Понедельник - 20 Мая 2024 - 20:42
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Датчик кислорода... А работает ли он как нужно? (У всех кушает 5-6л а у Вас 10.. Может причина в нём?)
worker - Самара 151 | 18:41 | Среда, 19 Июля 2017
Цитата Ripe6 ()
А что если снять оба и местами поменять. Что будет? Тот что после ката поживее должен быть?
Именно это и стоит сделать. А вот расход и отсутствие тяги при отсутствии чека на панели больше напоминает механические проблемы.
Ripe6 - Новороссийск 152 | 21:28 | Четверг, 20 Июля 2017
Worker. Заказал новый уже. Поменяю посмотрю. Сегодня был у диагноста тот посмотрел по осциллографу на первый кислоромер тот реагировал но была чистая расщестка 0,1-0,6-0,1-0,7 и так далее при чем при поднятии оборотов выше 3000 показания менялись только у второго датчика. Первый так и скакал
Добавлено (20 Июля 2017, 15:14)
В этой теме читал что если датчик О2 дохлый или помирает то ошибок не будет так как якобы эбу переходит другой в режим по которому считает топливную смесь
Добавлено (20 Июля 2017, 21:28)
Уважаемые одноклубники и знатоки. Посмотрите на скрины с телефона. Показания моих О2 датчиков. Показания конечно не с осциллографа но все же график какой ни какой есть!
Robinsonvab - 153 | 15:51 | Пятница, 28 Июля 2017
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 28 Июля 2017, 18:29
Oleg - Йошкар-Ола 154 | 18:31 | Пятница, 28 Июля 2017
Спамер Robinsonvab заблокирован навсегда
dimantm - Kostroma 155 | 23:16 | Среда, 22 Ноября 2017
Уважаемые одноклубники,прошу у вас совета. История такая: машинка 1.1 на автомате, 08года, пробег 70. Не нравилась динамика и расход. Решил сделать чип и установку пламягасителя вместо ката. Сделал. Но по ощущениям расход как будто вырос и выхлоп очень сильно воняет. Запах выхлопа в салоне. Съездил к чиповщикам, сделали диагностику: типа все ок. Осговной показатель у них: график датчика кислорода, который был вверх-вниз.
Но все же меня вонь крайне не устраивает и думаю она изза перелива топлива. Что думаете?
Сообщение отредактировал dimantm - Среда, 22 Ноября 2017, 23:16
Останий - Новокузнецк 156 | 08:23 | Четверг, 23 Ноября 2017
dimantm, Если в салоне воняет, значит где-то что-то не герметично под капотом, надо искать, начинать с того, во что было вмешательство, скорее всего где-то пропускает выхлопная система, хотя зависит от того, чем пахнет, то и ищи.
worker - Самара 157 | 08:13 | Пятница, 01 Декабря 2017
Вопросы динамики и расхода хорошо решает раскоксовка (обращайся в личку или тему создам по позже).
Запах выхлопных газов: снимали выпускной коллектор - нарушили герметичность системы.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
