Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:44
  • Страница 1 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Завелся "колокольчик" в двигателе (странный шум при работе двигателя)
YAKUDZA - Сочи 1 | 17:33 | Суббота, 11 Апреля 2015
Доброго всем дня.
Заметил, что все чаще и продолжительнее стал звук при прогреве двигателя - звук похожий на то, что под капотом висит меленький колокольчик и постоянно звенит
Так же этот звук появляется при езде на 2ой скорости, возможно есть и на других, при оборотах от 2100 до 2300. Как при наборе оборотов, так и при падении
Масло поменял 1т.км назад, раньше лил shell hellix extra 5w-30, сейчас из-за отсутствия его на рынке - hyundai 5w-30 Turbo SYN
Общий пробег 52т.км, клапана не регулировались, ТО-5 + замена ремня ГРМ и приводных проходил на 43т.км
В чем может быть дело?
andre86 - Серов 2 | 18:13 | Суббота, 11 Апреля 2015
У меня тоже такие звуки издает пока холодный, но после прогрева минуты 3-5 двигатель работает тихо. Может дело все- таки в зазорах клапанов?
YAKUDZA - Сочи 3 | 07:44 | Вторник, 14 Апреля 2015
смена бензина и азс ситуацию не изменили, но стало не много реже звенеть
Leonnor - Тула 4 | 09:26 | Вторник, 14 Апреля 2015
Свечи - компрессия?
YAKUDZA - Сочи 5 | 14:31 | Среда, 06 Мая 2015
свечи проверял месяц назад, были в порядке, пробег на них около 25т.р., осенью собираюсь менять
а вот компрессию не проверял. а как это влияет на "колокольчик"?
Добавлено (28 Апреля 2015, 22:17)
накатал еще 500км и выявил следующее,звон появляется в диапозоне от 800 до 900 об/мин и от 2200 до 2400 об/мин. причем не важно опускается или поднимается стрелка тахометра.
есть у кого-нибудь еще идей что же это такое???
Добавлено (06 Мая 2015, 14:31)
В очередной раз полазил возле машины и пытался найти источник звона.
Звук идет снизу с левой стороны (если смотреть со стороны бампера). Какие узлы могут издавать такой звук? (выхлопная труба, шестерни, компрессор кондиционера)
Сообщение отредактировал YAKUDZA - Пятница, 17 Апреля 2015, 22:15
Leonnor - Тула 6 | 17:02 | Среда, 06 Мая 2015
Как вариант - проверь защиту если она есть.,выхлопная труба может бить по корпусу (кстати, число оборотов могут быть источником). Еще звон (в двигателе) может появляться если залит Аи80. Залей 95 полный бак
Fedorov - Н.Москва 7 | 09:50 | Четверг, 07 Мая 2015
Колокольчик или колокол? Если звук незвонкий, а глухой, то может быть это: http://www.club-picanto.ru/forum/77-4041-116858-16-1420315939
YAKUDZA - Сочи 8 | 13:12 | Четверг, 07 Мая 2015
Leonnor, лил 92, сменил на 95 уже наездил 2 бака
защита вроде крепко держится, нужно перепроверить на яме, так же и с выхлопной струбой
Fedorov, именно колокольчик, звонкий
Leonnor - Тула 9 | 13:59 | Четверг, 07 Мая 2015
YAKUDZA,  больше вариантов нет. Но все ж думаю - что-то болтается. попробуй посадить за руль кого-то и послушать еще на разных оборотах с прогазовкой.
YAKUDZA - Сочи 10 | 18:22 | Четверг, 07 Мая 2015
Leonnor, надеюсь что именно так. а то не дай Бог клинанет двигун и пиши пропало =(
Leonnor - Тула 11 | 09:01 | Пятница, 08 Мая 2015
YAKUDZA, Чур!
unicle13 - Челябинск 12 | 13:37 | Среда, 13 Мая 2015
YAKUDZA, при резком нажатии на газ звук не усиливается?
возможно подшипник генератора это, у меня он напрашивается на замену) недавно шли дожди, его видать залило неплохо, звенел на ура)
определить откуда звук можно попробовать через трубу, прикладываешь к уху и пошел слушать)
еще может натяжной ролик грм позвякивать.
YAKUDZA - Сочи 13 | 21:24 | Четверг, 14 Мая 2015
unicle13, тоже были подозрения на генератор, но как-то я решил, что если подшипник должен на любых оборотах "умирать", а не на определенных
по поводу ролика, то я его и сам ремень менял буквально в прошлом августе, а это около 9000 км
unicle13 - Челябинск 14 | 09:00 | Суббота, 16 Мая 2015
YAKUDZA, а чета не рано ты за ГРМ взялся менять?)
YAKUDZA - Сочи 15 | 13:33 | Суббота, 16 Мая 2015
unicle13, неа, т.к. в Сочи очень много спусков /подъемов и пыльных дорог, а в инструкции сказано, что в таком случае необходимо раньше менять.да и была возможность сделать это, я и сделал. ремень оказался еще в хорошем состоянии. а вот приводные уже умирали
очередная проверка показала, что звон идет от генератора, с вероятностью 90%
  • Страница 1 из 3
