Пятница - 22 Ноября 2024 - 04:11
Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
worker - Самара 106 | 20:41 | Среда, 23 Октября 2013
Metelica... ответил в личку не увидев этого сообщения - извини. Если тебя всё устраивает то можно запросто поставить обманку на ДК2 или сделать чиповку с отключением ДК2. За контактами проверенного чипощика в личку.
Metelica - Самара 107 | 21:13 | Среда, 23 Октября 2013
worker, получила спасибо
мне не совсем понятно что меня должно устраивать
я сегодня бландинкО после поездок
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
worker - Самара 108 | 20:05 | Четверг, 24 Октября 2013
Metelica, родная моя! Предлагаю обменяться выпускными коллекторами! Ссылка
Ты получишь приход на высоких и обманку почти <_< бесплатно! + сезонную замену масла бесплатно (как обещал).
Metelica - Самара 109 | 18:38 | Воскресенье, 27 Октября 2013
Цитата Metelica
17 загорелся чек ин в движении, машинка 2009 года , акпп 19 на диагностики сказали что из за бензина , катализатор работает нормально 21 опять та же фигня приехала в тот же сервис, они мне катализатор умирает нужно менять, и стоит он порядка 26 т.р. (с их слов) код ошибки р2096 об очучениях - о увеличении расхода не скажу, я его пока не заметила, но двигатель ревет жутко, особенно если на обгон идти, да и вообще гудит сильнее правильно ли я поняла, что нужно менять ДК2 на калиновский?
после снятой ошибки, и смены заправки прошла 450 км...
ошибка не горит
движок после прогрева ревет не хуже лансера (((
coolperec - Ростов-на-Дону 110 | 22:50 | Четверг, 21 Ноября 2013
расход 15л. по городу (ща 0- +2гр.), думал что тоже лямбда тово, но выкрутив свечи, увидел что они красные, лямбду на диагностике глянул все в порядке. в общем поменяю заправку и свечи и будем посмотреть что дальше.
кстати нашел в экзисте универсальный ДК, 2400руб., дорого однако, калиновский 1300, тем более опыт уже перепайки есть лямбд.
worker - Самара 111 | 08:54 | Пятница, 22 Ноября 2013
Если свечи красные то ДК у тебя вот такой
Купи универсал (0 258 006 537) на autodoc.ru, дешевле экзиста.
Сообщение отредактировал worker - Пятница, 22 Ноября 2013, 08:54
coolperec - Ростов-на-Дону 112 | 20:14 | Суббота, 23 Ноября 2013
вот такие свечи
диагностикой проверяли работу ДК1, все в порядке, посоветовали просто сменить заправку и заодно свечи.
кстати долезть до ДК1 чтоб выкрутить что то не получилось у меня (хотел цвет посмотреть), три болта открутил, экран цепляется за провод ДК1.
а снизу тем более не подлезть. если провод под корень у ДК1 откусить, тогда можно открутить, но пока портить датчик не хочу. когда сдохнет, тогда и поменяю.
Прикрепления: 1304975.jpg (54.0 Kb) · 5108118.jpg (85.8 Kb)
Сообщение отредактировал coolperec - Суббота, 23 Ноября 2013, 20:16
worker - Самара 113 | 16:26 | Суббота, 14 Декабря 2013
Мой погиб.... вскрытие откроет подробности, но обмотка нагрева точно навернулась. :'(
Причиной возможно послужила промывка которую нужно лить в 60 л бенза, а я в 10 налил.... Сейчас залил нового бензина, езжу.
Вот код ДК который точно полный аналог нашего, возможно кому-то пригодится Bosh 0258006720
igorftuning - Оренбург 114 | 09:47 | Пятница, 20 Февраля 2015
не нашел в ветке , хочу поменять ДК на калиновский но т.к. проводка калиновского датчика короче ее нужно срастить с проводкой от старого датчика , подскажите
какого цвета провода к каким припаивать?
заранее спасибо
worker - Самара 115 | 18:20 | Понедельник, 23 Февраля 2015
igorftuning, цвета проводов совпадают.
igorftuning - Оренбург 116 | 21:18 | Понедельник, 02 Марта 2015
спасибо , установили вроде по расходу не понятно .Как будто не уменьшился))))
worker - Самара 117 | 18:02 | Суббота, 07 Марта 2015
а сколько было и в каких условиях?
igorftuning - Оренбург 118 | 13:26 | Пятница, 13 Марта 2015
В общем пика 1.1 АКпп пробег 140 т.км. зимой стоит на улице расход такой что на 500 р заправляем 92АИ и прозжаем в городе 130км
Масло 5W40 , резина 175/70Р13 диски штамп ,(ГРМ ремни поменяли недавно , свечи поменяли , фильтра все кроме топливных поменяны )
поменяли верхний датчик кислорода  теперь на 1000р заправляем Аи 92 и сестра проехала 270км
 Пы.сы у меня сток Лада 2113 8кл.(130ткм.) на 1000р на АИ92 я проезжаю 300-320 км(правда ночует в теплом гараже).
Поэтому думаю что либо забит каталик либо пика с АКПП не может жрать 6-8 литров в городе
Останий - Новокузнецк 119 | 14:57 | Пятница, 13 Марта 2015
igorftuning, Первое - масло маслу рознь, Например на Мобиле и Кастроле расход будет больше, чем на Эдемитцу, или Шевроне при одинаковой классификации по SAE. Далее, сейчас стало все таить, и сопротивление качению больше. Если поменяли ГРМ, то судя по всему топливный фильтр надо было поменять уже дважды, если не трижды. Кстати, катализатор уже тоже пора поменять, или удалить, поставить пламегаситель и перепрошить. Пиканто 1.1 с АКПП , если без пробок, легко может укладываться в городе в 6 литров даже с кондером, у самого такая была. У меня только резина была из легких на хорошем не тяжелом литье 175/65/14. Кстати, проверь давление в шинах, машинка очень чувствительна к этому, и если качать двушку - будет кушать больше. Накачай как положено, несмотря на нестандартный размер.
igorftuning - Оренбург 120 | 20:08 | Пятница, 13 Марта 2015
Масло хадо синтетика , колеса надо подкачать и на лето хочу ковку поставить легкую r13
Поменять топливный фильтр и судя по всему придется каталик выбить
