Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:50
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Замена масла
worker - Самара 226 | 21:18 | Понедельник, 07 Сентября 2015
Цитата (Oleg)
Может картер раздулся вниз?
Опыт слива однако!  :D
Добавлено (07 Сентября 2015, 21:18)
Коллеги! Апну тему....
Прошу всех вспомнить, что впереди зима! Для продления ресурса, снижения эксплуатационных расходов в дальнейшем (кризис всё-же! когда машинки поменяем - не известно!), минимизации проблем с зимним пуском:
1 - заменить масло в ДВС (+все фильтра);
2 - проверить заряд АКБ и уровень электролита (при возможности);
Leon - СКФО 227 | 13:17 | Четверг, 28 Июля 2016
На форуме Йети  прочитал  - на Алиэкспрессе  покупают насосик (2-3 тыс р)  и в гараже откачивают масло через щуп минут за 15 .
Я поразмышлял и вспомнил , что  в стоматологических креслах были подьемники  гидравлические  (жена в стоматологии работает)  сгонял  разобрал одно (тссс)  :D а там  мотор 350 ватт и масляный насос  шестеренчатый
в гараже проверил - качает !  только трубки подобрать надо  5 мм и жесткую (пластмасса)  медная не доходит до конца
nisiar - москва 228 | 20:10 | Воскресенье, 14 Августа 2016
Leon
DC 12V 5L Transfer Pump Extractor Oil Fluid Scavenge Suction Vacuum For Car Boat
а 6 мм не влезет ?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Leon - СКФО 229 | 00:51 | Понедельник, 15 Августа 2016
Цитата nisiar ()
DC 12V
Да мне 12 вольт зачем ? гараж при доме -там и 220  есть )  Еще заказывать ждать.. вломммм
Цитата nisiar ()
а 6 мм не влезет ?
В Шкоду Йети  6 мм  подходит - в Пиканто не знаю .
Читал За рулем  , что и обычные аквариумеые насосы или для фонтанчиков  тоже качают масло на ура ) Скоро буду пробовать . Тем более на Шкодах фильтр масла вверху .
nisiar - москва 230 | 09:30 | Понедельник, 15 Августа 2016
ну да на дроме там даже от стеклоомывателя вазовского делают  у этого 5л\мин :D можно за деньги откачивать
ну просто как вариант и цена 1.5тр  сегодня посмотрю можно ли открутить фильт с верху  ну просто у меня руки не маленькие и кондей может и возму хотя у нас замена 600р была работа это получается на 3 года зато когда хошь и какчество но и отработку кудато девать надо - %)
Leon - СКФО 231 | 00:21 | Вторник, 16 Августа 2016
Да того  моторчика уже не найдешь )))  разве только с копейкой купить сразу
На Пиканто сверху никак ) была у меня - там только одна рука подлазила - еле отворачивал
да под куст вылил  и забыл ;)
dwarfkoddo - СЗАО, Митино 232 | 15:15 | Понедельник, 29 Августа 2016
Товарисчи, выскажите мнение.  :)
У жены пробег получился небольшой совсем в этом году (~4000 от последней замены масла). Но режим вредный для двигателя, 10-15 минут до школы и обратно в основном.
Стоит ли на ежегодном ТО менять масло при таком пробеге?
Сам склоняюсь, что может ещё год поездить.
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
(продана)
Oleg - Йошкар-Ола 233 | 15:33 | Понедельник, 29 Августа 2016
dwarfkoddo, поскольку гарантия уже кончилась, то можно и не менять. Претензий ни кто не предъявит.
А вообще как-то принято менять масло не в 15, а в 7-8 тык. Именно из соображений тяжелых условий.
artem160890 - белгород 234 | 10:22 | Среда, 25 Января 2017
Обязательно меняй.
Масло имеет свойство окисляться.
Масло это не то на чём можно экономить.
Витязь - Темрюк 235 | 22:40 | Среда, 10 Июля 2024
Приветствую, пикантоводы.
Дайте мне направление для решения вопроса. Попробовал обслужить движок на СТО после предыдущей хозяйки: профилактическая раскоксовка, промывка промывочным маслом и заливка Mobil 5W-40. По ходу дела вся стёкшая грязь осталась на дне поддона, который мастера не удосужились снять и почистить. Просто слили через пробку, соответственно грязюка там скопилась знатная, видно даже на щупе.
Не смог поисковиком найти тему в картинках как сменить масло в двигателе со снятием поддона и его чисткой. Есть такая у нас тема? Хочу привести в порядок сам, на СТО надежды нет. Но механик из меня далёкий, могу только повторить по картинкам или точным рассказам: можно ли снять поддон, как снять, как выглядит и номерок прокладки поддона (манал я эти герметики) и может есть нюансы?
Выручайте. А если ничего сложно, хоть взбодрите меня уверенностью ,что справится и младенец.  ;)
Oleg - Йошкар-Ола 236 | 17:19 | Четверг, 11 Июля 2024
Что-то не помню, чтобы кто-то описывал такой способ замены масла у нас на форуме. Но могу посоветовать такой вариант:
- После всех промывок и других манипуляций сливается масло обычным способом, через пробку;
- берётся шприц объёмом 20 мл, надевается на его носик трубочка подходящего диаметра с загнутым кончиком и через отверстие сливной пробки отсасывается вся оставшаяся жижа со дна поддона. Обычно трёх - пяти таких отсасываний хватает, чтобы убрать все остатки. Таким способом удаётся убрать почти 100% отработки.
Но между прочим, после промывки хорошими средствами, в том числе и промывочным маслом, осадка на дне не остаётся, т.к. вся грязь переходит во взвешенное состояние.
Успехов!  ^_^
Витязь - Темрюк 237 | 22:05 | Четверг, 11 Июля 2024
Хотите сказать, что снять поддон и его хорошо прочистить аналогично как в коробке не получится? Не всё так просто? Или это ваще не реально? Я просто не видел конструкцию масляного поддона, но читал про коробку как снять и помыть, и фильтр коробки помыть или заменить. И достаточно несложно описано было. С двигателем так не прокатит, да?
Кстати, сразу вопрос: у нас нету что ли прокладки для поддона? Только герметик?
Сообщение отредактировал Витязь - Четверг, 11 Июля 2024, 22:44
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
