Пятница - 22 Ноября 2024 - 06:08
Датчик кислорода... А работает ли он как нужно?
Pchelka6 - Москва 91 | 21:09 | Суббота, 07 Сентября 2013
на диагностике показала ошибка P0134.Машина при этом на холодную дергается и не едит. Нужно менять датчик. Объясните пожалуйста где находится ДК 2)я так и не поняла <_<
Добавлено (07 Сентября 2013, 21:09)
Или все таки нужно менять ДК 1? <_<
worker - Самара 92 | 21:08 | Воскресенье, 08 Сентября 2013
Цитата (Pchelka6)
нужно менять ДК 1
ага.
код части 0 258 006 537
Pchelka6 - Москва 93 | 21:29 | Воскресенье, 08 Сентября 2013
worker, спасибо)))
stiker - Санкт-Петербург 94 | 13:59 | Понедельник, 09 Сентября 2013
В моём случае оказалось, что бензин попался некачественный.
Заморочился только зря с ДК, лежит в багажнике.
Сообщение отредактировал stiker - Понедельник, 09 Сентября 2013, 13:59
Pchelka6 - Москва 95 | 14:55 | Понедельник, 09 Сентября 2013
stiker, какой я только бензин не заливала))))наврятли)))Все равно спасибо
worker - Самара 96 | 19:54 | Среда, 11 Сентября 2013
Цитата (Pchelka6)
на холодную
А что значит на холодную? Сразу после заводки или пока горит синяя лампочка? И какого года машинка?
Возможно это и не ДК / или не только ДК.
Pchelka6 - Москва 97 | 21:59 | Среда, 11 Сентября 2013
worker, когда заводишь и начинаешь трогаться. Начинает дергаться иногда глохнет совсем. Ошибка показала только датчик. Заменили уже катушку зажигания и фильтр топливный.
Ncafeo - NINO 98 | 17:40 | Четверг, 17 Октября 2013
ДК 1 это верхний датчик?
у меня жрёт 8 литров,незнаю на что грешить, 1.0 МКПП 2006г. ,раньше ела 5-6
думаю либо свечи ещё...
Oleg - Йошкар-Ола 99 | 17:46 | Четверг, 17 Октября 2013
И возд. фильтр можно посмотреть...
worker - Самара 100 | 08:02 | Пятница, 18 Октября 2013
короткий стих, что-то навеяло )))):
пришла зима ....
и автолюбы взялись считать расход "коней"...
Ncafeo - NINO 101 | 00:02 | Суббота, 19 Октября 2013
Сегодня поменял свечи (NGK поставил-были denso),расход не поменялся,воздушный фильтр менял 3 тысячи назад)....ну всё равно заметно вырос расход,я так понял рабочий ДК или нет ,толком не проверишь..
worker - Самара 102 | 09:52 | Суббота, 19 Октября 2013
Ncafeo, я в начале этой темы писал как опознать умирающий ДК1: на холодную рвёт, после прогрева тяга заметно снижается. Если тяга то есть, то нет - ВВ провода умирают.
+ нормальный диагност за 2-3 минуты опознает умирающий ДК. Но его услуги будут стоить как 80% стоимости ДК...
++ если с 2006 г Вы ДК не меняли, думаю стоит задуматься.
+++ по цвету Ваших свечей можно точно понять что с ДК. Если красноватый - точно умирает, если свечи тёмные или светлые (без нагара) - ок.
Ncafeo - NINO 103 | 09:26 | Понедельник, 21 Октября 2013
worker, свечи чутка красноватые,фото выложу чуть позже,кстати ДК1 и ДК2 отвечают за одно и тоже? т.е. если я незнаю какой датчик у меня не исправен,ДК 1 или ДК2 , из за них обоих может увеличиваться расход если не пашет один из них?).
тяга вообще вроде есть всегда
worker - Самара 104 | 21:01 | Понедельник, 21 Октября 2013
Из-за второго врятли. Только первый нюхает смесь для корректировки впрыска. Если удлинить провода то можно поменять местами ДК1 и ДК2, при этом не забыть фишки переткнуть. Если поможет, то ДК1 - не исправен.
Metelica - Самара 105 | 15:57 | Среда, 23 Октября 2013
17 загорелся чек ин в движении, машинка 2009 года , акпп
19 на диагностики сказали что из за бензина , катализатор работает нормально
21 опять та же фигня приехала в тот же сервис, они мне катализатор умирает нужно менять, и стоит он порядка 26 т.р. (с их слов)
код ошибки р2096
об очучениях - о увеличении расхода не скажу, я его пока не заметила, но двигатель ревет жутко, особенно если на обгон идти, да и вообще гудит сильнее
правильно ли я поняла, что нужно менять ДК2 на калиновский?
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
