Вторник - 21 Мая 2024 - 00:59
  • Страница 2 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Звякание двигателя
Звякание двигателя
Останий - Новокузнецк 16 | 19:55 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Как это?
Лучший способ-разложить двигатель на клееночке и все аккуратненько отмыть 086
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 20:08 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Нет, ну в принципе я на 6-ке что-то подобное делал. Выкручивал свечки, заливал туда бензина с маслом, да ручкой, ручкой... В смысле, кривым стартером.
Много грязи вылетело. И клапана отчистились. Компрессия сразу поднялась.
Это после заправки каким-то левым бензином.
Балу - Москва 18 | 20:38 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Как это?
Ну, самый простой способ это где-нибудь пол-часа на форсаже, на максимальной скорости. Тогда все само выгорает. А так есть другие способы. К примеру Раскоксовка
В свое время я пользовался препаратом "Red-Ex", так у меня из выхлопной трубы аж ошметки летели.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 14 Августа 2011, 20:39
Останий - Новокузнецк 19 | 06:58 | Понедельник, 15 Августа 2011
про катализатор никто не забыл? посмотрите его стоимость и желание экспериментировать уменьшится
Балу - Москва 20 | 08:39 | Понедельник, 15 Августа 2011
Останий, Вообще-то в Европе машин без катализаторов нет, и люди этим занимаются профессионально. Тут и тут речь не об экспериментах. Это пример. А так можно полазить по инету и углубиться в тему. 038
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 15 Августа 2011, 08:42
Останий - Новокузнецк 21 | 11:20 | Понедельник, 15 Августа 2011
Балу, 023 я никогда никого не отговариваю-это личное дело каждого, его головняк и его деньги..... машины правда иногда жаль, машины я люблю 010
Dimon76 - Мск 22 | 12:03 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (hainik)
Сегодня тоже стал звякать движок. Температура около 30 градусов. Происходит звяканье при подъеме в горку постоянно, частенько просто при езде по прямой когда нажимаешь газ. Раньше такое было только когда поднимался в крутую горку и не хватало скорости. Как считаете тоже клапана? Может это как то от масла зависит все таки масло залито 5w-40 температура то для него наверное высоковата получается поди разжижается сильно? При более холодной погоде ничего не звякает
Этот процесс называется детонацией. Зависит от температуры окружающей среды, условного угла зажигания и октанового числа бензина.
В жару это бывает часто. Осенью, весной и зимой отсутствует. Можно попробовать сделать перепрошивку с указанием проблемы мастеру. Сейчас сам буду у Паулюса перепрошивать снова. Смена свечей и всякие чистки не помогут.
Если езжу на 95 Экто плюс, детонация почти не прослушивается, как только перехожу на 92 сразу появляется звон.
Обычно это происходит на 2-ой, 3-ей и 4-ой передачах при разгоне с 2000 об/мин где-то до 3300 об/мин, особенно в горку, с загрузкой или при включенном кондиционере. Происходит не сгорание топлива, а взрыв, что совсем не хорошо для двигателя. Нагрузка возрастает в разы. У нас в МАДИ в лаборатории лежали два движка от Фокусов с оплавленными поршнями, ни датчик детонации не помог, ничего. Вердикт - плохой бензин. У нас в стране это главный "друг" детонации.
Способы борьбы : раскручивание двигателя (что при маленьком объёме просто необходимость) до высоких оборотов, чтобы при переходе на высшую передачу двигатель не попадал в диапазон ниже 2500 об/мин, переход на бензин 95 более высокого качества, езда в горку на более низкой передаче, регулировка "мозгов" двигателя с внесением коррекции по углам зажигания.
Это проблема многих машин, просто не все владельцы её слышат, да и сейчас многие уже в машинах не разбираются, в некоторых авто общий высокий уровень шума не позволяет детонацию услышать (особенно при прослушивании музыки).
Такие движки надо крутить, а не ездить от 2000 до 3000 об/мин, это приводит к образованию нагара и отложений, что ещё больше провоцирует детонацию.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Понедельник, 15 Августа 2011, 12:05
Балу - Москва 23 | 12:38 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Dimon76)
При детонации - да, не помогут. Но, если мы имеем калильное защигание, когда воспламенение смеси идет не от искры, а от раскаленного нагара на поршне или свече, то помогут. Ведь при таком калильном зажигании мы, фактически, имеем более раннее зажигание, по сравнению с тем, которое обеспечивают "мозги", при той же скорости горения топливной смеси. Отсюда и появляется "звон" клапанов. Ведь что такое детонация? Это горение со скоростью, где-то на порядок выше, чем обычное. И при нем идет удар по поршню, а не расчетное давление. И тут мы слышим звон "пальцев". Редко кто на слух их может различить. Где-то так. 038
Добавлено (15 Август 2011, 12:38)
Сейчас еще немного подумал, и вот что получается с детонацией. Слой нагара на днище поршня делает объем камеры сгорания в ВМТ меньше. Таким образом, повышается степень сжатия. Если 95-й с этим еще может справиться, то для 92-го это может послужить причиной детонации. Так что, получается, что и нагар тоже влияет на появление детонации. "Мне так кажется!"(с) (Мимино) 038
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 15 Августа 2011, 12:23
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 12:47 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Балу)
190
"Я ТАК думаю"(с) (Мимино) 003
Dimon76 - Мск 25 | 13:00 | Понедельник, 15 Августа 2011
Балу, это всё правильно, только больше относится к совсем убитым движкам.
Помню у парнишки из института была "Toyota" лохматого года, вот там было жуткое калильное зажигание. Зажигание выключаешь, а движок ещё полминуты колбасится. Жуть!
Слой нагара, конечно, может уменьшить камеру сгорания, но это как же надо двигатель не любить, чтобы такое там наросло. 043
Балу - Москва 26 | 14:01 | Понедельник, 15 Августа 2011
Quote (Dimon76)
Тут дело не в любви, а в режиме эксплуатации. От пробки к пробке, никогда не достигая оборотов для самоочистки поршневой группы + зимние прогревы, зимняя езда "внатежек" и через год-другой вполне можно получить такой результат.
Как такого избежать - профилактически добавки в бензин после кажой второй-третьей заправки, для разрыхления начинающегося нагара, чтобы он вылетал в выхлопную. Но, все-таки, иногда ему лучше дать поработать при нагрузке на больших оборотах, для самоочистки. Объемчик-то у него маленький, и даже самый тонкий слой нагара на поршнях и в камере может быть ощутим при нашем качестве бензина, а нагар на свечах (если они еще и "холодные") стать причиной калильного зажигания. 001
Добавлено (15 Август 2011, 14:01)
Верно! Ошибся зачуток, в полемическом задоре. 004
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 15 Августа 2011, 13:12
andreysukhov - Нижний Новгород 27 | 19:28 | Четверг, 25 Апреля 2013
Подниму темку.. Проконсультируйте, пожалуйста! У меня похожая ситуация. 1-я передача - всё ок, 2-я - давлю на газ, появляется треск в двигателе, 3-я, 4-я та же фигня. И только, когда давлю на газ, как отпускаю, треска никакого нет. Зимой не было, появилось, как потеплело и на прогретом двигателе.
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
unicle13 - Челябинск 28 | 06:53 | Пятница, 26 Апреля 2013
andreysukhov, треск или металлический звон? Если звон то это похоже на детонацию. Какое топливо льешь? Попробуй сменить заправку.
И какая машина то?
andreysukhov - Нижний Новгород 29 | 09:30 | Пятница, 26 Апреля 2013
даже не знаю, на что это больше похоже.. Скорее металлический.. И появляется, если на газ жму резко.
Лью 92 на таксиойл, лукойл.
Машина 2007 г.в., механика.
Останий - Новокузнецк 30 | 10:51 | Пятница, 26 Апреля 2013
Клапана когда регулировались последний раз? Ремень ГРМ менялся? Когда? Если менялся, то проверяли ли состояние звездочки?
P.S. Заполни линеечку, чтобы каждый видел о какой машине идет речь и с каким двигателем.
  • Страница 2 из 5
