Пятница - 10 Мая 2024 - 15:50
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Как заменить ГРМ и выставить метки? (Помогите, расскажите подробно!)
sheramy - 1 | 17:23 | Пятница, 28 Мая 2010
Помогите, расскажите подробно, как заменить ремень ГРМ и выставить метки, на сервисе не затянули болт шкива, болтик улетел! Считаете, загнуло клапана? Ремень остался на шкиву, но болтался! машина работала на одном цилиндре!
almihAM - Чебоксары 2 | 19:22 | Пятница, 28 Мая 2010
sheramy, раз двигатель работал, то не загнуло
болтик улетел, поставишь новый, на шестерне, которая крутится на коленвале и по которой бегает ремень, есть прорезь
то есть в свободном состоянии она на неподвижно стоящем коленвале может двигаться вправо - влево в пределах допуска, скорее всего это сделано для удобства натяжения ремня грм
выставите метки, натяните ремень и поставьте новый болт, резьба на болту не помню какая, мелкая
M_Swan - Москва 3 | 20:48 | Пятница, 28 Мая 2010
sheramy,
я уточнил название темы, т.к. Ваше название не умещалось в отведённое поле. Не возражаете?
Обратите внимание на сегодняшний чат:
ildargsm :
выставочные углы грм кто может подсказать?
almihAM:
ildargsm
, какие там углы, по меткам все
denis23_05:
ildargsm
, метки там
ВИТАЛИК - 4 | 15:23 | Понедельник, 11 Октября 2010
как снять шкив коленвала
Добавлено (11 Октябрь 2010, 15:23)
я некак не могу закрепить коленвал чтобы открутить шкив
Dimon76 - Мск 5 | 15:45 | Понедельник, 11 Октября 2010
Quote (ВИТАЛИК)
На передачу поставь и ручник затяни, чтобы не двигалась.
almihAM - Чебоксары 6 | 17:58 | Понедельник, 11 Октября 2010
ВИТАЛИК, вот и у меня так не откручивался, ну и сломался болт
было весело высверливать остатки из коленвала
stepa - Казань 7 | 00:25 | Воскресенье, 07 Ноября 2010
almihAM, Как правильно натягивать ремень? В литературе читал - толком не понял.
almihAM - Чебоксары 8 | 17:35 | Воскресенье, 07 Ноября 2010
stepa, как правильно натягивать в литературе я тоже не нашел, натягивал так -
после установки нового ремня, отпускаешь натяжную пружину, немного помогаешь рукой натянуть натяжителю новый ремень
и слегка затягиваешь болт натяжителя, потом наживив болт коленвала прокрутил пару оборотов и проверил натяжение, затянул нормально болт натяжителя и собрал все
писал уже - поменяй заодно сальник передний, стоит он копейки и посмотри на износ шестерни
stepa - Казань 9 | 12:49 | Понедельник, 08 Ноября 2010
almihAM, Спасибо за ответ. Износ какой шестерни смотреть? и в каком месте?
almihAM - Чебоксары 10 | 19:30 | Понедельник, 08 Ноября 2010
шестерня коленвала - нижняя, по которой ремень бегает
изнашивается посадочное место и на шестерне и может сам коленвал...тут люди уже писали некоторые - приводит к дорогостоящему ремонту (замена коленвала и шестерни была у кого то)
я у себя поменял шестерню, тк она тоже сильно люфтила на валу
Picantoчка - 11 | 19:30 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Скажите кто-нибудь менял ремень ГРМ не на плановом ТО? Обслуживаюсь не у дилера, по этому мне это важно. Кто знает - скажите что необходимо купить помимо ремня (там вроде еще натяжной ролик нужен, может еще что? Если еще и коды на экзисте напишите - буду очень благодарна.
Gygo - Москва 12 | 19:30 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Доступно только для пользователей Особое внимание - чтоб не Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Gygo - Среда, 06 Августа 2008, 11:43
evgenoom - г.Отрадный 13 | 19:30 | Понедельник, 08 Ноября 2010
А при разрыве ремня ГРМ клапана загибает? Движок 1.0
Сообщение отредактировал evgenoom - Четверг, 07 Августа 2008, 00:03
Picantoчка - 14 | 19:31 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Спасибо за коды. А клапаны как я знаю загибает если начать после разрыва крутить стартер. А так вроде не должны... Никому такого не пожелаю! Следите за ремнем ГРМ!
evgenoom - г.Отрадный 15 | 19:31 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Хм... а я какраз и определяю что ремень порван по тому как стартер крутится.) Хотелось бы точно знать загнет или нет? Мож у кого рвался? Отпишите плз.
Добавлено (07 Август 2008, 17:21)
Сообщение отредактировал evgenoom - Четверг, 07 Августа 2008, 17:22
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
