Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:12
  • Страница 4 из 5
Звякание двигателя
snousmumrik - Чебоксары 46 | 22:08 | Среда, 14 Мая 2014
Цитата worker ()
В гору нужно подниматься на низшей передаче и повышенных оборотах ;)
Ну дык этл понятно, просто хотел акцентировать внимание, что звенит под нагрузкой )))
Цитата worker ()
+ заполните линейку и/или сообщите больше информации об авто: тип двигателя, тип КПП, год-месяц выпуска, пробег
Хочу такую же как у других, с картинками )))
На здоровье! Качай-не хочу... ;)
Не хочу ))) Глаза сломал, но спасибо тому кто выложил ))) Вернее будет приобрести, там хоть мурзилка будет, в цветах...
Сегодня вот не так жарко было, почти не звенело, залил лукойл 92, капнул долговременный очиститель инжектора LM. Хотя народ в интернете дискуссии разводит, можно ли мешать. У лукойла как-будто свои очищающие присадки есть, а я тут свои лью, и притом они могут быть на разных основах (вроде две принципиально разных основы есть).
Oleg - Йошкар-Ола 47 | 23:45 | Среда, 14 Мая 2014
Ну тогда "Третий Рим" может спасти. А мы уж что имеем, то и едим.
worker - Самара 48 | 09:59 | Четверг, 15 Мая 2014
snousmumrik, а как дела с жором масла? Обычно если имеется подъедание, имеются и отложения.
Значительно эффективней применять раскоксовки. Мне нравится продукция Лавр, хотя у ЛиквиМоли тоже есть продукты и по круче!
snousmumrik - Чебоксары 49 | 22:57 | Четверг, 15 Мая 2014
Ну да, хочется Третий Рим, говорят получше чем Легион Автодата (ест в экзисте).
Масло вроде не ест. Хочу попробовать еще средство для очистки клапанов lm1989, всю ночь втыкал их форум на этот предмет, вроде пишут, что помогает.
Сегодня потеплело, опять звенят (((
worker - Самара 50 | 13:46 | Пятница, 16 Мая 2014
snousmumrik, а может имеет смысл отключить ДД (датчик детонации) ? МОжет он неисправен? У меня к стати ошибка по ДД висела, а чек не горел!
Там дозы не большие, по этому помогает слабо. Вся подобная химия хороша как профилактика.
Масло вроде не ест.
Сделайте раскоксовку и будет сразу виден эффект. А если хочется по упражняться (я к стати сам обожаю, по этому понимаю) то попробуйте раскоксовку водой! Ютуб и Гугль в помощь! И эффектно и эффективно! Главное на высоких оборотах всё проделывать ;)
+ за видео отчёт я точно плюсану!
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 22:54 | Пятница, 16 Мая 2014
Я тоже. А может и не только.
snousmumrik - Чебоксары 52 | 23:31 | Суббота, 17 Мая 2014
Если не сложно, пришли пожалуйста фотографии этого ДД, и напиши как его выдрать. Я так понимаю идем методом исключения, если характер звона не меняется, то значит ДД нерабочий?
Кстати, когда звенит, машина еще дергается, забыл указать, а это немаловажно.
С водой экспериментировать пока не буду, эта машинка мне дорога :) Есть супер машина - ОКА, могу на досуге ее помучать, хотя пробег у нее не такой большой, да и компрессия в норме должна быть. Чего не сделаешь науки для  ;)
Думаю все же для начала более демократичные методы попробовать - долговременную промывку масляной системы (1990). Кто-то после этого и пятиминутки льет, думаю нет в этом необходимости, надеюсь движок не настолько засран (55 т.км.).
В итоге все же непонятно мне, почему пара градусов внешней температуры имеют такое значение, если датчики, термостат, мозги в порядке? Градусов 15-18 - не звенит. Градусов 20 - звенит, но не всегда.
Что исключаем:
- заправку - пробовал разные;
- октановое число - пробовал и 98-ой, да и к тому же октановое число не меняется от температуры окружающей среды.
Что не исключено:
- корявый термостат - зимой долго прогревалась (как будто по большому контуру гоняло), но если его заклинило в этом положении, детонировать от перегрева не должно;
- свечи (свечи, каюсь до сих пор не проверил, колодцы глубокие, у меня и ключа то такого нет) - калильное зажигание - но в таком случае они должны были очень хорошо засраться;
- датчик температуры ОЖ - если дает мозгам температуру меньше, чем на самом деле;
- в нете мелькали записи о датчике температуры воздуха (не знаю о нем ничего, движок такой умный, что готовит смесь с учетом температуры воздуха?)
- в хлам закоксованные кольца (да вроде не троит, едет - когда не звенит), да и опять же от температуры окр. воздуха не зависит;
- ну и клапана не отрегулированные - опять же, какая зависимость с температурой ОВ (от температуры движка конечно же зависит, но при рабочем термостате температура движка должна быть постоянной).
Сообщение отредактировал snousmumrik - Суббота, 17 Мая 2014, 23:32
worker - Самара 53 | 20:48 | Воскресенье, 18 Мая 2014
Книжку скачай и там оно есть ;) Не ленимся коллеги!
Верно ;)
Т.е. заливая разные жидкости с сольвентом это не эксперимент? Хм.. ну да ладно.
В возрасте авто более 3х лет 5-ти минутки при каждой замене масла, особенно если Вы на бензине ездите, у нас тут уже есть товарищи на газу ;) Но это другие темы.
Я так понял БК нет, по этому диагностировать сложно. К примеру о том что ДВС нагрелся до 120С вы узнаете когда лампочка на панели загорится, так что о перегреве тоже стоит задуматься, может и правда перегрев. Стоит антифриз проверить в радиаторе, т.к. в расширительном бачке он может быть в норме если клапан не исправен в крышке.
Отписался про термостат
unicle13 - Челябинск 54 | 18:40 | Пятница, 23 Мая 2014
snousmumrik, в ГРМ никто не лез? если не лень, сверь метки установки на коленвале и распредвале.
С какой стороны опора рассыпалась, и как определял? Как-то быстро опора рассыпалась за 55 тыр то, двигатель сильно дергается на холостых?
snousmumrik - Чебоксары 55 | 23:29 | Воскресенье, 25 Мая 2014
Антифриз а радиаторе в норме. Что за клапан то? Знаю, что вроде крышка должна создавать некое давление (то же самое и в нашемарках, только там это пробка). Здесь что толку от пробки, если от бачка отходит короткая трубочка (она нужна для слива излишков? она позволяет крышечке создать давление, не травит?). Посмотрел кстати в оригинальных каталогах, там под крышкой еще прокладка есть, у меня на машине нет. Играет ли она реальную роль?
Нет, грм никто не трогал. Мне кажется, если бы даже на один зубчик неправильно стояло, я бы особо не покатался (зазоры в клапанах сильно увеличились бы). Кстати, кто подскажет, в литровом движке клапана встречаются при обрыве ремня?
Заказал опору, пришла, на выходных полез. Все оказалось проще - скрутилась гайка с болта (который во втулке самой подушки). Закрутил, подушку сдал. Движок не троит.
Попробую все же купить головку свечную, скручу свечи. Если уж не они, поеду на диагностику, что еще остается.
Тут еще косяк вылез, глушитель стучал, полез сегодня у друга в яму, посмотрел. Оба крепления, которые на средней части глушителя (которые к подвесам идут) - сломались. Посмотрел эту среднюю часть - около 5 т.р., блин обидно, не дырявый еще. Придется либо варить, либо проволокой мотать (самый надежный способ ;) ).
Добавлено (25 Мая 2014, 23:29)
Продолжение истории: отключал датчик детонации, как советовал worker - звенит, ехать невозможно (стало быть рабочий, кстати даже check не загорелся). Все же разорился, купил свечную головку на 16 :) . Свечи мне не понравились (фотки попозже), зазоры слишком большие для NGK BKR5ES-11, да и корпуса снаружи на двух какие-то подгоревшие были. Так как мысли закончились, поехал к официалам. Сделали дигностику движка - результат предсказуем - все в порядке, кроме свечей. Немедля заменил свечи на BKR5E-11 (V-Line 33) - движок стал работать ровнее, чуток тише, звенеть стало гораздо меньше, но полностью звон не пропал.
Это уже не в эту тему (но как бы связано получилось), спрошу сюда (переместите, если не туда) - заправил заодно кондиционер там же. Радовался как ребенок, как же хотелось человеком себя почувстовать :) . Выехал с салона, какой-то стук из под капота при включенном кондиционере, вскоре пропал, ну да ладно думаю, нет так нет. Радость была недолгой, сегодня этот стук стал постоянным и сильно меня беспокоит.
Стучит на хх при A/C, на оборотах не слушал. Периодичность, не наврать бы - два раза в секунду. Если открыть капот, стук в левой части подкапотного пространства. Надобно наверное заиметь стетоскоп медицинский. Полез в интернет, долго курил яндекс - вариантов куча: поршня в компрессоре кондиционера, компрессор, масло в компрессоре, мало фреона, плохо закрепленный генератор, помпа.
Забыл написать важную деталь опять - стучит именно при нагрузке (включенный кондиционер - соответственно работающий вентилятор радиатора, фары, обогреватель заднего стекла включал). При отключении прочей нагрузки кроме кондиционера - стучит уже не постоянно.
У самого предположения:
1. На самом деле плохо закреплен генератор (хотя болтался бы тогда и шкив и ремень) - при возрастании на него нагрузки, возрастает усилие на шкив, что приводит к смещению - вообщем маловероятно.
2. Что-то с компрессором кондиционера или помпой (кстати какое навесное на этом ремне вместе с компрессором кондиционера?).
3. Были варианты и с электрической муфтой компрессора - постоянно включает/отключает.
4. Если компрессор на одном ремне с шкивом коленвала - разболтало шкив (весьма и весьма печально на мой взгляд, только что читал форум) - есть и косвенные признаки - при включенном A/C машина идет больно уж туговато (должна больше тупить, но не настолько мне кажется), да и периодически подергивается, идет рывками. Т.е. при движении или разгоне есть динамика, потом провал, потом опять едет, периодичности никакой.
Сейчас эта проблема меня беспокоит больше, чем звон, ПОМОГИТЕ советом!!!
Начал копать форум в сторону коленвала, пришла мысль, что если разболталась звездочка коленвала, то отсюда и детонация.
Сообщение отредактировал snousmumrik - Воскресенье, 25 Мая 2014, 23:58
worker - Самара 56 | 07:37 | Понедельник, 26 Мая 2014
Прежде чем паниковать и списывать все стуки на ужасы поломок агрегатов, настоятельно рекомендую внимательно осмотреть моторный отсек на предмет забытых инструментов. Вероятно забытый ключик на 17 или не правильно установленная защита или ещё что-то стучит и нервирует Вас ;)
Лучше если осмотр будет с ямы.
unicle13 - Челябинск 57 | 11:44 | Понедельник, 26 Мая 2014
snousmumrik, если у тебя разбило звезду, то детонации не будет никогда! Потому что УОЗ начинает опаздывать, а детонация есть только при нормальном или раннем УОЗ.
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 18:08 | Понедельник, 26 Мая 2014
...естественно со снятой защитой... <_<
Очень может быть. Если кондей долго не включался, то мог и застояться. Возможно действительно масло.
Ремень-то, собственно, один. На нем всё и висит.
Прикрепления: 9260604.jpg (104.9 Kb)
unicle13 - Челябинск 59 | 21:19 | Понедельник, 26 Мая 2014
Oleg, извиняюсь, но не вводите в заблуждение! 190
Это картинка с дизельного двигателя.
На бензиновом так:
1 ремень = коленвал+помпа+генератор
2 ремень = коленвал+ГУР+кондиционер.
verty - 60 | 18:39 | Воскресенье, 01 Июня 2014
Могу предложитьпрофессиональных ремонтников.
телефон удален Алексей
Алексей, руководитель фирмы занимающейсяремонтами любой сложности, в т.ч. по евростандарту. Он возьмет на себя все
заботы связанные с ремонтом Вашего жилья, включая снабжение, доставку, дизайн,
а так же профессиональную установку окон и балконов. Примеры его работ - это
более ста квартир и лоджий в г. Люберцы, Люберецком р-не, пос. Октябрьский и по
всей Московской области, а рекомендации от благодарных заказчиков вы можете
посмотреть на сайтах этих домов, перейдя по ссылкам:
ссылки удалены Соотношениецена-качество Вас приятно удивит.
телефоны удалены Алексей
Автор сообщения заблокирован навсегда за грубое нарушение правил клуба
Останий.
Сообщение отредактировал Останий - Воскресенье, 01 Июня 2014, 19:54
  • Страница 4 из 5
