Понедельник - 20 Мая 2024 - 17:29
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Check Engine (Горит Check Engine)
Check Engine
Балу - Москва 136 | 13:04 | Суббота, 11 Февраля 2012
Quote (Galchonok)
Появляется на холодном или слегка остывшем двс при его первых секундах работы
Возможный вариант - утечка высокого по отсыревшим (замерзший конденсат) ВВ проводам на массу.
worker - Самара 137 | 13:15 | Суббота, 11 Февраля 2012
Quote (Galchonok)
Свечи чистые
такие у Вас или красноватый оттенок присутствует?
Балу - Москва 138 | 13:21 | Суббота, 11 Февраля 2012
worker, Похоже эти свечи были сняты после работы двигателя на холостом ходу, на обогащенной смеси. Так?
worker - Самара 139 | 21:42 | Суббота, 11 Февраля 2012
Балу, "идеальные" городские свечи. При условии питания хорошим 95-м бензином.
Oleg - Йошкар-Ола 140 | 23:30 | Суббота, 11 Февраля 2012
Quote (worker)
У меня и на 92-м родные свечки были не хуже. А уж после длительной езды по трассе - так и вообще... 009
Иридий пока не выкручивал, не смотрел. Холодно, противно. Но машина - без проблем...
Балу - Москва 141 | 23:37 | Суббота, 11 Февраля 2012
Quote (worker)
Свечи в нормальном состоянии. 033 Только копоть на юбке и на одном центральном электроде говорит о том, что перед снятием свеча работала без нагрузки, скорее всего на обогащенной смеси в режиме холостого хода. 038 107
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 11 Февраля 2012, 23:38
ZoranSDG - Пермь 142 | 08:09 | Воскресенье, 12 Февраля 2012
Добрый день.
Вчера моя подруга, которая собственно и ездит на Пиканте, обратила мое внимание на то что индикатор "Check" вспыхивает в момент завода двигателя и тут же гаснет. Больше никогда и не при каких условиях не загорается. Утверждает что так было всегда с момента покупки машины год назад.
В инструкции написано что стоит волноваться только когда Check загорается во время движения, а вот должен ли он загораться и гаснуть в момент запуска двигателя ничего не написано 023
Собственно вопрос. Стоит ли таки заморачиваться и посмотреть есть ли зарегистрированные ошибки в ЭБУ или не стоит заморачиваться?
P.S. Машинка ездила и ездит хорошо. Тьфу-тьфу. Бензин (92-й) только от Лукойл (причем практически постоянно на одной заправке). Свечи заменили буквально на днях (просто на всякий случай) - старые свечи чистые (пробег 31000 км.)
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Воскресенье, 12 Февраля 2012, 08:14
Galchonok - Химки 143 | 20:43 | Воскресенье, 12 Февраля 2012
Он загорается и гаснет во время запуска двс. Так у меня было с момента покупки. Идет тестирование систем. Хуже, когда индикатор не гаснет или загорается в движении
Добавлено (12 Февраль 2012, 20:43)
worker, они (свечи) еще чище
worker - Самара 144 | 12:37 | Понедельник, 13 Февраля 2012
Galchonok, значит у ты знаешь ещё одну заправку где заправляться не стоит ;)
rusik - ханты-мансийск 145 | 20:32 | Четверг, 19 Апреля 2012
Добрый вечер Пиканчики , кто подскажет что означает код ошибки Р2159 010
denis23_05 - Калининград - Минск 146 | 20:47 | Четверг, 19 Апреля 2012
rusik, Ошибка Р2159! Датчик скорости Kia Picanto
rusik - ханты-мансийск 147 | 20:49 | Четверг, 19 Апреля 2012
Спасибо огромное за скорость ответа , а а что мне делать с ним как причину устранить . тупо поменять датчик?
denis23_05 - Калининград - Минск 148 | 20:50 | Четверг, 19 Апреля 2012
Вот такая же проблема:
Quote
Помогите плз!!!
Как-то раз загорелась у меня лампа Чек, отвезли машину на диагностику, показала ошибку по датчику скорости. Посмотрели разъемы, оказалось что скопился конденсат, решили что это и была причина, почистили, затянули хорошенько, сбросили ошибку. Проходит день, опять заговается лампочка, едем на очередную диагностику, ошибка та же, диллер решает заменить датчик по гарантии, меняет спустя 2 недели, проходит день и снова Чек.
При замене детали мне никто так и не показал предыдущий датчик скорости, не было дано разъяснения произведенных ремонтных работ, такое ощущение что у меня забрали машину на 2 часа, помыли ее за 150 р и отдали обратно, сбросив ошибку.
Этот процесс езды к диллеру на протяжении уже месяца, меня чрезвычайно напрягает, такое ощущение что я трачу время впустую.
Подскажите, что делать в данной ситуции? "Ремонтировать" машину до бесконечности, каждый раз, забирая ее из салона и думая, не дай Бог опять загорица Чек??? Или есть какие-то более эффективные способы починить гарантийную машину?
А вот ответ:
Quote
Ошибка Р 2159 и искали они её видимо не там где надо. Этот датчик стоит на переднем правом колесе, а они возились с тем, что стоит на коробе. Удачи на другом сервисе!!!
Взято с одного форума.
rusik - ханты-мансийск 149 | 20:53 | Четверг, 19 Апреля 2012
тоесть получается этот датчик на правом колесе нужно заменить. я правильно понял?
denis23_05 - Калининград - Минск 150 | 20:57 | Четверг, 19 Апреля 2012
rusik, получается так.
