Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:57
  • Страница 2 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Интересный звук в двигателе
unicle13 - Челябинск 16 | 09:58 | Суббота, 10 Декабря 2011
в общем опять этот дятел появился под капотом, только на сей раз очень громко и со стороны слышно прекрасно.
залезли на яму, после обследования выяснилось: болт коленвала малость выкрутился и стучал))
закрутил и все пропало.
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 17:25 | Суббота, 10 Декабря 2011
Quote (unicle13)
Пиканта с задним приводом - это круто!!!
esilenko - Москва 18 | 17:35 | Суббота, 10 Декабря 2011
это была ограниченная партия заказных полноприводных :):):)
unicle13 - Челябинск 19 | 17:37 | Суббота, 10 Декабря 2011
ну малость не так выразился, имелось ввиду болт которые заворачивается в коленвал и держит шкивы.
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 17:46 | Суббота, 10 Декабря 2011
unicle13, да нет, всё нормально. Не обижайся. 019
dmitryvy - Волгоград 21 | 10:44 | Пятница, 30 Декабря 2011
Quote (Троян)
Задам вопрос и я 010 . Периодически на холостых из двигателя раздается стук, напоминает звук неотрегулированых клапанов или детонацию, через время пропадает. Машина при его появлении слегка вибрирует. Клапана отрегулировал на днях, но звук никуда не делся 023 . Заправлялся на разных заправках, звук никуда не девался. Может ли выпендриваться датчик детонации? Если да, может ли при этом чек не загораться?
Приветствую.
Та же ерунда, только проявляется при минусовых температурах и на холодном двигателе - работает ка дизель, тока ещё хуже, по мере прогревания - пропадает. Болт и шестерня коленвала в норме, бензин стабильно с одного места, на второй машине без проблем, помпа, генератор и гур отключал - так же, клапана отрегулированы. Где искать не знаю... 002
unicle13 - Челябинск 22 | 11:24 | Пятница, 30 Декабря 2011
dmitryvy, масло какое залито?
пробег какой?
шестерню и ГРМ меняли хоть раз?
dmitryvy - Волгоград 23 | 11:57 | Пятница, 30 Декабря 2011
Quote (unicle13)
масло какое залито?
пробег какой?
масло Esso Ultron5w-40
пробег авто 35т.
шестерню смотрели - норма, менял натяжитель ГРМ - были подозрения на него..., ремень ГРМ не менял - в норме.
altair - Москва 24 | 22:01 | Пятница, 30 Декабря 2011
Всех с Наступающим !!! Народ , у меня просьба , при езде машина гудит как то странно . с начало думал что от шипованой резины , но звук усиливается . у кого нить есть соображения по этому поводу ??? буду благодарен ! машина отездила всего 30 тысяч км. 147
denis23_05 - Калининград - Минск 25 | 23:18 | Пятница, 30 Декабря 2011
altair, при какой езде? Коробка какая? На какой передаче? Холодная или нет? Мало инфы дал.
altair - Москва 26 | 11:33 | Суббота, 31 Декабря 2011
Коробка автомат , и гул идет когда еду свыше 60-км.ч. при малых оборотах его или нет или не чувствуется . при прогретом движке так же гудит .
worker - Самара 27 | 11:49 | Суббота, 31 Декабря 2011
Quote (dmitryvy)
Давайте попробуем всё таки разобраться! 014
Звук неотрегулированных клапанов - стабильное цокание метал о метал (как вилка, из нержавейки - блЯстючая, о такуюже вилку )
Звук детонации - не стабильное клацкание алюминия о метал (вилка из нержавейки о аллюминивую вилку)
В итоге клапана - звонко и стабильно, детонация (пальцы стучат) - громко, чётко и глухо.
Если у Вас клапана то нужно промерить зазоры и понять с чего они застучали. Тут 2 варианта - стало холодно или распред вал "прогрыз постель". Оба варианта решаются одинаково - регулировка клапанов у адекватного мастера! Как это делать на покемоне есть соотв статья в журнале и этой ветке.
Детонация на прогреве, при минусе за бортом - нонсенс!
dmitryvy - Волгоград 28 | 15:49 | Вторник, 03 Января 2012
Quote (worker)
Вот и я про то - детонации не должно быть, шестерня в норме, клапана отрегулированы, двигатель не троит...может всё таки катализатор забит или х.з....
worker - Самара 29 | 13:29 | Среда, 04 Января 2012
dmitryvy, ну вот я не стал бы однозначно говорить что клапана отрегулированнны. Многие регулировщики оставляют "запас" и не дожимают клапана.
Quote (dmitryvy)
при чём тут катализатор?
Ну что же... записывай звук на телефон и выкладывай. Думаю многие захотят послушать.
Добавлено (04 Январь 2012, 13:29)
Quote (altair)
Зимой началось?
altair - Москва 30 | 18:52 | Четверг, 05 Января 2012
Разобрались , подшипник ступицы ... Всем спасибо !!!
  • Страница 2 из 4
