Пятница - 10 Мая 2024 - 03:28
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Сцепление
picantos - Ростов-на-Дону 1 | 18:33 | Суббота, 18 Октября 2008
Всем привет! Вот такая проблемка. Машина прошла 100 тыс. Сначала тросик был тугой и в итоге его оборвало, поменял, стала педаль помягче, но все равно жесткая (по сравнению с ceed). Теперь при трогании с места при плавном отпускании педали сцепления машина начинает вся вибрировать. Обротов при старте даю примерно 1200-1500, а когда 2000-2100, уходит с места плавно, но с пробуксовкой. Так ездить - покрышек не напасешься. Последний раз, когда я был в сервисе, мастер сказал, что пора менять корзину. Назвал мне какое-то сцепление в сборе (универсальное), название я не запомнил, или лучше заказть родное, а может проблема не в сцеплении?
Сообщение отредактировал picantos - Суббота, 18 Октября 2008, 18:37
Bizart - Н.Новгород 2 | 21:08 | Воскресенье, 26 Октября 2008
Корзину менять не надо, достаточно сменить фрикционный диск, возможно выжимной подшипник.
k60 - Курск 3 | 10:49 | Понедельник, 27 Октября 2008
Злой
Дык, она теперь в сборе идет, его точно можно заменить ?
Super - Москва 4 | 12:03 | Среда, 24 Декабря 2008
Вам надо менять сцепление в сборе, а именно диск, корзину и выжимной подшипник. Если будете долго ездить с таким сцеплением потом ещё предется менять маховик двигателя.
dron - губкин 5 | 09:02 | Воскресенье, 28 Декабря 2008
Была точно такаяже проблема,стала тугая педаль потом порвался трос,на 150 000 км.Купил сцепление поехал менять,разобрали,а корзина и диск в идеальном состоянии. Проблема была в выжимном,он был без смазки и весь грязный от нее и поэтому приклинивал на первичном валу. Все промыли,заменили выжимной и все в порядке,а сцепление пока в запасе лежит. Так,что не торопитесь,скорее всего это тоже самое ,надо разбрать и посмотреть.И денег сэкономиш.
[url=http://line4auto.ru/kia/][img]http://line4auto.ru/kia/m609.gif[/img][/url]
picantos - Ростов-на-Дону 6 | 20:34 | Воскресенье, 28 Декабря 2008
Всем привет! Неделю назад был в сервисе, менял масло в МКПП. При замене выяснилось, что вылетила втулка вилки сцепления и получилось так, что вижимной сместился и не полности выжимал сцепление, из-за чего произошла выработка корзины. Так что, буду менять сцепление, и все втулки. Спасибо всем за коментарии, с наступающим Новым Годом, счастья, здоровья, всех благ и удачи на дорогах!
almix2007 - Vologda 7 | 11:28 | Четверг, 01 Января 2009
подскажите, регулируется ли на Пиканто сцепление. На моем авто при включении первой передачи иногда слышен небольшой удар по кузову. Причина- недовыключение сцепления. Чтобы такого не было надо педаль сцепления ужимать с силой в пол. Убрал коврик под ногами, стало лучше, но все равно иногда удар ощущается. Можно ли отрегулировать педаль сцепления, чтобы включать первую передачу без усиленного выжимания педали.
dron - губкин 8 | 02:36 | Пятница, 02 Января 2009
Элементарно регулируется тросиком. Если сам не сможешь заедь в любой сервис, 3 минуты и 50 руб.
almix2007 - Vologda 9 | 09:37 | Пятница, 02 Января 2009
как отрегулировать сцепление, подскажите поподробнее?
dim - 10 | 13:20 | Пятница, 02 Января 2009
крутишь гайку на тросе сцепления под капотом dry
Yury - Санкт-Петербург 11 | 14:06 | Вторник, 20 Января 2009
Всем добрый день!У меня Picanto 1,0 МКПП. У меня возник вопрос : на 3-м ТО (прим.44 тыс.км) мне сказали, что наверное скоро нужно будет менять сцепление, т.к. оно схватывается уже не так как раньше, и сказали что видимо в пробках посадил. Причем не уточнили, что придется менять.Сам я не могу сказать, что чувствую большую разницу между тем что раньше было и сейчас. Думаю как лучше поступить : чтоб в сервисе разобрали и посмотрели (но тогда есть вероятность развода на деньги, либо ездить пока ездится, но не усугубит ли это проблему?)Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? angry
dron - губкин 12 | 14:45 | Вторник, 20 Января 2009
Езди и не заморачивайся. Я разбирал на 160 000 тисячах и все нормально только выжимной помазали
Yury - Санкт-Петербург 13 | 15:06 | Вторник, 20 Января 2009
Спасибо dron!!! Значит как я понял ,пока передачи переключаются и ничего не клинит wink - можно ездить. Если не секрет, как удалось за 2 с небольшим года столько накатать? Я 44 тыс. наехал за 1,5 и то думал -немало?!
dron - губкин 14 | 15:11 | Вторник, 20 Января 2009
Я таксист
Yury - Санкт-Петербург 15 | 15:26 | Вторник, 20 Января 2009
Тогда если можно еще 1 вопрос сколько у Picanto surprised в среднем могут отходить без замены детали передней подвески шаровая, пыльники, стабилизаторы при езде по дорогам средней паршивости ?
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
