Понедельник - 20 Мая 2024 - 20:25
Сцепление
igorftuning - Оренбург 376 | 14:05 | Суббота, 27 Мая 2017
Всем привет , ребят подскажите купи picanto 1.0 Мкпп пробег 170000т.км. и не знаю менялось ли сцепление вообще  так вот машина ездит  передачи переключаются все исправно , но при выжиме сцепления раздается звук вращающегося полу-сухого подшипника , педаль отпускаешь все хорошо тишина , что может быть ?????
Я грешу на выжимной , уже купил комплект сцепления но подумав логически может например витка сцепления обо что нибудь задевать внутри ????
slava-zebra - Питер 377 | 14:49 | Суббота, 27 Мая 2017
Цитата igorftuning ()
Я грешу на выжимной
Похоже на выжимной, но менять я бы не стал пока сцепление нормальное.
igorftuning - Оренбург 378 | 14:57 | Суббота, 27 Мая 2017
Звук очень противный надо его устранить , даже на скрип больше похож буду надеяться что это выжимной
slava-zebra - Питер 379 | 15:12 | Суббота, 27 Мая 2017
Тросик сцепления может скрипеть, хрустеть, шуршать.
Oleg - Йошкар-Ола 380 | 19:03 | Суббота, 27 Мая 2017
Онлайн
Тросик смазывается. Где-то есть, как это делали.
igorftuning - Оренбург 381 | 14:29 | Четверг, 01 Июня 2017
Тросик в норме , поменял сцепление в сборе слесарь сказал что подшипник был сухой и корзина уставшая 168000 тысяч на родном сцеплении,диск говорит походил бы еще .В итоге поставили полностью все новое , и звуки пропали . А скрип небольшой при выжиме  от тросика остался будет время смажу его .
Oleg - Йошкар-Ола 382 | 15:01 | Четверг, 01 Июня 2017
Онлайн
Шприцем с иглой потолще моторного масла под оплётку. Трос на эту процедуру лучше снять. В процессе проливки почаще дергать.
Я когда-то на 6-ке так делал.
Батяня_комбат - Москва 383 | 18:59 | Вторник, 06 Июня 2017
Машинка 2007 года, пробег 86к с копейками. В общем передачи включаются хорошо, парит мозги сама педаль, начались проблемы зимой: педаль, при отпускании как бы встречает толи препятствие толи что в моменте схватывания, хз как сказать. Такое бывает не всегда, но в последнее время участилось. Тросик меняли на 80к, сцепу не меняли. Педаль не зависает, в любом случае спокойно возвращается, но эта проказа чувствуется, когда ногой начинаю приотпускать педаль. Причём, иногда при этой напасти сразу, при отпускании стала схватываться сцепа, а не в середине хода педали.
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Вторник, 06 Июня 2017, 19:30
Останий - Новокузнецк 384 | 20:02 | Вторник, 06 Июня 2017
Батяня_комбат, Посмотри здесь, попробуй отрегулировать, может быть в процессе все уйдет, возможно при замене тросика что-то не так сделали.
unicle13 - Челябинск 385 | 10:25 | Среда, 28 Июня 2017
Батяня_комбат, наверное это не трос, а выжимной, вернее его ход на штоке кпп.
Батяня_комбат - Москва 386 | 11:56 | Понедельник, 03 Июля 2017
unicle13, да, замена тросса помогла на время, сейчас снова засада вернулась. Наверное буду сцепу менять, как парни сверху делали...
Добавлено (03 Июля 2017, 11:56)
И ещё, скажите, а при замене сцепы, масло в коробасе менять нужно или нет?
slava-zebra - Питер 387 | 15:22 | Понедельник, 03 Июля 2017
Нет
Но если сальник порвало и масло вытекает тогда надо.
Батяня_комбат - Москва 388 | 20:30 | Вторник, 04 Июля 2017
slava-zebra, а не подскажите по поводу вилки сцепления?
Приехал в сервис сегодня вечером, отдал, говорю вот купил сцепу: диск, корзину, подшипник. Приемщик говорит, а вилку? Я говорю, нет не купил, он: ну тогда типа дозакажем, стоит 3 куска с хреном. Говорю, давайте сначала оценим всё, а потом будем заказывать, на том и разошлись, завтра будут смотреть и менять. Еще говорит, если маховик синий и волнообразный, то и его менять надо. Говорю побойтесь Бога, машина 86к прошла всего, в общем жду завтра звонка.
Лапшу на уши вешают?
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Вторник, 04 Июля 2017, 20:30
slava-zebra - Питер 389 | 21:17 | Вторник, 04 Июля 2017
а капиталку сделать не предложили?
меняйте сервис
stepan2 - Майкоп 390 | 10:21 | Среда, 07 Марта 2018
Уважаемые форумчане!
Всем доброго дня. Купил вчера супруге KIA PIKANTO 2007 г.в.  Машина можно сказать в идеальном состоянии. Смущает только работа сцепления. Все передачи включаются и выключаются идеально, трогается машина плавно. Не нравится как выжимается сама педаль сцепления. Если ход педали от начального положения и до полика условно разделить пополам, то при нажатии педали первая половина хода проходит с небольшим усилием, а дальше сопротивление исчезает и она как бы проваливается (идет без всяких усилий). Бывший хозяин утверждает, что якобы это особенность данных автомобилей. Подскажите так ли это или же небольшое сопротивление должно быть все время.
С уважением
