Понедельник - 23 Марта 2026 - 22:43
Замена масла
bsg - Среднеуральск 16 | 20:01 | Пятница, 20 Марта 2009
КТО ПОДСКАЖЕТ ЧЕМ ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ ОТКРУЧИВАЕТСЯ. ТОЖЕ ХОЧУ САМ МЕНЯТЬ МАСЛО, НО ГОВОРЯТ ИНОГДА КЛЮЧЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ЧТОБЫ ОТКРУТИТЬ ФИЛЬТР, ЗАКРУЧИВАЕМ КАК Я ПОНИМАЮ ОТ РУКИ?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 20:48 | Пятница, 20 Марта 2009
bsg, если силов нет фильтр открутить, руки проскальзывают, берешь кусок шкурки средней крупности, оборачиваешь ей фильтр, напрягаешься чуть... и вот он... пошел родимый!
Еще вариант: поверх шкурки мотаешь 2 витка толстой веревки, завязываешь со слабиной, вставляешь в эту слабину монтировку, и пытаешься таким рычагом крутить. Тоже помогает.
И третий вариант: идешь в ближайший запчастевый магазин, спрашиваешь там спец. ключ для фильтра, читаешь инструкцию, откручиваешь фильтр и радуешься жизни!!!
Добавлено (20 Март 2009, 20:48)
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 20 Марта 2009, 20:51
bsg - Среднеуральск 18 | 20:50 | Пятница, 20 Марта 2009
Oleg, спасибо меня и интересовало рукой подлезть можно? будем пробовать.
Не забудь в новый фильтр налить свежее масло и помазать им же резиновую прокладку!
обязательно!!!!! wacko
Останий - Новокузнецк 19 | 21:01 | Пятница, 20 Марта 2009
Открутить можно и просто пробив старый фильтр отверткой и используя ее как рычаг,но вот качественно закрутить его руками на пике сложно,доступ плохой.Пробовал-не вышло,в морозы на холодную,пока не прогреется давил масло,пришлось брать в аренду ключ специальный и затягивать. Лучше обзавестись им сразу.
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 21:07 | Пятница, 20 Марта 2009
Успехов!!! biggrin
Добавлено (20 Март 2009, 21:07)
Очень хороший, надежный вариант. Только маслом все можно залить. Аккуратненько надо.
Лучше все-таки попробовать руками, не желательно его сильно затягивать, да и потом опять проблемы с откручиванием будут wink
А давило - мусор под прокладку не попал?
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 20 Марта 2009, 21:09
bsg - Среднеуральск 21 | 21:08 | Пятница, 20 Марта 2009
у меня кстати и при ТО тоже закрутили так что потом на холодную масло гнало при минус 25, но прогревшись не капало, на СТО сказали что дефект прокладки biggrin
видно надо все таки ключь брать.
fantasy - Москва 22 | 22:25 | Пятница, 20 Марта 2009
Не совсем в тему, но. когда была волга и после очередного замены масла. Масло при заведении авто за 2-3 вылетало через масленный фильтр. Оказалось что подвела прокладка wink И как вариант: если масленный фильтр не скручиваеться и он не нужен, можно пробить его отверткой и открутить используя отвертку как ручку wink
Amur - МО 23 | 22:40 | Пятница, 29 Мая 2009
При очередной замене масла и фильтра получился неприятный фокус. Кстати,фильтр всегда закручиваю
руками , а откручиваю методом молотка и отвертки. В общем, после замены масла день поездил без
проблем ,протечек не было и каково -же было удивление,когда поутру обнаружил под авто лужицу масла...
На вид вылилось около стакана (200гр) масла. Срочно в одном из наших магазинов приобрел фильтр за 190 р. и попросил друга сделать эту работу (может че я не так делаю) Заменили фильтр и неделю нет проблем.
Причина - жесткая резина прокладки... И горячий двигатель. Так-что лучше менять фильтр на остывшем двигателе. Фильтры оказались абсолютно индетичные. Желательно иметь ключ,но кто его видел - покажите!
Я пробовал цепным- неудобно. Нужен типа ленточного ключа,но вот где они есть . Удачи!
ляпэс - Нижний Новгород 24 | 01:48 | Суббота, 30 Мая 2009
Так называемый ленточный ключ у вас под носом. Вы его наверное каждый день наблюдаете, но не замечаете. А называется он ремень для брюк. Только вы им не себя затяните, а фильтр, и пряжечку главное повыше, повыше. Затем берёте конец ремня и тяните вниз, на затягивание ремня, можете на нём даже повиснуть(до этого как правило не доходит), и всё, фильтр поддаётся. Тоже самое и при заворачивании нового фильтра, только ремень переверните, чтобы он затягивал по часовой стрелке.
[p.s.]Ремень желательно конечно же кожаный.
За жизнь без ЧП и ДТП
Останий - Новокузнецк 25 | 09:18 | Суббота, 30 Мая 2009
ляпэс, Отломить легко.Лучше специальная головка под фильтр и длинный рычаг.Тем более.что это стоит не дорого.
Рыжик - Екатеринбург 26 | 20:59 | Суббота, 30 Мая 2009
Вообще у меня машина гарантийная и все делают на СТО. А вообще можно оставить старую, но проверить нет ли подтеков масла.
Останий - Новокузнецк 27 | 22:37 | Суббота, 30 Мая 2009
Quote (Рыжик)
Старую Что?
pooh-17 - Сергиев Посад 28 | 22:36 | Воскресенье, 28 Июня 2009
Я ключ сам себе сделал. Из строй вело-цепи и куска полосы железа. В магазим лень было идти и как потом оказалось таких небыло. Были другие но по 300р, что думаю дороговато.
Отвертка и молоток - да, но для меня не удобно.
Шкурка - выход хороший, но опять же когда помогает, когда "нет"... Чаще "да" чем нет.
Ремень - не слышал про этот способ. Надо будет попробовать, вместе со шкуркой!
Прикрепления: 5433680.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал AMMon - Понедельник, 29 Июня 2009, 14:38
ЗАЗ-968М =40000 км
ВАЗ-2106 =35000 км
ОКА-11113 =135000 км
Picanto - 45000 км
ляпэс - Нижний Новгород 29 | 22:54 | Воскресенье, 28 Июня 2009
pooh-17, способ старый, армейский. На всех машинах так масло меняли, от УАЗика до УРАЛа.
bsg - Среднеуральск 30 | 18:24 | Понедельник, 29 Июня 2009
тьфу, тьфу, пока проблем не было, шкурка и руки и больше ничего cool
