Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:14
  • Страница 2 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Завелся "колокольчик" в двигателе (странный шум при работе двигателя)
unicle13 - Челябинск 16 | 15:32 | Воскресенье, 17 Мая 2015
YAKUDZA, будешь сам менять подшипник?
YAKUDZA - Сочи 17 | 19:42 | Воскресенье, 17 Мая 2015
unicle13, есть вероятность что это не он. как проверить, что именно генератор "звенит"?
и кто знает каталожные номера подшипников для генератора?
upd. разве неисправный подшипник будет "звереть" только на определенных оборотах?!
Сообщение отредактировал YAKUDZA - Воскресенье, 17 Мая 2015, 20:05
unicle13 - Челябинск 18 | 16:59 | Понедельник, 18 Мая 2015
YAKUDZA, если звон можно выявить за несколько секунд, можно взять да скинуть ремень с генератора+помпа.
Даш vin, дам тебе номер.
YAKUDZA - Сочи 19 | 19:06 | Понедельник, 18 Мая 2015
unicle13, за несколько секунд не получится
VIN KNABA24429T809468
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 20:56 | Понедельник, 18 Мая 2015
Уж это точно. Менял на старой - по...ся - мало не показалось.
Может что не так делал?... <_<
zuka - bash 21 | 16:01 | Вторник, 19 Мая 2015
Если генератор можно попробовать дать нагрузку - включить подогрев, свет, освещение, должно что-то измениться
unicle13 - Челябинск 22 | 08:54 | Среда, 20 Мая 2015
zuka, да должно, двигателю будет труднее генератор крутить, сл-но возрастет давление на шкив.
номер подшипника 3733402550
YAKUDZA - Сочи 23 | 20:27 | Среда, 20 Мая 2015
когда я все это включаю, как и сказал unicle13, возрастает нагрузка на двигатель и там уже сложно понять от чего шум.
кстати, о шуме. у всех компрессор кондиционера тарахтит громко (ну, не прям пипец, но ощутима громче)?
спасибо за номер подшипника
unicle13 - Челябинск 24 | 06:59 | Четверг, 21 Мая 2015
YAKUDZA, громко когда его включаешь или на холостом ходу?
YAKUDZA - Сочи 25 | 07:16 | Четверг, 21 Мая 2015
unicle13, когда включаю, на х.х. его не слышно
unicle13 - Челябинск 26 | 07:50 | Четверг, 21 Мая 2015
честно не слушал, но звук думаю должен быть такой же как и у компрессора холодильника/обычного кондиционера
Lilu - Ейск 27 | 13:09 | Четверг, 21 Мая 2015
компрессор чуть слышно рокочет при включении. Всеж надо скинуть ремень с генератора... у меня был не звонок, а ... как бы сказать-то не сматерившись... теребонькало что-то... оказалась распорная шайба в генераторе, которая начала доставать до крышки из-за люфта в подшипнике (это пример - машина не Покемон). Да и судя по зависимости звука от оборотов - имеет место резонанс, так сказать.... Искать надо на вращающихся элементах...
Сообщение отредактировал Lilu - Четверг, 21 Мая 2015, 13:10
YAKUDZA - Сочи 28 | 20:22 | Четверг, 30 Июля 2015
Lilu, у меня достаточно громко он работает при включении
вот звук, который описуете, очень похож о котором я и говорю. и да стал замечать его еще в одном диапазоне оборотов - 900, 1500, 2300
Добавлено (22 Июля 2015, 09:13)
Подшипник не менял, т.к. источник звона так и не определен. Звук идет где-то в районе впускного коллектора, могу ошибаться. Снял видео со звоном...
Добавлено (30 Июля 2015, 20:22)
Вообщем скинул я приводной ремень
В итоге звон пропал, значит проблема в генераторе или помпе.
unicle13 - Челябинск 29 | 09:21 | Воскресенье, 16 Августа 2015
YAKUDZA, звук сильно искажен, но звон слыхать.
Звук почти такой как у меня, я склоняюсь к тому что это гена, потому как компрессор при выключенном кондее работает просто на холостом ходу (снял ремень, можно крутить руками легко), и не должен издавать подобных звуков.
YAKUDZA - Сочи 30 | 02:12 | Вторник, 20 Сентября 2016
unicle13, да, звук искажен, но лучше не получилось, скорее всего особенности микрофона
по поводу генератора, я все таки тоже остановился на том, что проблема с ним
пока работает, выдает 14В, ну звенит и пусть звенит, как проблема станет мешать нормальной работе, тогда буду ее устранять
Добавлено (20 Сентября 2016, 02:12)
Вообщем "звоночек" шел от помпы, заменил.
Когда менял помпу решил послушать откуда же идет другой шум, о котором я тоже писал, он появляется при включении кондиционера.
Вообщем звук идёт из того места где МКПП присоединяется к двигателю.
Какие будут идеи? Маховик или что другое?
Звук появился где-то 25-30тыс.км назад (2 года назад), он становится все четче и появляется все чаще, далее без включенного кондиционера при длительной езде.
  • Страница 2 из 3
