Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:15
  • Страница 1 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Интересный звук в двигателе
unicle13 - Челябинск 1 | 22:56 | Среда, 02 Ноября 2011
Вот сегодня заметил какой-то странный посторонний звук при работе двигателя, хорошо слышен только при работе на холостых если слушать из салона.
Звук похож...., даже не знаю как описать..... Нечто вроде: сесть в коробку картонную, и быстро по стенкам стучать палкой 003
Запись из салона(тиховато правда, можно громкость прибавить):
Запись снаружи:
Еще прикладываю запись снаружи для скачивания.
ссылка на депозит
Можно открыть в плеере и в эквалайзере убрать до минимума бегунки которые выше 500-600 Гц, тогда звук более четко прослеживается.
У кого-нить крадутся в голову какие-нить мысли по этому поводу? А то я чет запереживал)
[p.s.]Ток тапками не кидаться за новую тему, ниче подобного не нашел. Если такое есть, прошу модераторов перенести 001 [/p.s.]
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 23:20 | Среда, 02 Ноября 2011
unicle13, похоже на какой-то подшипник, либо помпа как вариант.
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 3 | 23:40 | Среда, 02 Ноября 2011
008 ни видео два так похоже на звуки, когда у меня ломался маховик в самом начале!!!!
Моя лялечка!!!!!!!
unicle13 - Челябинск 4 | 17:07 | Четверг, 03 Ноября 2011
denis23_05, точно не подшипник, а вот какая помпа? водяная?
anunik, это не пугай!) у меня не битая машина)))
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 20:51 | Четверг, 03 Ноября 2011
unicle13, даю водяная, давно менял?
ezen - Екатеринбург 6 | 20:55 | Четверг, 03 Ноября 2011
Самое правильное, заехать в сервис, пусть "ушами" послушают и скажут точно, что шумит.
А то человек шас поменяет помпу, а окажется не она.
Ravenol sfe 5w20
unicle13 - Челябинск 7 | 21:20 | Четверг, 03 Ноября 2011
да вообще не менял, а что, помпа как расходник?) менять нада часто?)))
фиг какой сервис сразу че скажет, дешевле самому разобраться, снять ремень и все станет ясно)
denis23_05, от чего может водяная помпа такой звук выдавать?
Добавлено (03 Ноябрь 2011, 21:20)
а могло быть такое что ремень перетянул?
Аццкая_белка - Москва 8 | 21:55 | Четверг, 03 Ноября 2011
возьми и купи на рынке трубку для водяного уровня. 1 метр.
один конец вставь в ухо, а другим слушай откуда звук.
будь осторожен, не проткни ухо !
Bentley - Москва 9 | 22:16 | Четверг, 03 Ноября 2011
unicle13, ну помпа явно не расходник. Единственное, что со временем в ней может полететь - это прокладка и образоваться люфт у движущейся части, т.е. у крыльчатки, но на помпу не похож звук. Больше напоминает на маховик, как было сказано выше, но это не факт. Скажи, а кроме звука в поведении машины что-нибудь изменилось: набор скорости, переключение передач, работа электрики, показатели датчиков?
VOS MELIUS SOLUM
denis23_05 - Калининград - Минск 10 | 23:25 | Четверг, 03 Ноября 2011
unicle13, вообще помпу меняют вместе с ремнём ГРМ. Это по уму. Послушай внимательно, откуда звук идёт.
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 11 | 00:48 | Пятница, 04 Ноября 2011
ezen, вот слушать звук-не самое оно... врет!!! Да и большинство звуков расплываются по железу - всему двигателю...Собственный опыт:сломался маховик-слушали в 7 сервисах!!!! в 5 сказали,что это помпа,в 2, что это гидрокомпенсаторы,которых нет в машине и в одном что это что-то с руля... в моем же сервисе найти не могли...стек расходился по всему двигателю-вскрывали клапана и прочие вещи... люди изломали голову и тупо чесали репу!!! И только мой сосед,который по натуре любопытный тип и разбирается в автотехнике мне сказал,что это маховик!Разбирая машину в поле!!!! И когда я приехала в свой сервис показывать это, все удивленно бегали и смотрели на трещину в маховике!
Добавлено (04 Ноябрь 2011, 00:48)
003 unicle13, а причем тут битая или не битая?! ты не тыкай пальцем)))) моя хоть и битая,но многим не битым фору даст)))))) если бы не ломала одну единственную запчасть....
Моя лялечка!!!!!!!
Bentley - Москва 12 | 01:26 | Пятница, 04 Ноября 2011
denis23_05, помпу вместе с ГРМ?? 008 Это где ж так издеваются-то над владельцами авто? Ролики-да, но чтобы саму помпу...Тебе же гланды не будут удалять, если на это нет показаний!
И вообще причем тут ремень ГРМ и обычный приводной ремень, который как раз и отвечает за движения всех насосов?!
Сообщение отредактировал Bentley - Пятница, 04 Ноября 2011, 01:27
VOS MELIUS SOLUM
unicle13 - Челябинск 13 | 12:04 | Пятница, 04 Ноября 2011
Bentley, нет, в поведении машины вроде изменений нет, все вроде в норме.
на счет послушать через трубку это я уже подумал, сегодня займусь.
но что раньше такого звука не было, это факт!
не так давно я только поменял шестерню коленвала и все ремни + регулировка клапанов, все делал сам, так что спихнуть не на кого)
больше я ничего не разбирал и не трогал, 001
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 14 | 19:54 | Суббота, 05 Ноября 2011
001 Ну как успехи? Нашел причину? И что еще хотела спросить, а звук у тебя появился в пути? Или сразу, как машину завел?
Моя лялечка!!!!!!!
Троян - Харьков 15 | 15:07 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Задам вопрос и я 010 . Периодически на холостых из двигателя раздается стук, напоминает звук неотрегулированых клапанов или детонацию, через время пропадает. Машина при его появлении слегка вибрирует. Клапана отрегулировал на днях, но звук никуда не делся 023 . Заправлялся на разных заправках, звук никуда не девался. Может ли выпендриваться датчик детонации? Если да, может ли при этом чек не загораться?
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
  • Страница 1 из 4
