Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:03
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик кислорода... А работает ли он как нужно? (У всех кушает 5-6л а у Вас 10.. Может причина в нём?)
worker - Самара 16 | 00:21 | Вторник, 09 Ноября 2010
Quote (Val-46)
Что усмотрел нового за эти дни?
Хороший подхват с низу. Коробка уже переобучилась, теперь машин с лёгкостью срывается в букс и на прогретом и на холодном движке. На прогретом даже резвее!
С расходом беда.... как только машин начинает лучше ехать я тутже начинаю резвее передвигаться 023
Если раньше уйти со светофора первым это "нужно притопить", то сечас "как то само происходит". При чём педаль я не сильно нажимаю! Чесслово ! Она сама до 90 разгоняется 010 !!! А уж если нажать, да не ленясь нажать ступнёю.... ух! Аж дух захватывает! Конечно до моего покойного болида ВАЗ2114 ей ещё далеко, но тенденция наметилась!
В общем пока из 10/100 не вылазию... Ну если передвигаться по спокойней, то экономия будет на лице.
+ в зиму переобулся.
+ в баке не лучший 92-ой, ни как не кончится гадёнышь!
unicle13 - Челябинск 17 | 04:49 | Вторник, 09 Ноября 2010
я про экзист и говорю, причем в москве он в такую же цену
worker - Самара 18 | 08:24 | Вторник, 23 Ноября 2010
Собственно тема:
Расход устоялся и составляет 8л/100км по городу. При условии что гонять меньше на зимней резине я не стал.... Считаю что 5-6л/100км - "как у всех" я добился. + т.к. зима-холода начал заправлять 92-й бензин.
собственно в моём случае корень зла найден и изнечтожен!
+ дружок воткнул мой старый ДК в калину - на панели после прогрева загорелся чекЭнджин. Считали код ошибки - нерабтет ДК1.
Dimon76 - Мск 19 | 15:35 | Вторник, 23 Ноября 2010
Quote (worker)
Отличная идея для корректного и независимого теста. 009
Берём на вооружение.
krig - Симферополь 20 | 12:54 | Пятница, 10 Декабря 2010
Если убрать катализатор, то естественно, что датчик кислорода будет выдавать неправильные данные на контроллер.
НЕВИНОВАТАЯЯ - пермь 21 | 12:16 | Пятница, 24 Декабря 2010
не заводилась моя малютка недавно, поменяла свечи, новый аккум поставила, 15 км проехала, загорелся чек, на диагностике сказали ошибка 130-неисправность датчика кислорода, через день перестала заводиться, стартер крутит, двигатель слышно как пытается завеститсь...и все равно ни в какую...что может быть? подскажите.... 002 из за неисправного дк может не завестись? 014
Val-46 - Санкт-Петербург 22 | 22:41 | Пятница, 24 Декабря 2010
Quote (worker)
Спасибо за отписку - делаю выводы...
Тебе по-любому - респект за начинания!!!
r-iyu - Челябинск 23 | 12:08 | Суббота, 15 Января 2011
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь знающих людей.
Загорелся чек энджин (при температуре на улице -30), делал диагностику:
после запуска сканер сначала показывает ошибки (при этом чек энджин не загорается:
P0030 HO2S-11 Heater Circuit Malfunction
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 1)
а потом (когда машина поработает немного) сканер показывает:
P0134 O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1) и на панели приборов загорается лампочка чека.
Что делать? Менять датчик кислорода?
Заранее спасибо
Игорь (Челябинск)
ася: 350143362
телефон: 8912795ОО25О
почта: angel171sm@yandex.ru
KIA PICANTO EX 1.1 AT
unicle13 - Челябинск 24 | 17:51 | Суббота, 15 Января 2011
Для справки
P0030 Проблемы в цепи реле кислородного датчика №1 (до катализатора)
Р0031 Цепь подогревателя переднего кислородного датчика (A/F) - низкий уровень входного сигнала.
P0134 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) не изменяется во времени (M)
похоже нада просто менять датчик))
001
не судить строго, это выводы судя из ошибок)
Сообщение отредактировал unicle13 - Суббота, 15 Января 2011, 17:54
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 19:02 | Понедельник, 17 Января 2011
r-iyu, Если не успел, то почитай эту тему от начала. Вдруг найдешь что-то полезное...
r-iyu - Челябинск 26 | 07:36 | Пятница, 28 Января 2011
Доброго времени суток всем.
Вчера заменил 1-й датчик кислорода на калиновский BOSCH 001 0 258 006 537. Чек погас, машинка стала лучше разгоняться и вроде бы меньше расходовать топливо. Одновременно с заменой датчика сделал промывку форсунок инжектора и дроссельной заслонки. Так что улучшение характеристик я думаю связано с комплексом работ. Дроссельная заслонка была очень грязная. Возможно предыдущий хозяин не менял воздушный фильтр.
Также заменил насос ГУРа, но про это в другой теме.
Буду отписываться по результатам работы калиновского датчика кислорода 001
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 12:19 | Пятница, 28 Января 2011
Quote (r-iyu)
009 033
Останий - Новокузнецк 28 | 16:37 | Пятница, 28 Января 2011
r-iyu,Молодец! 018 Фото тоже нет?
r-iyu - Челябинск 29 | 19:08 | Пятница, 28 Января 2011
Останий,фоток нет тоже. Не было возможности.
По датчику-сегодня ездил целый день, расход приятно удивляет. Литров 7,5 по городу. Ну это примерно. 001
Останий - Новокузнецк 30 | 21:10 | Пятница, 28 Января 2011
r-iyu, 009 примерно, как и должно быть, летом будет на литр меньше,наверное 038
