Суббота - 27 Апреля 2024 - 20:59
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Замена масла
Замена масла
worker - Самара 211 | 12:09 | Суббота, 31 Декабря 2011
Quote (Galchonok)
от моторного масла бензином пахло
Это не хорошо но в тоже время нормально.
Зимой, при старте и езде на непрогретом моторе, очень много бензина поступает (переобогащение смеси) в цилиндры для стабильной работы ДВС и часть его попадает в масло. А не частые поездки по городу, не дают ДВС прогретсья до рабочей температуры и испарить из масла воду и бензин. Это негативно сказывается на самом масле и как следствие ведёт к повышенному износу частей ШПГ и ГРМ.
Вода в двигателе образуется как конденсат на внутренних стенках. Это нормальное явление. Вода должна испаряться при прогреве ДВС до рабочей температуры. Из за воды в ДВС масло превращается в эмульсию и начинает пениться. Это можно наблюдать открутив масло-заливную крышку, на ней видно часть этой самой пены.
Отчасти по этому я рекомендую всем, в не зависимости от пробега и т.п. менять масло ранней весной и поздней осенью.
Исключение составляют дальнобойщики которые по 300 км без остановки в день наматывают круглый год.
tarro - Rostock 212 | 21:58 | Вторник, 17 Января 2012
Подскажите по проблеме.
Пиканто Двигатель 1.1 73 тыс. пробега.
на щюпе масло пенистое белое.
под крышкой горловины тоже белый налёт.
масло было заменено 3 тыс. назад.
Антифрис вроде на месте.
Неужели может прокладка в головке...?
бывает ли такое на 1.1 моторе.
Oleg - Йошкар-Ола 213 | 22:31 | Вторник, 17 Января 2012
С большой долей вероятности это антифриз. Если его попало немного, то снижение уровня его в бачке можно не заметить.
Причина? Возможно и прокладка. Надо снимать головку блока и смотреть.
Как давление? Лампочка не горит?
В любом случае надо срочно к двигателистам.
tarro - Rostock 214 | 22:41 | Вторник, 17 Января 2012
Нет лампочка не горит. Двигатель работает нормально.
worker - Самара 215 | 23:29 | Вторник, 17 Января 2012
без паники! прежде чем ехать к двигателистам смени масло и фильтр с промывкой системы.
+ я так понимаю машинка возит владельца из дома на работу, и работа не далеко....
Добавлено (17 Январь 2012, 23:29)
ну .... я конечно понимаю что прошу невозможного..... но перечитайте всю ветку...
ytljcnegjdf - Тольятти 216 | 19:23 | Воскресенье, 02 Декабря 2012
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Прочитала всё с самого начала и вот какой вопрос: можно ли вместо промывочного масла использовать следующий метод: стакан керосина (хорошего качества) льётся в старое масло, двигатель немного работает, потом всё сливается и заливается новое масло, естественно с заменой фильтра (ну всё по обычной схеме)? Кто-нибудь таким способом пользуется?
unicle13 - Челябинск 217 | 21:04 | Воскресенье, 02 Декабря 2012
Тут не знаю, но в природе такие люди есть, и даже я таких людей лично знаю. Каких-либо проблем с машиной у них нет.
А вообще, какая нужна промывать? Если очередная замена масла, то ничего не нужно промывать. Если с масло на другое масло, то лучше залить новое, прокатится на нем 2500 км, слить и залить новое на полный срок.
Oleg - Йошкар-Ола 218 | 10:44 | Понедельник, 03 Декабря 2012
Quote (ytljcnegjdf)
ytljcnegjdf, Это вариант обычной "пятиминутной" промывки. Да, можно. Но если есть нужда в быстрой промывке, то лучше всё-таки использовать не керосин, а спец. составы, которые есть в магазинах. В этих составах есть много всяких полезных добавок. И цена умеренная.
Останий - Новокузнецк 219 | 11:21 | Понедельник, 03 Декабря 2012
И цена умеренная.
Это точно, некоторые (российские) по цене могут конкурировать даже с керосином. 033 , при этом моют лучше 001
ytljcnegjdf - Тольятти 220 | 18:45 | Среда, 05 Декабря 2012
Сегодня поменяли масло с помощью керосина (по старинке) 001 ...весной будем пробовать с учётом Ваших советов, СПАСИБО!
Анатолий57 - Королёв 221 | 21:18 | Воскресенье, 23 Декабря 2012
У меня при замене масла дв1.1, вливается 2,5л. после первого завода, уровень до середины меток щупа.
M_Swan - Москва 222 | 17:55 | Вторник, 25 Декабря 2012
Должно быть почти под самую верхнюю метку на горячем двигателе через пять минут после его остановки. 038
Kamijo - 223 | 16:09 | Понедельник, 14 Января 2013
Всем привет. Мне кажется по этому вопросу, лучше обращаться к специалистам. Знаю хороший автотехцентр называется Адмирал ( ссылка удалена как рекламная. Останий ). Сам недавно к ним обращался по этому вопросу. Услугами остался доволен.
Автор забанен за систематическое нарушение правил форума.
worker - Самара 224 | 08:46 | Среда, 12 Июня 2013
Решил так и отписаться....
Вчера меня масло которое отработало 5 месяцев - полностью почернело и потеряло товарный вид )))
- Слил с мотора 2 литра отработки
- поставил "промывочный" фильтр
- залил 1 литр свежего масла
- погонял мотор, минут 5, на холостых
- опять слилась не прозрачная чернота
- заменил фильтр на новый
- залил масла между min и max.
Oleg - Йошкар-Ола 225 | 13:52 | Среда, 12 Июня 2013
В прошлые годы у меня сливалось (и заливалось) 2,5 литра, нынче же 2,7. Может картер раздулся вниз? :D
