Вторник - 21 Мая 2024 - 00:28
  • Страница 1 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Звякание двигателя
Звякание двигателя
rulet - Новокузнецк 1 | 13:11 | Четверг, 24 Марта 2011
Городовой: Новокузнецк
Доброго времени суток!!
Недавно заметил за работой двигателя такое дело: в прогретом состоянии работает на холостом ходу, всё нормально, далее резко нажимаю на газ и в начале набора оборотов кратковременно появляется стук похожий на звук стального звяканья.. В остальном двигатель работает как и прежде
подозреваю на то что залил плохой бензин.. а может и нет(заправляюсь всегда в одном месте)
у кого такое наблюдалось?? или может кто знает в чем может быть дело??
Dimon76 - Мск 2 | 13:41 | Четверг, 24 Марта 2011
Это детонация.Бензин не горит, а взрывается в цилиндре.Кратковременная детонация допускается в таком режиме : 60 км/ч, прямая передача и резкиое нажатие на педаль газа.У меня появляется при потеплении.Бензины менял.Меньше всего проявляется при использовании Лукойл 95 Экто плюс.
Поеду скоро к перепрошивальщикам.Не совсем корректный угол зажигания получается в определённый момент.
rulet - Новокузнецк 3 | 14:32 | Четверг, 24 Марта 2011
Dimon76, вот и у меня при потеплении проявилось.. а раньше такого не было и при потеплении..
Останий - Новокузнецк 4 | 17:13 | Четверг, 24 Марта 2011
rulet, Андрюха, а ты клапана давно последний раз регулировал?
rulet - Новокузнецк 5 | 13:29 | Четверг, 07 Апреля 2011
Останий, давно.. точнее сказать ни разу.. А где у нас можно это сделать, чтоб хорошо и не дорого??
Останий - Новокузнецк 6 | 19:36 | Четверг, 07 Апреля 2011
rulet, У нас нет сочетания хорошо и недорого в городе в отношении двигателя Пиканты, хорошо и недорого можешь сделать только сам, либо в любом сервисе Киа, но за деньги ( остальные СТО наш двигатель вообще не видели). Одно только могу посоветовать, если мастер заикнется о гидрокомпенсаторах у нас, то подумай стоит ли оставлять ему машину. Если будешь делать сам, то за консультацией можешь обратиться к kotyra211, он свою машину вообще всю собрал собственными руками, насколько я знаю.
psvladislav - Пермь 7 | 21:56 | Понедельник, 20 Июня 2011
Здравствуйте!
Приобрели супруге автомобиль 2006, Lx, и симптомы те же:
Quote (rulet)
Из вышеперечисленного не ясно в чем причина?
Клапана или ....? 005
Останий - Новокузнецк 8 | 09:24 | Вторник, 21 Июня 2011
psvladislav, Скорее всего клапана. В любом случае стоит их отрегулировать, так-же как и проверить ремни,проверяя ГРМ не забыть проверить звездочки, и заменить все жидкости.
psvladislav - Пермь 9 | 11:04 | Среда, 22 Июня 2011
Ок. Попробую отрегулировать.
Добавлено (22 Июнь 2011, 11:04)
Это речь про шкивы коленвала и распредвала? Как увидеть шкив коленвала, нужно снимать шкивы привода навесного оборудования?
Сообщение отредактировал psvladislav - Среда, 22 Июня 2011, 11:31
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 11:11 | Среда, 22 Июня 2011
psvladislav, вот здесь смотри. Только долго открыватся. Наберись терпения.
hainik - Пермь 11 | 11:08 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Сегодня тоже стал звякать движок. Температура около 30 градусов. Происходит звяканье при подъеме в горку постоянно, частенько просто при езде по прямой когда нажимаешь газ. Раньше такое было только когда поднимался в крутую горку и не хватало скорости. Как считаете тоже клапана? Может это как то от масла зависит все таки масло залито 5w-40 температура то для него наверное высоковата получается поди разжижается сильно? При более холодной погоде ничего не звякает 023 002
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 11:21 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Из-за масла не должно. 5w-40, 5w-30, 0w-40, 0w-30 - наши всепогодные масла. Они отличаются больше температурой замерзания. А температура на улице сильно не влияет. Ведь рабочая температура движка - постоянная в любое время года.
Может, клапана пора регулировать?
hainik - Пермь 13 | 18:28 | Воскресенье, 14 Августа 2011
А если это клапана то почему пока машина не прогрета никакого звона нет и в помине?
Балу - Москва 14 | 18:34 | Воскресенье, 14 Августа 2011
hainik, Я бы погрешил на калильное зажигание. Возможные причины - закопченые свечи и поршни. Выверни свечи, посмотри на их состояние. Почисти камеру сгорания.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 19:53 | Воскресенье, 14 Августа 2011
hainik, вообще-то больного заочно не лечат. 023
Quote (Балу)
Как это?
  • Страница 1 из 5
