип действия у них один и тот-же.
Осторожный - Тверь 37 | 14:19 | Вторник, 30 Июня 2009
Благодарю за вменяемый ответ. По размерам он действительно такой же, но есть ещё вопрос с давлением при котором обходной клапан срабатывает ... непонятно, есть ли такой клапан на этом фильтре и вообще на фильтрах для Пикантесс.
Сообщение отредактировал Осторожный - Вторник, 30 Июня 2009, 14:20
Андреj - Минск 38 | 15:08 | Вторник, 30 Июня 2009
Осторожный,
Думаю клапан есть. По крайней мере не встречал фильтров без клапана. Другой вопро насколько он будет держать.
Я бы на твоём месте ставил бы и не парился. Если клапан будет плохо держать, то при пуске дрыгателя это будет видно, т.е. лампа давления масла гаснуть будет не сразу, а через 1-2 секунды. А если что, сменить фильтр работы на 5 минут.
Осторожный - Тверь 39 | 15:47 | Вторник, 30 Июня 2009
Всё. Тема более не актуальна, так как купил оригинал да и с тем подтвердилась возможность установки. Ничего страшного, как оказалось.
Клепа - 40 | 12:24 | Пятница, 04 Сентября 2009
Подскажите, плиз... Муж хочет поменять масло сам (машинка прошла ок. 2000 тыс.), находимся далеко от дома, а еще назад тыщу км пилить. Вот, говорит, перед отъездом сам поменяю и все ок. Но ведь машина-то новая, я переживаю - а как же гарантия там и все такое... Он привык все в своем ТАЗике сам делать, просто руки чешутся и Пиканту залезть Стоит ли разрешать ему самому менять или все же дотерпеть до дома?
Oleg - Йошкар-Ола 41 | 12:37 | Пятница, 04 Сентября 2009
Клепа,
1. Первое ТО было?
2. Эта замена масла ВМЕСТО второго ТО?
3. Когда срок второго ТО?
4. 1000 км у вас еще есть. А вот срок?...
ТО 2 - через 24 месяца или 30000, в зависимости от того, что наступит раньше. Сервисмены могут и возмутиться. Во всяком случае, имеют право. Может, есть смысл найти официалов там, где вы находитесь, посоветоваться и сделать замену у них, взяв бумажку для своих?
pooh-17 - Сергиев Посад 42 | 12:54 | Пятница, 04 Сентября 2009
Quote (Клепа)
Значит проблем у него небудет, там всё также устоено.
На гарантию я забил, один хрен всеравно денег сдерут, да и парится ждать доставку или саму замену...
Скольно у бывалых ни спрашивал (20-30лет стажа) "ну чё даёт гарантия?!", никто с этим не сталкивался.
Да и в нашей деревне врятли кто будет в москву гонять машину за 100верст к диллеру...
Я после нулевого ТО (1500км) всё сам меняю, и ничего сташного.
Все тоже самое что и в севисе он проделат и в гараже, тока время потрачено и руки испачканы, но сэкономлено около 3-3,5 т.руб.
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 43 | 12:59 | Пятница, 04 Сентября 2009
pooh-17, все так, конечно. Но ведь, ЕСЛИ ЧТО.... (не дай бог) - придется покупать узлы и агрегаты... А это уже не 3-5 тыр!
pooh-17 - Сергиев Посад 44 | 13:17 | Пятница, 04 Сентября 2009
ЕСЛИ ЧТО....
А что мжет случится? двигун заклинит? да неее, ну даже ТАЗики ездят без гарантии и ничего... И качество у нашемарок на порядок-два хуже. Вот скока на нашемарках отъездил и ничего страшного не случилось.
Из серьезных поломок тока на ОКЕ на 90-ой тысяче вторичный вал в коробке сломался напополам, причем в дороге, доехал на 2-ой передаче до гаража... Скинул, и перебрал...
Но туже опять, качество деталей и сборки на порядок выше!
Вот за полтора года эксплуатации "Пиканто" и 40 т.км пробега менял по неисправности только лампу ближ/дальн света!!!
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
Picanto - 45000 км
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 13:20 | Пятница, 04 Сентября 2009
pooh-17, да ведь бывает же проруха! А представь, свалится не тебя этот самый 0,0001%! Боятся люди, и их можно понять. Тем более, в какой стране выросли...
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 04 Сентября 2009, 13:22
